Металлопластик или полипропилен
Любишь ты эту фоту, любишь :)
Хотя, тот факт, что подделывают Валтек тоже о многом говорит. Вот погоди, Китайцы и до овентропа тобой любимого тоже доберутся, до Бугатти, насколько я в курсе, они уже добрались (верхний кран - паленый: ).
А настоящий Валтек - вот он :
Ладно, я тоже внесу свою лепту:
На что следует обратить внимание:
1. ТРУБА VALTEC ПОСТАВЛЯЕТСЯ В БУХТАХ ПО 100м! В данной подделке 200м.
2. МАРКИРОВКА РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ. На трубе должно быть написано Pn = 10 bar Надо сказать, нам попались честные поддельщики - они честно указали, что рабочее давление 1 бар, (поэтому использовать ее можно только для свободного (безнапорного) слива воды - примечание автора). Как вы наверное знаете, трубы всех известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей имеют рабочее давление 10 бар.
3. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА! Отдельного внимания заслуживает и дата производства этой трубы (май 2004 года!!!!!). Металлопластиковая труба - товар довольно ходовой и, как правило, расходится даже в самых отдаленных регионах меньше чем за год.
Просим вас быть внимательными при выборе.
В случае если у вас возникают сомнения в подлинности товара - спрашивайте сертификаты соответствия.
Также все наши официальные дилеры имеют документы подтверждающие дилерство – спрашивайте сертификат дилера
если брать у оф.дилеров на левак не попадёшь,так что пусть подделывают
Однозначно - полипропилен! Изумительный материал с превосходными качествами. Был у меня металлопластик, постоянно лопался на горячей воде. Про холодную ничего плохого сказать не могу, кроме ужасного отпотевания. Прямо течёт с неё. С фитингами за 5 лет эксплуатации проблем не было - не пропускают ни капли. А новый водопровод из ППР я спаял самодельным паяльником, сегодня даже сантехники офигели, когда увидели. Посмотри сам мою тему - оцени. Ничего сложного. Но надёжность 100 процентов!
а я ещё и эти фотки люблю(см.фото ниже)
Платон мне друг,но истина дороже .Так кто кого подделывает и кто из них настоящий VALTEC или VALTEК ...и где правда брат ? и какой букафке в конце логотипа верить ? 2 февраля буду на выставке Аква-Терм 2010,там паспрашаю ищщщо,по результатам отпишусь здесь
Скорее всего правда и там и здесь.
Я вот что нашел :
Valtek (Shanghai) is one of the leading manufacturer of industrial steel valves & fittings with four specialized manufacturing plants in China and Taiwan. Our employs over 200 people, 60% of which are located in Taiwan and 40% in China. We offer the high quality, competitive industrial Ball, Gate , Globe & Check Valves and also a broad range of the related products castings ( Investment Casting and Sand Castings ) , Fittings, Flanges, as well as valve Ball.
http://www.val-tek.com.cn/into.htm
http://www.val-tek.com....uct_02_2.gif
Судя по ролику - должны были ставить Валтек, а стояла труба без маркировки. А внимательно посмотрев сюжет я заметил что фитинг с трубы (32мм кажется, судя по размеру) слезает легче чем пробка из китайского термоса. Это просто нонсенс - я самолично грел строительным феном запрессованную трубу (16мм) Валтек в пресс-фитинге с целью ее замены (соответственно замены и гильзы, и колечек). Так я просто чуть не опупел весь пока мне удалось трубу эту "с мясом" стащить с фитинга.Поэтому, я склоняюсь к мысли что подрядчик нарвался на подделку, либо Валтековские бабосы "распилили" и купили дешевку на те деньги, что остались.
  • 1 год спустя...
Господа, подниму тему.Решил делать разводку в ванной и на кухне металлопластиком, а то каждый раз платить сантехникам устал.Сегодня сдвинули стояки в угол и перенесли коренные - 3000р. Накладно, однако.Так вот. У нас в колхозе есть трубы следующих производителей:1. H&C2. TeRmaLaser3. ValtecФиттинги Valtec, Terma. Пресс-фиттингов не встречал, пресс-клещей - тем более. И дорого.Что брать?Насколько понял из прочитанных тем, у нас соединения д.б. только два:1. На коллекторе.2. На водорозетке.Правильно?Соответственно, это требование предполагает уменьшение кол-ва фиттингов (и протечек) и увеличение метража труб. Так?
Увеличение метража труб тут не при чем. Речь идет о свойствах металлопластиковых труб - что их можно гнуть (разумно конечно), придавая нужную форму, в том числе с целью замуровывания в штробы. При этом нет необходимости делать фитинговые соединения (уголки например). Цельный кусок качественной металлопластиковой трубы, грамотно изогнутый и уложенный в штробу, не лопнет и не потечет внутри стены.
... а уставшие мужики и не знали :)
Tehnik-san,Это намëк на то, что не надо делать металлопластом?Или на то, что нужно довериться "специалистам"?Я больше вариантов не вижу. Если медью - боюсь, разводка получится золотой...Да и не факт, что я справлюсь...Да и металлопласт муровать не собираюсь.А по фирмам подскажете?
Ставте пропеленовые трубы.Только надо купить аппарат для сварки этих труб.Стоит около 3500тыс.Температуру держит на горячей воде до 95 гр.Есле отопление идёт после элеватора то всё будет хорошо.Я у себя поставил 3 года назад полёт нормальный.
Для гор. и хол. водоснабжения ПП можно , там температура должна быть по нормативам максимум до 75гр , а вот для централизованного теплоснабжения я бы поостерегся ПП ставить . Смотрим таблицу зависимости срока службы ПП труб от температуры и давления
Температуру не знаю не мерял но руку не удержать на батарее думаю около 80 так 25-30 лет это уже такой же срок как и для метала тот что меняют сейчас.Когда мне резали металические то они еще ух какие были относительно новые.Пластик сейчас как ддт в свое время...пройдет лет 20-30 и будет другой народный материал,так же будут менять как чернуху сейчас.
Да не хочу я полипропилен...Я хочу МП. Узнавал у вас про фирмы.Трубы на ХВС и ГВС. На отоплении у меня советская сталь, полет пока нормальный, даже очень.Так что по фирмам посоветуете?
  • 7 лет спустя...
Интересно, а металлопласт уже совсем умер или пока еще бьётся в агонии?
5 минут назад, steamroller сказал:
И не умер, и не агонизирует. Не так давно у поляков видел в квартирах радиаторные автономные системы из МП.
@Manul, я субъективен. Так вышло. Много знакомых жаловались на подтекания в резьбовых фитингах. К некоторым на протяжку сам с ключами бегал. Там аккуратность требуется, правильный инструмент. За пресс-фитинги ничего сказать не могу. Сам не обжимал и не демонтировал. А у резьбовых наблюдается кусок вытолкнутого уплотнения из ручейка. И не в МП дело, а в кривых руках. Как-то демонтировал радиатор, подключенный через МП. Ничего не подтекало. Просто понадобилось удалить. Развинтил и офигел - на каждом фитинге одно из двух уплотнений мятое.
Для меня встал вопрос ребром: ПП или гофронержа? Уже было согласился с ПП, но всё же ушёл на гофру 16 мм. Это к которому дорогущие фитинги не нужны. Но требуется ударный развальцовщик. Уже купил. Пробовал. Нравится.
Там всё делается на обжимных. Гофры вообще не видел ни у нас, ни в Польше.
