Установка стаканов под плитку
... Полагаться только на саморезы тоже не очень хорошо, т.к. сделаешь лишнее усилие - и сорвешь нарезанную саморезом "резьбу"...
Ты попробуй, ради эксперимента, вырвать розетку, закреплённую саморезами. :P Расскажешь потом как тебе это удалось. В топку эти лапки. Я их сразу откручиваю и выбрасываю.
Не вырвешь, но и сорвать можно. А лапки рулят, когда коробки ну очень хреново поставлены, и их тоже не вырвешь. Совсем недавно практиковался. В доме переставлял подрозетники, где шаг явно не выдержан. Если бы пришлось делать, чтобы розетки только на саморезы ставились - 80% подрозетников пришлось бы переустанавливать. Подрозетники ставил не я. Арматура АВВ.
Если не хочется перезаделывать, то нужно хорошо продлить стенки подрозетника клеем или гипсом, чтобы было куда лапкам упираться, зафиксировать на длинные саморезы и разжать лапки розетки - крутиться не будет.
Я вам скажу с реального опыта - ерунда все эти лапки. Их сразу выбрасывать надо что бы не мешали. Они сами нихрена не держат. Розетку - прикрученную саморезами в нормальных условиях (дергают вилку) вырвать нереально - проверено. А вот лапки от малейшего усилия отпускают розетку в свободное плавание на проводах.
Варианты настолько криворукой работы не рассматриваются :) Это исключение, а не правило
Подрозетники устанавливает электрик и он же потом устанавливает розетки. В таком случае косячить никто не будет.
То что вы установили таки эти розетки в кривые подрозетники на лапки не значит что первый же рывок за вилку не вывернет все это хозяйство наружу.
Поддерживаю.Тем более что лапки сейчас не те что в советских розетках - они пальцами гнуться.Лучше сделать один раз нормально, чем кое-как на саморезы + кое-как на лапки.
Ну а что мешает сочетать одновременно крепление лапками и саморезами? Я мож параноик, но у меня почти все, что поменяно (там, где стоят новые подрозетники и планки розеток и выключателей с отверстиями под шурупы), закреплено именно так
Все зависит от конструкции розетки. Не все розетки позволят использовать и то и другое. В моих розетках, например, это возможно, но эти лапки мешают точно выставить розетку, особенно неудобно когда блок устанавливаешь. Поэтому я эти рудименты просто выбрасываю. Креплю ТОЛЬКО на саморезы так как подрозетники делал сам и установил их нормально с соблюдением всех норм. Крепить розетки - одно удовольствие и держатся мертво - проверял. :)
Тогда и я параноик :D , подрозетники ставлю сам и арматуру тоже сам, мне лапки не мешали, саморезом это обязательно, это основное крепление, но если лапки стоят и не мешают то зачем их выбрасывать я ими тоже закрепляю.А на месте Takhira я бы демонтировал пока не поздно те подрозетники и поставил как положено, потому что это явный косяк, тем более себе делает, я бы понял если бы подрозетник был утоплен по отношению плитки на пару мм, а так... :o Правильно описал здесь технологию установки FugenFьhrer.Все что здесь я изожил прошу считать лично моим мнением основаным на лично моем опыте. B)
Я мож параноик
В этом вопросе тогда и я параноик :P .И зачем лапки выбрасывать,если ими можно для подстаховки поджать.Да денги за них тоже уплачены :rolleyes: .
В этом вопросе тогда и я параноик tongue.gif .И зачем лапки выбрасывать,если ими можно для подстаховки поджат
на подрозетнике и механизмах 4точки крепления для саморезов, думаю лапки там сбоку-припека :)
Лапки там просто дань традиции. Типа еще много старых подрозетников в которых нет дырок для саморезов
Лапки это не дань традиции, а необходимость. Для совместимости с подрозетниками без отверстий под саморезы. А такие встречаются очень часто. В новостройках, например.
Дык, я об этом и написал в пердыдущем посте :) А то что в новостройках строители пихают всякую туфту что завалялась на складе у поставщиков, так это только у нас, в ехСССР. В европах вы такое не увидите. Так что объективно это только переходная мера.
но лапки фигово держат, и при капитальном ремонте лучше выковорять эти железные подрозетники, и поставить нормальные
У меня самая что нинаесть новостройка без отделки но с "электрикой" так сказать, подрозетники пластмассовые ,а розетки на лапках, так вот практически все вылетели а ведь пользоваться ими даже не начинали пока подключается эл. инструмент, так что лапки в топку .
Почитал немного удивился созданной проблеме.Покупайте классику жанра - коробки Гуси синии без всяких там супер креплений разжимных (синяя коробка + два самореза). Под одно место обычный стакан, под несколько мест (рамка) стаканы с боковыми соединениями, которые защелкиваются между собой в линию (их безболезненно можно ставить и для одного места). Но я люблю ставить все на свои места. Есть чудилы, которые начинают вряд ставить одинарные стаканы, а потом говорят как сложно все точно подогнать :lol: Замазываю стаканы цементным раствором с крупной фракцией или плиточным клеем. При вмуровывании: вмазываю раствор в боковые стенки дырки и задник с запасом (но без фанатизма) потом вдавливаю стакан, чтоб все неровности стакана заполнились раствором, конечно заранее выбив нужные заглушки. После укладки плитки хорошо промазываю расстояние между коробкой и плиткой, это еще больше закрепляет коробку и не будет пустот, а то когда начнете притягивать розетку, можно услышать небольшой шелчок и УПССС от установшика :D Причем всегда ставил и буду ставить западлицо со стеной. Хрен толку если намертво притянутая розетка к коробке вместе с этой коробкой и выпадет. А когда коробка стоит в штукатурке, местами где то клей от плитки, задник гдето в стене на пару мм, одним словом как "г в проруби" ни там не сям. Строители крепят на гипс, на гипсе быстро сохнет, но для меня он мягкий, уступает в прочности цементному раствору. Я стараюсь в один день продолбить все дыры под стаканы, штробы и вмазать сами коробки. На след день укладка, разводка, установка, замазка штроб. Ставлю розетку если не далеко от стены на 2 самореза 3,5 х 35мм, если далеко (а было см 4-5) на 4 самореза 4,0 х нужную длину. Сидят намертво, никуда не крутятся. Т.к. когда устаю и сил ходить и вытаскивать провод за вилку нет, могу выдернуть "тупо" за провод на расстоянии нескольких метров. Думаю эти испытания достаточны.Не "грейте" мозг там где это не надо. Лучше при укладке плитки вент отверстие заткните мешком от раствора и не устраивайте сквозняков - вот это действительно нужно.
Типа того :) короче, на гипсе,ну я плиточным клеем подмазал,за электриком.
