Как закрыть трубы в туалете?
Добрый день уважаемые форумчане!Благодарен всем участникам форума, т.к. сам я в ремонте не волоку особенно, но быстро учусь, когда есть время и грамотные советы профессионалов.На этот раз встала проблема как скрыть трубы в туалете.Само видение прилагаю на рисунке-чертеже: post-26272-1259308148_thumb.jpg и текущую ситуацию: post-26272-1259308346_thumb.jpg post-26272-1259308350_thumb.jpg post-26272-1259308354_thumb.jpg post-26272-1259308356_thumb.jpg ...Предполагаю, что нужно будет сделать каркас из чего-то, после чего этот каркас обшивать чем-то, но сделать хочется так, чтоб выглядело красиво...
У меня точно такая же ситуация была. Только у меня трубы шли слева, а не справа как у вас. Смотрите как я сделалСхемаpost-9716-1259322824_thumb.pngФоткиpost-9716-1259322834_thumb.jpgpost-9716-1259322840_thumb.jpg
У меня такая же ситуация, только в куче идет канализационная труба, горячий и холодный стояки, краны и счетчики. Я так понимаю, конструкцию, представленную на фотографии, можно демонтировать только ее разломав. А нет ли какого-то варианта, при котором доступ ко всем трубам будет сохранен? Туалет планируется сделать плиткой...
Если закрывать стояк в нише...post-3509-1259732485_thumb.jpgpost-3509-1259732509_thumb.jpgpost-3509-1259732529_thumb.jpgpost-3509-1259732553_thumb.jpgpost-3509-1259732577_thumb.jpgpost-3509-1259733353_thumb.jpgpost-3509-1259732621_thumb.jpgpost-3509-1259732689_thumb.jpgpost-3509-1259732716_thumb.jpgИ всё без каркаса и единого гвоздя :), за счёт силиконового герметика и упругости направляющих.
bagayama
Только не открывается что-то (((
ага не открывается
Прилагаю фото. Закрывать стояки наглухо как-то страшновато. Или ничего?
Ну если страшно - не закрывайте :)
Трубы, я считаю, закрыть стоит, чисто из эстетических соображений, но вот так, чтоб при аварии можно было аккуратно разобрать, поэтому городить сейчас конструкцию, которую нужно будет обложить плиткой не хочется, хочется что нибудь "полегче", типа из панелей каких нибудь что ли и чего нибудь подобного....
Ну сделайте каркас и обшейте пластиковыми панелями.
Скорей всего так и поступлю, только вот как быть с углами сходящихся панелей и насколько они будут крепки - эти панели, пластик все таки не такой уж жесткий материал (с другой стороны ему влага нипочем!)....
А мне наоборот панели использовать очень не хочется. Может, оно и удобно, но вряд ли получится красиво. Тем более плитка специфическая - под нее панель не подберешь. Кто-то на форуме писал вроде, что можно сделать пластиковые жалюзи (такие, как на окна снаружи ставят). Ни у кого опыта не было?
Углы соединяются стандартным панельным стыком "внешний/ внутренний угол" (см. у меня на фото короб вдоль пола).По жесткости - вот этот короб 20х20 см спокойно выдержит ведро воды, если сам встанешь, может и погнуться (не пробовал). Заменить его ничего не стоит, лишь бы цвет панели подошёл. Ими также зашит низ ванны и за 5 лет проблем с пробиванием панелей не было; правда мы люди спокойные, сильно не пьём и в таком состоянии вёдрами в футбол не играем. :lol: Конструкция полностью разборная за 5 минут и сборная за 15. :) Вид - это на любителя, основные достоинства: аккуратно и легко разборно.
Огромное СПАСИБО за прекрасный вариант скрытия стояков и т.п. Если не сложно, подскажите, какие применяются направляющие и о самой технологии скрытия труб!Заранее благодарен за консультацию.
Приходишь в магазин где продают пластиковые стеновые панели (я применял 25 см шириной) и разбираешься с ассортиментом их фурнитуры (виды направляющих) и способом монтажа панелей в принципе.Замеряешь свою нишу и определяешься с размером конструкции, как будет собираться/разбираться/открываться и прикидываешь сколько уйдёт целых панелей/направляющих с запасом (они по 3 м), можно грубо заранее распилить/нарезать в магазине.Направляющие я клеил к плитке/окрашенной стене на белый силиконовый герметик.Потом уже точно размечаешь/нарезаешь/подгоняешь по длине и ширине куски панелей и собираешь.Средняя часть экрана для стояка сделана открывающейся, торцевые направляющие на "дверках" соответственно подрезаны по 45 град."Дверки" держаться/открываются за счёт пружинящей направляющей.Верхняя и нижняя части достаются при снятых "дверках" и убранных своих торцевых направляющих (жёсткость и маскировка края) выдвижением по одной панели.Самый верх ниши за баком у меня закрыт ГКЛ и оштукатурен. Низ входит в направляющую "внутренний угол" короба, закрывающего сантех трубы.
А что понимается под направляющими? Какие виды вы использовали?
"Элементы для крепления пластиковых стеновых панелей", "универсальные профили" что на второй ссылке внизу страницы.Использовал в основном "окончание" - торцевой профиль. От ситуации выбирал в какую сторону лучше сделать широкую полочку - на лицевую или внутрь. Иногда это важно (на короб делал широкими наружу, а на нишу - внутрь, так лучше смотрится). Фотки 3 и 6 посмотри внимательно - там видноА "соединение" использовал как-то для сборки стёкол в подъездной двери. Взял по три куска оргстекла (обычное часто били) - типа триплекс получился:), и собрал из таких "пакетов" и Н-профилей длинное узкое окошко. Стоит уж года четыре, ни у кого разбить не получилось, а пироманы пока не завелись. Тфу-тфу... :)
Спасибо за ответ.Тогда такой вопрос.Зайдет ли разрезанная посредине панель в торцевой профиль?
