углы в комнате
Kloun
ребята делали в комнате чистовую отделку. выравнивали стены и шпатлевали (с выравниванием).
штукатур был хороший мастер, умелый (хоть и небрежный).
дело дошло до отделки углов, а они не знают, как выровнять углы. кладут шпатлёвки, выравнивают, а правило прогибается по центру и получается вогнутый по центру вертикали угол.
какова правильная методика отделки углов, чтобы реально было ровно.
Kloun
:D Я смотрю, нескучно ребятам живется.. Ответ на ваш вопрос сводится ко другой вашей теме. Если по маякам - то делаете правилом одну стену, когда высохет - делаете вторую. А если без маяков, то просто руками ровненько надо положить. Используя угольник проверять перпендикулярность стены в процессе. ;)
max_fox речь о том, что угол должен быть острым. для этого они проводят правилом в угол. в правило по центру "гуляет", поэтому оно прогибается и по центру вертикальной плоскости снимает больше шпатлёвки, чем надо.
Kloun
Внутренним и острым? Т.е. стены под острым углом к друг другу или что?.
Не понимаю, о чем вы спрашиваете и что у вас за мастера такие, что у них правило гнется. Они им что, ветрикально тянут? Не понял ничего. :)
угол под 90 град с вертикальным ребром в углу комнаты (обычный).если к нему приложить правило острым углом под 45 груд (по бисектрисе), то зазоров быть не должно - тогда это правильная кромка угла. но там зазор. они нескольк раз переделывали, но всё равно не получается: сказали, что правило гуляет и сделать идеально ровно невозможно.
А выбросить это правило и купить нормальное тоже невозможно? Или нанять других, у которых правило не гуляет?
А если прислонить правило на стену возле угла ну примерно в 10ти сантиметрах то него с обоих сторон то просвет есть или нет ? Если есть то стеночка то у вас кривая , по такой стене угол ровным не сделаеш. А если наверяка сделать ровным вам max_fox правильно в своём ответе написал прочитайте повнимательней, а к своим мастерам присмотритесь получше может они не те за кого себя выдают.
Мегаинтересное правило. И забавный мастер, хоть и умелый.
Kloun
Острым - т.е. внешним?.
Острым - т.е. не скругленным, я так понимаю
Блин, вы над нами прикалываетесь тут?. Откуда такие критерии? Если под углом 90 градусов сходятся две ровных, строго вертикальных стены, то и угол будет ровный. Не надо ровнять углы, стены ровняйте.
Сорри, я может вперед забегаю, шпаклевать надо правИлом ?Про технологию шпаклевания по сетке 2х2 можно пару слов? Я собирался кидать шлепки на сетку и притягивать ее длинным шпателем (см. эдак 40) и так по всей площади. А как вы делаете ?
olejonok
Кому как удобнее. Просто для того, чтобы закрыть косяки штукатурки, можно шпаклевать правилом бугры и ямы. А так - широким шпателем. Насчет сетки - правильно мыслишь.
olejonok . Шпаклёвкой с помощью правила можно исправить неровности штукатурки. Однако, в твоём случае, это не актуально. Думаю, ты со всем тщанием и усердием выполнил штукатурный этап, и править тебе нечего. Сетку, чтобы она не падала в процессе работы следует прилепить на пару лепёх шпаклёвки сверху. Затем, последовательно нанося шпаклёвку, разглаживаем сетку или сверху вниз или от одного края к другому. Сам определишься, как тебе удобней, чтобы ложилась она без волн и защипов.
  • 2 месяца спустя...
Друзья!Необходимо оштукатурить стену между окном с подоконником и углом. ширина поверхности подлежащей оБделке сантиметров 35. Ситауция осложнена двумя факторами. 1. Сантиметров 8 от угла проходит вертикальная труба центрального отопления.2. Уровень штукатурки будет миллиметров 10 от трубы (т.е. правилом не подлезть). Какие есть хитрости при выполнении таких работ?На ум пришла идея изготовить из доски правило как показано ниже. Им срезать по маякам ротбанд, а потом гладилкой аккуратно подмазать и подравнять за трубой.ШШШШШШШШШШШiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiНу и вопрос в догонку. Буду штукатурить жб балку над оконным проемом, Толщина ротбанда будет 40мм. грунтовать буду Волгоградским бетоконтактом Polimix. Штукатурка не отвалится? Может стоить дырок нассверлить в ней?
Не понял рисунок, а правило из доски или фанеры делается так: в доске делается выпил в том месте где труба мешает правилу и получается что при выравнивании плоскости труба остается в пропиле и плоскость остается в плоскости. Потом за трубой замазывается отдельно. ______________________________ L____________________П________I Ну это типа доска с вырезом под трубу. На железе ротбанд вроде хорошо держится, но лучше перестраховатся и накрутить саморезов с проволкой или сетку или ГВЛ(ГКЛ), а сверху уже смело Ротбанд.
Я такую доску и рисовал, только у меня буквы уплыли сами по себе :P Выходит цивилизация не придумала ничего до чего я не допер бы своим умищем!?!? :D На счет ГКЛ по бетону я понимаю так :1. Грунтовка бетоконтакт - куплена2. фуген - имеется3. ГКЛ (держится на дюбель-гвоздях) - нету такова и в ближайшее время использовать не планирую4. грунт - есть5. ротбанд - в наличии.Неохота покупать ГКЛ, но для общего образования - занятно. Я наверное завтра лучше дырок насверлю. А что за проволока идет с саморезами не понял?P.S. Вопрос администратору: между окном текста сообщения и окном "Опции сообщения" имеется надпись - Инициализация системы. При этом комп призадумался на все время написания этого сообщения. Че за дела??? А то у меня паника открылась - я тут второй день с вирусами борюсь. :angry:
Это нормально. Пока раскачается, пока загрузит все необходимые примочки, тебе сообщают, что идёт инициализация системы. Как долго, от загрузки сервера зависит, от твоей скорости. Есть более простой и быстрый способ. Найди кнопку "быстрый ответ", тисни по ней. Моментально появится окошко. В нём и набирай своё сообщение. А через кнопку "ответить" (расширенная форма ответа) , это когда дополнительные возможности надо использовать, например файл к посту прикрепить.
Роман, проволка практически любая( обрезки кабеля(изоляцию лучше снять), толстая(примерно с 1мм) медная с катушек). навкручиваешь саморезов в железяку, так чтобы шляпки не торчали с будущей штукатурки и намотаешь в хаотичном порядке проволку, у тебя получится подобие сетки. ГКЛ посмотри мож где обрезки стоят(сейчас этого добра полно) тебе же много не надо, только метал перекрыть.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте,подскажите пожалуйста.В кухне перепады на стенах не более 3х мм,маяки выставлять нет смысла?А как углы вывести на глазок ровные?Планируем обои и фартук из плитки над рабочей зоной.
