Металлопластик или полипропилен
Доброго дня .помогите мне, пожалуйста, "бестолковому", что всё-таки лучше и надёжнее для водопровода холодной и горячей воды:трубы из металлопластика или пропилена ( есть ещё армированные ? ) ?фитинги компрессионные , пресс или обжимные ?почему спрашиваю ? так как вместо старых ржавых труб у меня дома заменили на металлопластик с обжимными фитингами, через полгода вода стала постоянно просачиваться из мест соединений труб , я уже заколебался подтягивать гайки на фитингах и я понимаю, "попал" на этот водопровод и надо всё переделывать , но вот вопрос - какие трубы и какие фитинги ? или даже какой фирмы ? правда у нас в городе по брендам производителей особого выбора нет .....Сразу скажу , в интернете полазил - окончательно запутался
Не трать время на интернет. Лазай здесь :)Есть много плюсов и минусов и у тех и у тех. При соблюдении технологий сборки/установки и на заявленных производителями работами - все они свое дело знают. Поэтому:1) Определись с задачами (для чего собственно и в каких условиях хочешь эксплуатировать, и как прокладывать)2) Узнай исходные данные (температура, давление)3) Изучи этот форум.4) Дай мозгам времмя аккуратно все разложить у себя по полочкам.5) Изучи местный рынок - что у вас есть, чего нет и никогда не будет.6) и выбор уже будет почти сделан :)Ну а что конкретно будет не ясно - то тебе здесь всегда конкретно ответят.
спасибо за ответ 1. эксплуатация - в ванной квартиры панельного пятиэтажного дома2. давление и температура - а как мне это узнать ? на вскидку - и температура и давление меняется , наверное как и везде в наших домах3.обязательно почитаю........4. согласен5. собираюсь в выходные этим заняться ( главное ,чтобы на улице не было морозов -30 или -35, как сейчас )
Уточню, то есть ты подбираешь трубы под внутреннее водоснабжение в ванной комнате? Или и трубы стояка и трубы от стояка до полотенцесушителя? Конкретизируй. Обжимные фитинги сейчас у тебя на внутрянке или же стояки умудрились заменить на них ?
полотенцесушитель я не трогаю - он подключен к отоплению , стояки тоже менять не буду ( пока ) , а вот от стояков и дальше - в туалет , в ванную и на кухню , вообщем только водопровод холодной и горячей воды. обжимные фитинги так сказать на "внутрянке"
я тут кое-что почитал и начинаю приходить к выводу , что трубы из металлопластика более надёжны и долговечны , вся беда заключается какие использовать фитинги , обжимные фитинги - сколько не подтягивай всё равно будут течь ( теплопроводность у пластика и металла разная ) , и если я правильно понял - прессфитинги лишены этого недостатка . или я ошибаюсь ???если это так - можно ли в моей ситуации обжимные фитинги заменить на прессфитинги ?прежде чем это делать - надо подрезать края труб ( место контакта обжимного фитинга и с трубой ) ?насколько я понял трубы из полипропилена менее долговечны и тоже не лишены течи в местах пайки ?если прессфитинги в данном случае идеальный вариант , на что нужно обращать внимание при их покупке ?
Какой фирмы /модели у тебя трубы и фитинги ?Фитинги однозначно должны подходить к трубам и быть одного производителя.Пресс-фитинги однозначно ДА. Изучить технологию запрессовки, найти инструмент в аренду в своем городе и тогда уже можно будет планировать переход на них.P.S. лучше все твое срезать и строить с нуля.
Мммм... Честно говоря, с трудом себе это представляю. (Можно поподробнее, откуда такая информация?)
фитинги - кое-что VALTEC , а что-то ( не пойму ) - TRтрубы HENCO , а что-то другой фирмы ( не пойму какой )короче я так понял , надо всё это снять и выбросить , купить новые трубы и ПРЕССфитинги и заново собрать .а каких фирм покупать и как отличить настоящая фирма или подделка ? надпись на трубе сейчас подпольным производителям не составит труда ......а точно ПРЕССфитинги не будут течь ? я просто хочу сделать водопровод раз и навсегда и забыть про него , а то и денег потратил и нервов , а толку никакого..........
из просторов интернета ........... наверное я глупость написал ?
