Заделка штроб в стене
Вопрос - как правильно заделать штробы в стенах с проведенными в них трубами отопления, горячей/холодной воды и канализации? Стены - керамзитные блоки, оштукатуренные МП-шкой. Пока я только прогрунтовал керамзитные части бетоноконтактом, розовым, а мп-шку - грунтовкой глубокого проникновения. 1. Можно ли закидывать мп-шкой трубы с водой? 2. Нужно ли преохранять соединения труб от воздействия мп-шной смеси, закрывать их чем-нибудь?
Закидывай Мпшкой -если боишься закидай ротбандом-он посильней (или хочешь ЦПС?). Если боишься ржавения можешь покрасить мет. соед. элементы(какой материал?) внутри-то них будет течь вода? :) алкидной краской. А вообще штукатурки на гипсовой основе не агрессивны. P.S. а зачем пенил? Выход на смеситель хоть придюбелил?
Takhir
Они ж на фото у тебя лентой обмотаны. Закидывай и не парься.
ЗЫ Можно вопрос: уже во второй теме вижу фото, что это за абстракционизм?. Если сам делал, не обижайся, просто почему все наискось?. :D
ЗЗЫ Пену подрежь, к подрезанной пене лучше адгезия будет.
Пенил не я, а сантехник. Штукатуры до него закидали трубы и соединения мп-шкой, и когда все высохло, оказалось, что очень геморно или вообще невозможно подоединить полотенцесушитель - миллиметр в сторону или вверх/вниз и уже не совпадает. Возникла необходимость все переделать, и второй сантехник уже запенил, чтобы около вывода можно было саму водорозетку +/- 1-2 мм подвигать. Сами водорозетки притянуты, но в меру.
Вижу влияние советов ТехникСан'а по поводу пропенивания водорозеток :)Каюсь, сам грешен, так делал - только еще вдоль труб справа и слева по тонкой полоске пены пускал - типа подложка для трубы получается, ну и чтобы ей было куда/за счет чего играть при температурных расширениях. Потом закидывал ротбандом и уже не парился :)p.S. Поставь полотенчик на место и прикинь ротбандом розетки, потом, когда ротбанд встанет, скрути полотенчик и замуруй все заподлицо. И потом полотенчик накрутится як родной на свое место.
Takhir
Делал не сам, делал бы сам - сделал бы вертикально :) Это выводы от системы отопления,разводка в соседней кухне. В принципе, здесь роли не сыграет, верно?
Пену подрежу, но я вообще думал около водорозетки оставить ее неоштукатуренной в диаметре 3-5 см, чтобы сама водорозетка чуток могла погулять. Они не для смесителя, а для полотенцесушителя. Смесительные розетки без пены, полностью штукатуриться буду.
А эксцентрики не в моде нынче? Или это уже с их учетом? :blink: Руки оторвал сантехнику? Надо обязательно.
Йес :) вместо них лучше бочонки с 3/4" на 1/2" и точная их установка :)
не очень хорошо конечно видно, но тем не менее - смеситель на бочонках и в таком состоянии как раз ротбандом закидываю, потом снимаю смеситель и довершаю дело :)
Точная установка подразумевает наличие рук откуда надо. ;) Чем плохи эксцентрики не понимаю, хотя я не шибко сантехник. :D
Горизонталь смеситель с ними хрен поймает, а если поймает, то это будет счастье :)
Вот еще фоту залил:
olejonok
Поймает, легко.. Просто ставить надо изначально ровно. А эксцентриками - доводить.
Вот :) Если изначально ровно и метко поставить, то и доводить не надо - бочоночки вкрутил и "Алга" :)
А если уж оставлять пену, то сколько оставить ее вокруг водорозетки?Нужно ли теплоизолировать чем-то трубы в стене, которые идут для полотенцесушителя? Там места не так много, обычной мягкой серой трубкой не обернуть.
А на боченки потом смеситель с отражателем помещается без проблем? точить не приходится(отражатель)?
А для этого нужно учитывать толщину клея, плитки и самого отражателя (чашечки) и в зависимости от этого определять глубину установки водорозетки. Дюбелить ее на эту глубину и все :) Все остальное как в математике 2+2 =4
