Если стена- дранка?
то pavlik123речь идет не о взаимном креплении профилей друг к другу, а о креплении ПН к деревянной оштукатуренной стене.
Cooldav так про стену то ты объяснил, добавить нечего особо, а соединение профилей было чуть ранее. Людям как начинающим посоветовали "клопов" с буром, я просто попытался им сказать разницу саморезов. Хозяйке же еще каркас собирать. Ну а по стене что сказать? Я бы сначала отштукатурил или выравнил стену под правило хотябы места примыкания к будующему потолку,"пощупал" где проводка заложена(если надо еще раскидал), потом профиль по уровню саморезами по дереву(длина самореза-слой штукатурки плюс 3-4см в дерево).В стене наверно доска 25-40мм с обеих сторон дранка мм 5 примерно и штукатурки 2см.,видимо 51 саморез пойдет.
Всетаки для соединения профилей лучше пользовать "клопы","блошки","семечки"(где-как называют) без бура, так как бур высверливает себе"дырку" и для резьбы почти нет зацепления, а острый саморез как бы "продавливает" профиль и в этой выпуклости режет себе резьбу. Присмотритесь внимательней на профиле и саморезы меньше прокручиваются. А с буром лучше по металу 1-3мм(или профиль к металлу).
Не стоит преувеличивать. Нормально они держат. И с зацеплением все норм. Не дураки их придумали..
Весёлая хозяйка
max_fox
У меня уже и с буром и без бура клопы есть. и уже знаю что такое бита. И она есть. К стене-дранке уже ПН по уровню прикрутили.Завтра-послезавтра Пн к потолку закрепим- как по времени получится. С помощью форума многие вопросы хорошо проясняются. Спасибо всем, отвечаете, советы даете,объясняете.
Весёлая хозяйка
На тему крепления направляек к потолку и стене:
Я лично работаю один и держать трехметровый профиль в нужном положении, шуруповерт и саморез с дюбелем рук не хватает. А уж тем более когда надо точно просверлить отверстие в потолке сквозь профиль, то совсем проблемно.
Поэтому на обратную сторону профиля клею кусочки двухсторонней клейкой ленты, выставляю профиль на поверхности в нужное положение, он приклеивается. А затем уже беру перфоратор, сверлю дырки и креплю.
Очень удобно, экономит время и нервы. ;)
max_fox
Такими темпами мы скорее ее потеряем - она все сделает и слиняет в туман :-)
Не скоро - впереди еще много сюрпризов. Еще ведь даже каркас не собран. А уж когда дело до малярки дойдет.. :lol:
Весёлая хозяйка
Alice Tracy
Потеряем....У меня не простой потолок, а овал посередине получается. Я чтоб дубль-вопросов не задавать, изучаю как закругления делать.Никак понять не могу как соединять будем профиль который на стене с профилем, который надрезан будет. Не говоря о том, что еще не искала как гипсокартон гнуть.
max_fox
А про малярку и думать боюсь, вот уж гемор точно будет.
Это у вас 2-3 дня- потолок, а тут...как получится. Зато после изучения материалов у меня теперь лампочек будет меньше.
Может быть я неправильно вас понял, то речь похоже об обычном ПП 60*27 (или какие вы используете). От направляйки на стене до надрезанного.
Весёлая хозяйка
вот так было сначала.
потом я отбила падуги.
Затем уровень для ПН на потолке.
max_fox
Я именно это и имею в виду.Может это проще чем мне представляется.Но пока кажется, что это очень сложно.
Max_fox с 2-х сторонним скотчем ты здорово придумал. А саморезы действительно придумали не дураки,вот только последнее время все чаще стал попадаться "г..но-профиль"(тоньше,мягче). ППН-ку с гофрочками уже давно не вижу, кругом одна"жестянка". Веселая хозяйка посмотрите еще на www.architector.dp.ua откроите там "карта сайта" и будет Вам работа с гипсокартоном.
Изменено пользователем pavlik123
Весёлая хозяйка
Evgenik
такой красоте уже 25 лет. Потолок 2.70,отопление плохое.Объем убавим немного, и света побольше добавим, а то в этой комнате все время темно.Солнца не бывает, за окном огромные деревья.
Потолок 2.70, это не очень высокий потолок. А вот 2,50 лично мне, уже давит на мозги. Не перестарайтесь.
Весёлая хозяйка
Потренировалась на зимнем холодильнике. Добавила полкирпича+минвата+10мм вспененный полиэтилен.Затем сделала каркас и гипсокартон. Впечатления-разнообразные.С клопами я справилась, учитывая что это в зоне досягаемости моего роста. С саморезами труднее. ОНИ Упираются в профиль и не хотят его дырявить. Пришлось сверлить маленькие дырочки дрелью.И тут первый блин комом-утопила первый сильно.Потом его переместила на 2 см.дырку зашпаклевала. Остальные -нормуль. Похоже, с потолком не потянуть- не хватит физич.сил, и естепственно, опыта. Муж- в отказ. Неохота и некогда.Остается тренироваться на мелких и низких объектах, или искать мастера. Зато за эту неделю, проштудировав множество тем-батареи стали горячее, пенофол с фольгой за них положила и понопласт. В туалете стояк замотала-конднсата нет. Это не форум- а Сказка. Спасибо -"обычному отделочнику" и всем мастерам. Буду дальше творить.
Изменено пользователем Весёлая хозяйка
Странно. Саморезы какие? Черные?
Весёлая хозяйка
Alice Tracy
Да. Именно такие. Я отверткой вкручивала.Может из-за этого.
Тогда странно, что управились раньше весны :-)
Хоть я и противник дрелей в непрофильном их использовании, но лучше уж ею, чем ручками. А шуруповерт вам все равно пригодится, так что не насилуйте себя понапрасну :-)
