Эхх, дело перегородка...
Вот думаю и ломаю голову из чего сделать тонкую сплошную перегородку и ничего умного в голову не приходит как из ОСБ(21мм), либо какое то подобие, размер перегородки 2.5 метра в высоту и 2 метра в длину, но что то останавливает(как её в дальнейшем облагородить?! хотя это не сильная проблема,можено отшпаклевать и открасить или обклеить чем нить, или МДФ панелями обшить, главное чтоб это всё держалось!!), вот и решил проконсультироваться, по поводу затеи... По поводу гипсокартона думал, но всё же получается слишком толсто, а это не гуд, квартирка маленькая каждый мм на учёте :D
K!mm
Самые тонкие - из гкл.. 75 мм - в один слой по профилю 50. Двухслойная (а лучше все же ее) - 100мм. Примерно сопоставима по толщине со стенкой из пазогребня.
K!mm
Да у нас каркас даже 42 есть, хлипкую конструкцию не хочу, а городить что то массивное тоже не охото, так как двушка всего 37 м2... Я вот уже подумываю о нечто подобном, как альтернатива. Но в конце ремонта это разорение...
K!mm
Хлипкой перегородка из гк не будет. Особенно двухслойная. 100 мм - нормальная толщина стены. Можно первый слой из ОСП сделать - будет весьма прочно, кулаком уже не пробьешь. ;)
А на визуальный размер помещения в гораздо большей степени влияет оформление интерьра, чем толщина стен. Для мебели и прочего хозяйства, размещаемого в комнатах лишние 5 см не существенны. Как показывает практика, даже в малюсенькую квартиру-студию можно уместить все что нужно и будет смотреться хорошо. Главное с умом подойти к вопросу.
Это вообще распостраненная болезнь - лишнемиллиметрофобия.. :lol: Когда люди жалеют 2 см на штукатурный слой. В итоге все равно никто ничего не заметит. ;)
PS Есть еще перегордки из сэндвич панели и прочего добра на профилях. Толщиной с сам сэндвич, в общем не больше 2 см. Но это скорее офисный вариант и про надежность тут даже заикаться не стоит.
  • 2 месяца спустя...
Вообщем ремонт близится к своему логическому завершению, а "перегородка" будь она неладная так и не определена... Счас картина не радужная заходишь с лестничной площадки в квартиру и попадаешь сразу не в коридор, а большую комнату, так как стена разделяющая комнату и коридор сломана... Так вот что то капитальное городить уже смысла нет, так как пол и потолок уже сделан, отаётся делать что то не принуждённое, вопрос что?! одна мысль сделать что то наподобие вертикальных жалюзей, только из доски, второй вариант, что то типа стенки из полок... Вообщем даж терюсь...
Может из стекла ? или дороговато? Если бы проём у тебя был,я б тебе дверки недорогие посоветовал,правда без стёкол.
Я тоже саначало подумал про стекло ,потом про стеклоблоки, но всё это ой как дорого K!mm-у вряд ли подойдёт плюс на неё если чего повесить захосется то это уже проблемно.может декоративку и не до потолка ,чтобвы просто зонировать ? Так и пространство визуально сохранишь.
Вариантик хотелось бы бюджетный, так как ремонт и так уже вышел в два раза больше запланированного... Но в голову ничего не лезет...
K!mm
Надеюсь в ближайшее время доделать некоторые вещи дома,буду шпонировать МДФ,цену скажу сколько будет стоить,но опять же без стёкол.
А если хочешь как на фотке заказывай смело стекло,потом отделаешь его дубом,и будет точь в точь.
Сейчас между стекол жалюзи
  • 1 год спустя...
Вот это я затянул с перегородкой, в принципе можно было бы и забить, но всё мне не даёт покоя это пустота между коридором и гостинной. Варианты я перебрал уже все, от гипрока до стекла, но везде присутствуют какие то затыки... Плюнул на это дело, поехал и купил каркаса 66мм. Единственное остался один нерешённый вопрос...Пол у меня уже положен, причём застелен и ламинатом, да и потолок подвестной ГКЛ тоже уже выкрашен. Ламинат я конечно разберу и переложу, в потолке тоже есть закладная, то есть особых проблем нет, единственное что меня смушает, то что придётся ставить перегородку на ОСБ(оно у меня в свою очередь на лагах, кстати стенка как раз попадает на лагу, пол я весь перебрал, а лаги притянуты к плите) так вот не будет ли моя стенка в дальнейшем следствием образования трещин на потолке, из-за подвижек пола, может тогда лучше не связывать шурупами верхную часть профилей, то есть вертикальные с горизотальным, типа оставить плавающей, плюс небольшой зазор(температурный шов) между потолком и верхней частью перегородки... Или всё бред?!
Так и поступайте, если решили глухую делать. Я бы замутил какую нибудь более функциональную, чем глухую. Ажурную, с полками и не до потолка, так больше воздуха и света.
fomins
Спасибо за ответ, но придётся делать именно глухую, так как квартирка маленькая, да и ребёнок маленький, поэтому чем меньше грязи тем лучше, да и с нишами больше не хочу, так как все прошлые изыски остались невостребованные), единственное проходная часть будет не прямая, а дугой.
K!mm, делайте по аналогии сэндвич панелей. Пустоту между обшивками заполните брусками из пенопласта или пенополистирола, а все щели между ними пропеньте.
Получите конструкцию гораздо прочнее, нежели пустотная.
      • 252 ответа
