Шпаклевание гипсокартона
andral
С большей долей вероятности это не поможет
5 часов назад, womer сказал(а):
Добрый день,вопрос в следующем есть стены из ГКЛ по каркасу метал и шпаклеваны под обои и стыки проклечны перфолентой от кнауфа и зачем то ложбина от ленты в стыке заполнена акрилом поверх шпакли.зак хочет ничего не ковырять а сверху зашпаклевать родбанд пастой под покраску из за акрила стыки не поднимутся
Попробуй где-нибудь внизу под плинтусом сначала.
Между двумя слоями родбанд пасты можно грунтовать ст 17 или ее попала. С водой надо оазводить?
Вы шлифовали или запылилась? Если нет , то не надо
С грунтовкой свои проблемки, если дать межслойный грунт, то при шлифовке второго слоя могут вылезти залысины грунта первого слоя.
Вообще, лично я не грунтую , во первых я сразу стараюсь делать слои финишные, чтоб поверхности не покрылись пылью. А во вторых нафиг эта лишняя работа.
Да вот я о чем тоже,с грунтованием засада может выйти .Кто говорит что надо кто нет
Такая бяка когда принял не доделанную работу то ГКЛ по каркасу был сделан стыки были заармированы и как мне хак сказал что была лента бумаж.кнауф и приклеян на клей ПВА .класс д2 титан.И ничего не предвещало стыки без трещин простояли месяц я загрунтовал и зашпаклевал при высыхании появились по стыкам тонкие трещинки.зак был против демонтажа изначально .я в одном местерасковырял и увидел что лента клеилась без первоначальной забивки стыков.это может влиять на появлении трещин в основном на резанных стыках
халтура та ещё, холст бы смог ещё как то, если каркас не гуляет
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как правильно заармировать стыки ГКЛ бумажной перф.лентой Кнауф шпаклевкой.Я закидал стыки фугеном на следующий день на фуген вклеиваю ленту и сверху сразу протягиваю фугеном или на следующий день?стыки и резаные и утоненые.или можно закидать стыки фугеном а все остальное сделать родбанд пастой?ранее клеил на ПВА ...достало
На ютубе у меня есть про это
Несколько роликов по этой тематике
Саня а если я вчера уже стык закидал то я так же могу по этой технологии заармировать?у тебя получается что ты длинной гладилкой вытягиваешь в тот же день когда она затвердеет т.е. мокрый по мокрому?
Порядок такой у меня, сначало замазываю все дефекты и щели, снимая с поверхности излишки. Застыла.
Затем ленту вклеиваю, застыло.
Затем перетягиваю полностью стык.
Застыло не значит что высохло, просто встала шпаклевка твердая.
Можно отдельно каждую операцию хоть через полгода, главное чтобы не запылились
Дак также, ленту только заранее нврезаю и сгибаю
