Если стена- дранка?
Собрались потолок делать.Двухуровневый с подсветкой по периметру(овал). 1-ый уровень-родной, он ровный.Штукатурка уже 20 лет держится.ТТТ.Сталинка, перекрытия бетонные.Высота 2.70.По периметру у потолка плинтус см20. 1. Можно ли половину болгаркой срезать? Не отвалится остальное? Или это индивидуально в каждом случае? 2. Две стены кирпичые(подъезд ,улица), две- дранка.Обычно дюбеля не держатся,вбиваем колышки под дюбель или шуруп. Как тут поступить, тоже колышков набить, или есть варианты? я изучаю форум по 3-4 часа в день, а вечером мужу все объясняю. Показываю картинки из галереи- что куда крепить будем. Кто может, дайте ссылку где говорилось (вроде читала, а найти теперь не могу):вдоль или поперек комнаты надо профиль крепить? 4.70х3.50
272
1. Можно перфоратором отбить. Отвалится что-то или нет - предсказать сложно. Но потом замазать можно.
2. Дранка на деревяшку набита. Вот к деревяшке и надо стараться закрепить.
В вашем случае проще вдоль комнаты. 2*2500=5000. Итого один лист целый и один 2200. Швы вразбежку, три листа в ширину, один подрезан на 100мм.
max_fox
1,2 -понятно.
А швы в разбежку?
1. Это то есть чтоб не шел один длиннючий от одной стены до другой?
2. или один лист кромкой, а другой нет?
мне ближе 1.
А швы в разбежку?1. Это то есть чтоб не шел один длиннючий от одной стены до другой?
Это чтоб четыре стыка в одной точке не сходились.
272
https://homemasters.ru/...hp?album=165
Вот твой случай. Не обязательно направляющие верхнего (центрального) уровня к стенам вязать. А второй уровень (периметр) ниже падуг будет идти, к плоской стене примыкать, так что ничего резать и долбить не придётся.
А чтобы закрепить профиль или подвес к стене(потолку), оштукатуренной по дранке, придется в разных точках саморез пробовать крутить, пока не попадёшь в деревяшку.
FugenFührer
такую шикарную потолочную плитку закрыл :D:angry:
max_fox
Саморез "клоп", полуцилиндрическая головка, покрытие оксид/оцинкованные, наконечник-сверло и еще есть острый наконечник. Какими удобнее соединять( дырявить)
FugenFührer
Эти падуги от основного потолка на 19 см выпирают.. Родной потолок в отличном состоянии, и его хотелось для первого уровня использовать. А 19 см, + ширина профиля-это очень(мне кажется) много. Тем более я по уровню горизонталь вывела-по стенам прочертила, так расхождение одной стены от начала до конца-5 см.Поэтому, думаю, надо срубить сантиметров 10. Сегодня попробовала-легко убирается молотком и зубилом, только пыльно уж очень.
272
Профиля соединяются клопами. Рекомендую клопы с буром, к ним легче приспособится если нет опыта. К стенам профиля крепятся обычными черными саморезами в дюбель 6мм. Хотя я креплю универсальными саморезами в дюбель 8 мм, но дело добровольное.
В магазине взяли №8/40 ПМ. Чтоб к потолку профиль прикрепить, подойдут? Я мужу говорю, давай для первого раза сделаем по периметру, и подстветку. И нишу у окна с подсветкой(т.к. без ниши 2 см от окна по потолка будет). А он-"нет, давай овал по центру. По ходу пьесы разберемся."
272
Подойдут, только саморезы нужного диаметра подберите.
Овал делать сложнее. ;)
А как тут без прямых подвесов обошлись? Что не дает конструкции провисать?
Наблюдательный. :up: . Без подвесов, конечно же никак не обойтись . На другой день их прикрутил. Просто фотку этой конструкции с подвесами не стал выкладывать.
Отбиваю эти падуги с помощью топора и большого молотка.Осталось совсем немного. Сначала надышалась, потом маску надела мед.(тут у нас в саратове свиной грипп буйствовал),затем уже очки плавательные. Пол квартиры в белой пыли.Может завтра уже начнем профили крепить.Проснулась сегодня в 4 утра и до 6.30 уснуть не могла-один потолок в голове.Как закрепить? Как соединить? Вот это "лего" для взрослых!Руки устают,иду сюда форум советы читать,картинки смотреть. Просто ЧУДО, а не мастера.Всем спасибо.
Ну и Вы тоже молодцы раз надышавшись пыли не бросили все это к чертям, упорные люди всегда добиваються результата, удачи в ремонте. Все мы с вопросов начинали, это хорошо что щас хоть в интернете картинки посмотреть можно что да как, а раньше все из уст в уста передовалось.
А чепчик? Тоже полезная вещь. Я сразу не прочухал этот момент, поиграл в Гэндальфа белого (благо патлы длинные), зато потом, когда решил голову постирать - лаки-гели отдыхают, лучше всего прическу держит бетонная, цементная и гипсовая пыль :lol: *пойду запатентую идею*
Alice Tracy
У меня штукатурная пыль.Плавательные очки потеют.В маске тоже -жарко. Пришлось на самый верх, чтоб на уровне топра и молотка быть, тогда пыль внизу.Только надо было бы еще перчаточки прикинуть. а то от молотка мизинец натерла.Да, укладка у меня сейчас супер. И руки крема просят. А эта пылюка-и на кухню,,, и везде попала, а дверь я закрывала.Потом с длинными рукавами одевать буду кофтенку.
А на фотках с профилями все перчатках.Обычные , как для дачи, подойдут, или покорябаемся через них?
Искала в поисковиках правИло, а там только прАвило. Что за инструмент такой. Я начиталась, купила 35см шпатель, и тренировалась.Удобнее, чем 40 мм
Изменено пользователем 272
Я наклеиваю как бы шторку на них двери, и все равно пыль проникает. От этого никуда не деться, она хитрее нас :-)
Алюминиевая жесткая ровная планка. В случае срочной необходимости можно заменить алюминиевым или стальным уголком, ровным деревянным бруском. Ищите "штукатурное правило" B)http://www.architector....ad/4612.jpeg
Повредить руки можно сквозь что угодно, но в перчатках риск порезаться, проткнуться или словить мозоль все же меньше. Отец ругается на меня - типа не чувствуешь в них ничего, а я по-другому уже не могу :-)
272
а не могли бы ник заменить, а то 272 как то не очень :)) у нас птаха есть такая же боевая, все сама и сама
Весёлая хозяйка
Блин, тут другая засада теперь. Стала на потолке линию проводить, паралленльно стене,надоело прыгать-сделала шаблон, чтоб 90 град было и перпендикулярная планка,чтоб хоть по 60 см чертить. Стала от падуги делать,провела 60 см, стремянку переставили, приложила расхождение в см где-то. Стала от стены смотреть, опять криво. Так лучше как ? С двух сторон отложить заданное расстояние, а потом вдвоем или втроем приложить 3м профиль и соединить? Или сначала стены выравнивать. Там потом обои виниловые будут "под штукатурку"-вся кривизна сгладится. Стоит ли углы ровнять хотя бы? (для обоев)
