Как оштукатурить в труднодоступном месте?
День добрый!Имеется колено трубы, отстоящее от стены пальца на полтора.Как правильно оштукатурить стенку за ним?Заранее благодарен.С уважением.Владимир.
Трудно в таких местах,если основная плоскость стены,до труб оформлена,то аккуратненько,от этой плоскости отталкиваясь,потихоньку выводим.
Примерно, понятно... Вопрос, чем? Правило не пролезет, однозначно...
Жёстким шпателем!
Хех! Знакомая проблема. Чем только за трубу не лазил, и пальцем и стамеской. В итоге купил тонких шпателей разных. Жестким не удобно, мягким тоже. Средей жесткости - при надлежащем упрямстве получается.А у Вас часом гильзы не торчат из потолка? У меня торчат, кумекаю что с ними сделать. Наверное декор надо искать.
Это штучная работа. Каждый исхитряется по-своему. И шпатель, и металлическая линейка, и деревянная рейка, и много других подручных средств используешь. Даже просто от руки, наощупь выводишь.
Гильза какая? Кусок трубы большего диаметра, как на газовых трубах? Или полоска жести, обёрнутая вокруг трубы, как на отоплении. Во втором случае я надрезаю эту жестянку ножовочным полотном по кругу заподлицо с поверхностью потолка и отрываю её.
Делал это как раз на неделе.
Вначале сделал плоскостьповыше, где правило хорошо достает оба маяка.
Обрати внимание на левый нижний угол:
Когда все это высохло:
Теперь сделал правее трубы:
У правИло "есть" верхняя плоскость, на нее и опирался:
Ну и когда правая часть высохла, начал делать левую часть, заодно узким шпателем выводя плоскость непосредственно за трубой:
Вот это крупным планом:
Я использовал алюминиевый уголок подходящего сечения, чтобы за трубу пролезал вот таким образом: |<|Очень удобно.
Полоска жести. Я уже зашпаклевал потолки в комнатах...
olejonok , а что это у тебя за иероглифы на стене? На третьей фотке?
А это у меня Фен Шуй такой :)
https://homemasters.ru/...9d4ca778.gif
Я тут блин на одну проблемку напоролся... с Букой вот посоветовался и мы оба головы поломали. решили что я живу на разломе.
Вообщем это мои эксперименты с штукатуркой (ВОЛМА-СЛОЙ кстати) и способом ее затирки.
В некоторых, предыдущих местах у меня есть нитиевидные трещинки в ней (0,05мм скажем так) - отчего и почему - хрен знает.
На глаз не видны, только если намочить проникающей грунтовкой:
Замыв алпо технологии как на пакете написано первый раз как штукатрука "встанет" (до 3 часов после затворения), второй раз на следущий день (до 24 часов после затворения).
В итоге вот такой крупный план:
По этой стене второй раз уже не замываю - смотрю что получится. ну и "ФенШуй" еще попробовал :)
Вопрос открыт: как мне прошпаклеваться под покраску спокойно ? [rtfm]
Абсолютно такая же фигня вылезла у меня на одной стене. Трещина в ротбанде (толщиной в волос) от пола до потолка, которую заметил только когда прогрунтовал. Грунтовка высохла - трещину найти невозможно даже с мощной подсветкой. Но у меня эта трещина пошла неспроста. Стена - гипсолитовая перегородка между кухней и комнатой. Зашел в комнату, оборвал обои и обнаружил такую же трещину с другой стороны, кое как замазюканную неизвестно чем. Вобщем взял я треугольный скребок, прогрыз им ротбанд до гипсолита и еще чуть-чуть. Заполнил эту "штробу" фугеном, потом вмазал серпянку и прошпаклевал фугеном же. Прошла неделя, пока полет нормальный, но тоже терзают смутные сомненья.PS Если надо, могу фотки выложить.
Флизелин, паутинка, обои. Так спокойней будет красить и не придётся волноваться - проявятся трещины или нет. Если трещины не растут, то всё будет хорошо.Для известковой и цементной штукатурки подобная паутинка трещин, обнаруживаемых только при смачивании - естественное явление. Результат усадки при высыхании. Для гипсовых смесей такое поведение нехарактерно. У меня трещал только ХП Старт, так там вообще открытые трещины были, так усел. У тебя Волма трещит вместе со стеной, какие-то микроподвижки с ней происходят. Если трещины не растут, штукатурка не отслаивается, можешь не волноваться.
Не похоже на подвижки. А вот на усадочные трещины похоже. Вполне возможно, что добавлен какой-то плохой песок. У меня HP Start дал трещину только в одном месте,(тьху-тьху-тьху) там стена примыкает к стене старого дома, и видимо идёт усадка дома, т. е. трещины из-за подвижки. Так вот, трещины имеют одинаковое направление, и узкие к низу расширяются к верху, да и размер трещин поболее чем на картинках. А на картинках трещины направлены хаотично, как будто или стена расширяется в разных направлениях, или штукатурка сжимается. Может с толщиной слоя перебарщиваешь?
Еще в голову пришло. Штукатурил как то белый силикатный кирпич, ЦПС-ом, вся потрескалась, трещины повторяли рисунок швов между кирпичами, отбил всё нахрен, почистил стену, погрунтовал хорошо, оштукатурил заново, терщины есть кое где, но мелкие и не много.
Дык, я тоже грунтую (грунтовка глубокого проникновения. noname собственно) и толщина слоев у меня от 10мм до 30мм.В ванне вот ротбанд кидал на одну стену, там по центру провал был так вообще все 60мм было и ничего - квартал уже стоит, правда я не замывал.Трещины не растут (мне так кажется) и появились в процессе усадки при высыхании. Буду экспериментировать с ними вообщем. Может кое-где раздербаню и фугеном пройдусь или перлфиксом (у меня что-то из них еще осталось).Кстати, а если :1) засверлить терщинки как на лобовом стекле и зафугенить :) 2) бумажкой зашпаклевать вместо серпянки ?
olejonok Простучи штукатурку. Не бухтит? Ногтем поцарапай поперёк трещины. Не зацепился? Забудь о них. Но под покраску лучше чем-нибудь оклеить.
Я понял, но хочу ухитриться без оклейки :)P.S. Если по уму конечно то вообще не стоило квартиру штукатурить ПЦСом что сделали строители.Квартира: монолитные стойки, между ними пенобетон, снаружи декоративный кирпич.Там где эти стойки у меня штукатурка отвалилась сама :) Там где пенобетон - держится. Стуки под моей штукатуркой соотв. разные. Но все держится. Всю хату отбивать я бы просто устал.
Засверливать ничего не нужно, если надумаешь расшивать, так это делают сапожным ножом (по крайней мере я так делаю), расшивать нужно на всю глубину трещины, а потом замазать той же вольмой, с силой вдавливая. Но если начнёшь всё так делать очень некрасиво можешь наделать. Поэтому послушай лучше совет FugenFührer. Я хоть и был маляром-штукатуром 23 года назад, но у меня всего лишь второй разряд. :)
Я думаю шпаклёвка по мелкой серпянке будет держаться и так отлично. Хотя из любопытства можешь попробовать
