Шпаклевание гипсокартона
andral
Саня проблема теперь в другом фуген быстро твердеет очень быстро не успеваю,место вручную по немного и какими то комками.можно вместо фугена волмой шов стыки вчера были задержаны фугеном.фуген думаю хороший вряд-ли найду продается невезде
думаю что можно и волмой, я швом не работал, или не помню, если написано для заделки стыков то пойдет.
а фюген он такой, за это его люблю и ненавижу ))
Да не у нас много лежалого и хер угадаешь его,три длинных приклеил и пипец он вставать начал.не понравилось мне сухую ленту клеить мочил отжимал и потом вклеивал
Господа, в тему шпаклевания : видел, что по этой инструкции нужно сначала сделать проводку, затем крепить потолок из гипсокартона и только потом шпаклевать его, как бы не ошибиться с отверстиями потом для светильников? Как вообще при этом делать разметку?
Технология шпаклевки гипсокартона заключается в следующем:
Выполнение работ по шпаклевке гипсокартона состоит из следующих этапов:
1. Нанести на лист гипсокартон грунтовочный раствор,который глубоко проникает.
2. Выполняем заделку отверстий,которые остались от саморезов.
3. Выполняем шпаклевание стыков.
4. Выполняем шпаклевку на углах как изнутри так и снаружи.
5. Выполняем нанесение грунтовки для ГКЛ.
6. Выполняем отделку поверхности стартовым шпаклевочным раствором.
7. Выполняем шлифовку неровностей.
8. Выполняем нанесение грунтовки на гипсокартон.
9. Выполняем шпаклевочные работы с использованием финишного состава.
А мне эта технология для такой конструкции тоже подойдёт? Под финишную ничего клеить не надо?
Хочу примерно вот так сделать.
  • 8 месяцев спустя...
Двухслойная обшивка, первый слой гвл без фасок, уложен вразбежку со вторым слоем, все, как положено, второй слой - гкл 3 м. Горизонтальных стыков нет, только вертикальные, высота 2.64 м. , только подрезал вверх и низ, которые в 90% покалечены при транспортировке. Но итоговая ровность поверхности совсем не устроила. В чем, думаю, проблема: вертикальный стык гвл первого слоя НА СТОЙКАХ (стойки, кстати, Кнауф, 0.6 мм) кое-где немного ступенькой, давишь рукой - играет и становится в плоскость, отпускаешь - опять смещается. Все бы ничего, думаю, если бы оставить этот шов без шпаклёвки, то второй слой, пришурупленный посередине стойки, подтянул бы общую плоскость, но я зашпаклевал первый слой для звукоизоляции, соответственно, в итоге см. выше...
Непонятно, что делать в этой ситуации - жертвовать звукоизоляцией для ровности? Или, может, шпаклевать непосредственно перед перекручиванием второго слоя? Можно не успеть и надо наносить несколько слоев - втягивается шпаклёвка... Или заполнять щели первого слоя силиконовым герметиком? Кто что посоветует?
Если вы делали шумку то надо оставлять зазор и заполнять его герметиком, грунтовать только.
Но, вы тогда не правильно делаете шумку, гкл нельзя прикручивать к профилям, его надо клеить и прикручивать к гвл.
@Sano эмм... не слышал о таком, делал просто по кнауфовским инструкциям двухслойную перегородку... у меня каркас изолирован от перекрытий и стен.
а где почитать про описанный вами способ?
А нигде не почитать, это квинтэссенция опыта и обсуждения людей на разных форумах.
Смысл в том что делать разными материалами, слоями, изоляцию, при этом материалы лучше разделять, а не крепить саморезами насквозь к каркасу, получается что куча саморезов в каркасе снижает звукоизоляцию.
Как впрочем и наличие врезанных подрозетников напрочь убивают все потуги. Любые щели и не заполненные пустоты, даже трубы отопления.
Получается что для изоляции нужно целый набор мероприятий исполнить
@Sano ну, это надо было раньше мне знать... а чем клеят слои? пва каким-нибудь?
и потом, выходит, что надо первый слой сразу мелким шагом прикручивать к каркасу, а стыки второго слоя смещать мимо профилей, ии ещё куча нюансов, которые мне неизвестны...
подрозетники да, постарался вывести в местах около дверных проемов, а где в глухих стенах.
по моей проблеме - можно так же, стык первого слоя не прикручивать вовсе, щель заполнить чем-то эластичным, а уже второй слой поверх пришурупить и места около шва промазать клеем.
      • 245 ответов