Ну у меня опыта не намного больше, чем у тебя. Но лично у меня, после чтения разных форумов и прежде всего этого, сложилось противоположное ощущение - что ПП надежнее.Кроме того, его можно замуровывать в стены (металлопластик - нельзя).Еще важно не ставить на горячую воду простой ПП, а только армированный.Насчет течки ПП в местах пайки (точнее, сварки) - мне кажется, такое может быть если только плохо сварить. Но тогда течь будет сразу.Я недавно (без всякого опыта) сварила себе на коленке временный "водопровод" - две трубы для гор. и хол. воды к раковине на кухню. Несколько соединений, уголки, муфты. Ничего не течет и даже не думает. Я так понимаю, что после сварки сваренные детали становятся как бы единым целым. Не может там ничего потечь.Ну может, я и ошибаюсь.
Мммммм.... затащите в этот топик БУКУ, он мозги хорошо моет :)А я своими словами (может и бред :) ) могу разве что сказать следущее:МеталоПластик и металополимерные трубы созданы для коллекторной разводки и замуровки в ШТРОБЫ. У вас на трубе всего ДВА места соединения:1. На самом коллекторе в шкафу в зоне досягаемости для тех работ.2. на самой водорозетке.Вся остальная труба изогнутая и проведенная по штробе не имеет никаких соединений и именно ПОЭТОМУ ее можно муровать в штробу.Если же вы на металлопластике собираете систему на уголках, то вся прелесть МП летит коту/собаке под хвост. также и полипропиленовые - там сплошные уголки. Муровать их в стенку смысла не вижу, так как это СБОРНОЕ соединение.Вот мои бредовые мысли.Кстати, БУКА где то свой эпос на эту тему на форуме публиковал, возможно там и полемика с Техник-Саном - очень толковая полемика.
использованы :фитинги - кое-что VALTEC , а что-то ( не пойму ) - TRтрубы HENCO , а что-то другой фирмы ( не пойму какой )я так понимаю это ХЛАМ ? тогда скажите какой фирмы покупать металлопластиковые трубы и ПРЕССфитинги и как их отличить от подделки ?мне всё равно надо что-то делать с данной ситуацией , которую я описал в первом сообщении .
Чтобы сориентироваться во всем многообразии труб, предлагаемых на сегодняшний день широкому кругу потребителей и выбрать нужный тип трубы, необходимо знать назначение трубопровода, параметры его работы, требуемую долговечность и, естественно, учесть свои финансовые возможности. Рассматривать свойства труб целесообразно по виду материала, из которого они изготовлены, т.к. именно он определяет эксплуатационные характеристики трубы, ее долговечность, методы монтажа и естественно стоимость. Исходя из вышеизложенного в помощь современному потребителю и предлагается эта таблица.
http://www.asfa.ru/Info...fofile55.htm
В данной конкретной ситуации я бы применил последовательную схему разводки водоснабжения чешским полипропиленом "Экопластик" или медь,что не всегда это дорого,не пугайтесь,по материалу медь бывает и дешевле качественного Oventrop-овского метапола с фитингами...и кол-во труб меньше и увеличенным диаметром от врезки к потребителям,по принципу вытянутого коллектора по всей общей трассе
ходил сегодня по магазинам , у нас в городе в продаже есть :трубы металлопластик - HENCO ( made in Belgium ), JIFpex ( производитель неизвестен ), VALTEC ( made in Italy )прессфитинги только - VALTEC ( made in Italy )медных труб нет ...........всё что остальное продаётся вообще сомнительного производства.........что из этого выбрать ????а, да, есть трубы полипропилен ( производства РОССИИ , вроде СТРОЙПЛАСТ )
качественного материала по сути и нет
а можно в тему - а ПП HEISSKRAFT как по качеству???
и чего мне делать в таком случае ?????????????????
Извините,с ppr-ом не работаю.
в районом центр ехать, где есть выбор.
Скажите правда ли что при нагревании полипропиленовые трубы увеличиваются в длину. на одном сайте (http://www.teplonet.ru/...category=322) прочитал такое
Для труб PN 10 и PN 20, характерно значительное тепловое удлинение. Пятиметровый отрезок трубы при изменении температуры на 60°С удлиняется на 45 мм. При монтаже таких труб, необходимо предусматривать скользящие опоры и различные компенсаторы. Удлинение 5-метрового отрезка трубы PN 25, при изменении температуры на 60°С, равно 9 мм.
Правда статья старовата (2006), но все же, есть такое или нет
ходил сегодня по магазинам , у нас в городе в продаже есть : VALTEC ( made in Italy )прессфитинги только - VALTEC ( made in Italy )
...может опечатка закралась в сообщение и надо было писАть Китайлия ?
      • 250 ответов
