Конденсат на лоджии!
Помогите, срочно нужен совет!Утеплил лоджию. Потолок - ж/б плита (пустотка).1. Чтобы во время дождей (последний этаж, над перекрытием лоджии небо) с плиты не капало, обработал ВОДОСТОПОМ и АКВАСТОПОМ. т.е. гидроизоляция и вроде бы пропускает пар.Когда на улице стало холодно на бетонном потолке стала конденсироваться вода, поэтому более-менее просушив:2. Потолок утеплил ПЕНОПЛЕКСом 50мм, оставив зазор между Утеплителем и холодной плитой перекрытия 5-10мм (плита не гладкая и вплотную ПЕНОПЛЕКС на нее не положешь). Крепил враспор, т.е. листы ПЕНОПЛЕКСА цельные, никаких "грибков" не стал делать вплане гидроизоляции. Держиться исключительно на пене. Все швы ОЧЕНЬ тчательно запенил (по стыкам и по периметру). Хотел сверху приклеить фольгоизол, но решил подождать, т.к. возможно было при необходимости сделать еще слой утеплителя (ПЕНОПЛЕКСА) 50мм. Утепление оказалось достаточным, погода на улице была от -23 до 0, на лоджии при этом было стабильно около +20 при открытой двери в комнату (в комнате при этом +24 +26). Единственное промерзал дальний (от двери) верхний угол.Прошел почти месяц... Вчера резко начало капать из запененного шва :(Видимо накопилось много конденсата и "прорвало" в самом слабом месте...Капает прилично (как дождь) из нескольких мест. Продырявил эти места сверлом думал вода сольется, капает так же. В день примерно ведро!Думаю что это из-за отсутствия пароизоляции (фольгоизол). Похоже начался "круговорот воды в природе", как его остановить теперь? Как более технолочно это сделать?Если продырявить потолок в разных местах "чтобы вода слилась", ее станет еще больше, т.к. я открою путь теплому влажному воздуху к холодному перекрытию (см. п. 1), но и воду оставлять там нельзя (ей будет некуда деться, т.к. вокруг будет гидроизоляция). Если сейчас тупо законопатить отверстия ч\з которые капает вода и наклеить фольгоизол с проклейкой всех швов алюминиевым скотчем вода все равно найдет дорогу, будет стекать по стенам... Вопрос: когда буду на потолок клеить фольгоизол надо ли загибать его на стены? У меня верхний угол дальний промерзает, не станет ли он от этого промерзать еще быстрее?Надо ли как-то вентилировать зазор между утеплителем и перекрытием?Можно разобрав потолок (очень бы не хотелось) сделать "отдушины" в монтажном шве между потолком и рамой стеклопакета. Но тогда туда будет попадать воздух с улицы -35.Возможно тогда мой угол будет промерзать еще сильнее (что такое 5см пеноплексом, если за ним улица). Да и затянет льдом эти отдушины постепенно +вода будет дождевая попадать... Хотя есть козырек-водослив, можно под ним отдушины сделать, тогда в тех местах сосульки будут рости? В общем в растерянности, надо срочно что-то делать, т.к. иначе будет капать бесконечно (не успеваю ведра менять)...
Утеплите с внешней стороны.
1. С внешней стороны утеплить невозможно.2. Железобетонное перекрытие будет промерзать с торца в любом случае.
У вас окна сверху упираются в перекрытие?
Утеплять по любому надо снаружи,не только потолок,но и стены,иначе оно и будет течь по всем углам.
Советую почитать. Полностью.https://homemasters.ru/...eny-komnaty/
Хоть раз меня поддержал. :)Утепление перекрытия делается довольно просто пеностеклом.На разогретый битум клеятся блоки пеностекла толщиной 100 мм и более. Сверху желательно сделать стяжку из ЦПС и уложить мягкую кровлю из рубероида. Если стяжку сделать не получится, то пеностекло не сахар не размокнет. Стыки залить битумом, можно и сверху. И пускай зиму стоит. А по весне стяжку прямо на битум толщиной 5см с уклонами и кровля.Утепление торца, сложнее нужны альпинисты. Но тоже решаемо.
Советую почитать. Полностью.https://homemasters.ru/...eny-komnaty/Хоть раз меня поддержал. :)
Не правда,дело не в том,что поддержал,просто бывают искажённые взгляды, на одни и те же вещи,я готов о них спорить,но не до усёру,а до тех пор пока не докопаемся до истины. :) Как тут например:https://homemasters.ru/...ykh-otkosov/Да,я не знал,и не видел псула в глаза,да был не прав,но производитель на мой взгляд тоже не обо всём подумал :unsure:
У нас в Питере, к примеру, не позволят частично утеплять фасад и вообще вносить какие-либо изменения. Так что не всегда можно утеплить снаружи. ;)
А разрушать здание, утеплением изнутри, разрешают?Представьте, что там мороз с бетоном делает, если вода вёдрами течёт. Могу сфотать бетон разрушенный влагой и морозом. И арматура не помогает. Просто труха. Я, в субботу из такой плиты сетку доставал для армирование стяжки. Меньше минуты понадобилось. Просто пальцами бетонную плиту в метр квадратный растрощил, и молоток не понадобился. А раньше я эту плиту кувалдой разбить не мог.
Правильно,поэтому и делать ничего смысла нет,с этим балконом,снять всю бяку,и в мусор её. :)
Спорить сложно, но квартира - не частный дом, ничго не поделаешь. :) Разве что сделать вентилируемый зазор между утеплителем и бетоном и гидроизоляцию сделать.Поэтому балконы, на которых бетонный только пол, а сверху ничего нет - гораздо лучше. ;)Да, кстати если по уму, то сделать независимую конструкцию потолка лоджии от бетонной плиты балкона сверху. Сварной каркас и утеплитель. ;)
