Подскажите как отделать углы
vasytkin
Обшили стену гипсокартоном...теперь возник вопрос как (чем ?) заделать внутренние углы стыка гипсокартона и бетонной стены ...подскажите плз....планируется покраска стен...стены уже отшпаклеваны ждут шлифовку :unsure:
Совет от меня,авторитеты,пусть что хотят то,и советуют.Клей :P ,для стыка,бетон+ ГКЛ.1. Край ГКЛа,стыкуемого с бетоном,расшить,как учили отцы.2.Тиффенгрунтнуть,пару раз.3.Заунифлотить,или зафюгенфюллерить.4.Наклеить бумажную ленту,на смесь,предназначенную для этого,наклеить не углом,а просто на ГКЛ,вплотную к бетону.5,Малярим,на огрунтованную поверхность ставим акрил,красим.Всё,в противном случае отрывает,как на фото,проверено,на каждом объекте.
На фото лента наклеена как раз углом, то есть сгибом в угол?Что есть "ставим акрил"? :blink:
А я об чём пишу,я пишу,что надо наклеить не углом,а просто на ГКЛ.По поводу "поставить акрил",надо читать форум [rtfm] так будет понятней,и поучительней.
Читаю чаще, чем таблицу чемпионата России по футболу :lol: Все, что нашел - это вот - https://homemasters.ru/...%EA%F0%E8%EBНо тоже более чем кратко :)
И это кратко,с фотками,где всё в деталях показано?То же самое с покраской,только там делается без тэйпа.
спасибки всем...учту все изьяны...как получится отпишусь :rolleyes:
Похоже акриловым герметиком клеит.
Клеит разве?
Клеит разве?
Клеит , ставит или герметит это кагбэ не так важно.
Sprayer, а ведь таким-же макаром должен получится шикарный угол между потолком и стенами. Верно? И трещинок в тех местах бояться не будем и от фризов уйдем.
Изменено пользователем VadoZ
Догадливый!
Вы первый,кто высказывается вслух об этом,остальные продолжают красить по шпателю :lol:
Sprayer
А стык стены из гкл и бетона, в случае если на стенах обои - тоже акрилом рекомендуете?.
...остальные продолжают красить по шпателю
Через шпатель красить - шибко хлопотно. :rolleyes: Скотчем линию отбиваем, без возни с акрилом. Просто скотч умеючи клеить надо.А через угол серпянку тоже не заворачиваю.
Sprayer
Не, обои просто прорезают.
Фоточку стыка бы увидеть поближе :rolleyes:
Цитата(max_fox @ 27.11.2009, 12:32) Sprayer А стык стены из гкл и бетона, в случае если на стенах обои - тоже акрилом рекомендуете?.Не, обои просто прорезают.
А зачем прорезаются обои? И как тогда выглядет угол? Не бросается в глаза прорезь?И еще. А как в том примере с акрилом, получается с одной стороны убираешь потом ленту и акрил по ней как бы образается, но на другой стене (и 2мм на этой) остаются покрашенные остатки акрила? Или я неправильно понял?А как обрабатывать правильно угол ГКЛ-ГКЛ (оба под обои)Скоро предстоит эта операция, а как делать -пока не знаю...
Что бы не было потом при высыхании никаких пузырей в углах,и возможных деформаций.Прорезь,как прорежете,так и будет бросаться в глаза :) Стараться надо,и лезвия хорошие использовать.
И еще. А как в том примере с акрилом, получается с одной стороны убираешь потом ленту и акрил по ней как бы обрезается, но на другой стене (и 2мм на этой) остаются покрашенные остатки акрила? Или я неправильно понял?
Акрил надо максимально тонко поставить,и прокрасить,после этого,отодрать тэйп,он как бы красиво,и ровно срежет акрил,(если ровно наклеен) получается что на обои акрильчик находит 1-2 мм.Тэйп в этом случае берётся специальный,для обоев,и лучше использовать не акриловый герметик,а например Bostyk Latexmassa,в принципе это акрил,но более жидкий,лайтсовый.
Вот хочешь верь,хочешь не верь,но под обои можно не оформлять,просто заполнить швы шпаклёвкой,под обоями не видно :) ,а можно и бумагу,и серпянку,мать её ети поклеить,по желанию.
Sprayer, спасибо за разъяснение
Цитата(prosto_Alex @ 27.11.2009, 22:57) А как обрабатывать правильно угол ГКЛ-ГКЛ (оба под обои)Скоро предстоит эта операция, а как делать -пока не знаю...Вот хочешь верь,хочешь не верь,но под обои можно не оформлять,просто заполнить швы шпаклёвкой,под обоями не видно ,а можно и бумагу,и серпянку,мать её ети поклеить,по желанию.
Но прорезать по углу обои нужно будет?
Sprayer, спасибо за разъяснениеНо прорезать по углу обои нужно будет?
Обязательно,я совсем недавно,кому то в личку рассазывал,как это делать правильно,я поищу,правда у меня нет привычки сохранять письма.
Обязательно,я совсем недавно,кому то в личку рассасывал,как это делать правильно,я поищу,правда у меня нет привычки сохранять письма.
Расскажите пожалуйста поподробней как это правильно сделать.. может даже есть иллюстрации ... буду очень благодарен.P.S. Сам вот только закончил кухню делать из гипса теперь думаю как правильно организовать стыки бетон+ГКЛ и ГКЛ+ГКЛ :rolleyes:
