нужен совет по стяжке
В санузле стяжка от строителей, в ней имеются трещины. Я не могу сказать, "бухтит" ли стяжка – не знаю, как это бывает, но если судить по тому, что читала в других темах, это должно быть оооочень заметно – тогда, наверное, у меня не бухтит. Если топнуть ногой рядом с трещиной, никаких фонтанчиков пыли не появляется и ничего не гуляет. Сегодня попыталась ее отбить, в основном в районе трещин – отбивается ну ооочень тяжело. Еле-еле отбила один небольшой кусок, см. картинку. Держится очень крепко. Думала, отобью быстренько, за один день, но теперь вижу, что это вряд ли.Так вот, у меня вопрос - а стоит ли вообще сбивать эту стяжку? Поверх планирую сделать стяжку из пескобетона М-300 толщиной ок.3 см.2. И еще вопрос, кто-нибудь знает, почему стяжка строителями сделана не по всему полу - там, где стояки, стяжки нет. Я понимаю, короб, но не такой же огромный.
Грунтуй - суши и делай стяжку.Нормальный у тебя бетон.Трещины - дом усадку даёт.А их стяжка со стенами соединена.Вот и деформация.Около стояка они её не лили из за уровня каныги.Глянь - где у тебя ввод 110 стояка.Это даже лучше. Сама как надо сделаешь.
Прости, вот эту часть не поняла :)Что такое "каныга"? И что за ввод стояка (диаметр, что ли, имеется в виду?), и чем это лучше?
ptaha
Речь о сопряжении канализационного слива и пола (стяжки). Чтоб не муровать в пол, так сделали. Чем лучше - я сам хз, вводы под унитаз вроде всегда 110.
Не забывай, что уровень пола в санузле должен быть ниже, чем в остальной квартире.
Что касается прилегания стяжки к стенам - это, конечно, не есть хорошо. Если всю отбивать не будешь, то может стоит раздолбать ее по периметру (примыкания к стенам), уложить демпферную ленту (можно тонкие полоски эппс/пенопласта) и залить оставшееся пространство ремонтным составом. А сверху уже выравнивать. Сбивать всю стяжку стоит только для того, чтобы сделать "плавающий" пол. Если таких планов нету - то можно и оставить.
Лить одну стяжку поверх другой не имеет смысла. Проще залить минимальным слоем ровнителя - выйдет дешевле.
Я и хочу минимальным, но если я правильно понимаю, делать пескобетон меньше 3 см рискованно.Если ты под "залить" имел в виду наливной пол - нет, это не дешевле, там кривизна большая, перепады, да и все эти пузырьки и игольчатые валики не улеглись в моей голове и я их отвергла.
Миф, давно кочующий из темы в тему. По прочному, чистому бетонному основанию без дополнительных прослоек, вроде гидроизоляции, утеплителя и т.п. можно смело обычным цементно-песчаным раствором пол ровнять. От нуля до бесконечности.
Лучше - не диаметр, а то что не залили.Сразу как надо сделает.
треснет и отвалится, пол не стена другие нагрузки
не миф, а необходимость, данность так сказать, должен годами нагрузки выдерживать а не пару месяцев типа в багдаде все спокойно :)
от нуля? как бы трещинки не пошли на таком полу. нужно тогда сильно позаботиться чтобы вода из стяжки быстро не ушла (подготовка основания и укрывка пленкой + смачивание), иначе здравствуй "паутинка".
Ещё раз утверждаю. Миф, усиленно поддерживаемый производителями строительных смесей. Цементный раствор, лежит на прочном бетоне, крепко за него зацепился. Что с ним может произойти? Если отслоился или лопнул, значит плохо основание подготовил. Вот ежели на что-то мягкое и непрочное ложить, тады да, толщину нужно задать, и заармировать.Не знали мы раньше о наливных полах, и спокойно ровняли цементом. Ну добавляли всякую хрень, типа ПВА или Прогресса. И до сих пор стоят(лежат) эти полы. А времени немало прошло.
Нет, товарищи, не нравится мне эта стяжка. Вот сейчас только что у меня под стамеской появилась еще одна трещина, у меня на глазах. Отбивала (вручную!) свежие, чуть подсохшие лепешки штукатурки на полу. И вообще, как-то странно он звучит, этот пол. Такое ощущение, что под ним пустота, звук такой. В комнате звук совсем другой. И еще, когда стучу по этой стяжке стамеской, чувствую ногами, как стяжка вибрирует. В комнате, опять же, такого нет.
Вот это и называется - бухтит.Звонкий звук и проламав дыру слой снимается легко.Т.е. 2 слоя между собой не связались.
Перфоратором с зубилом такая стяжка вскрывается легко:Перфом вначале вбуриваешься в нее до основания, а затем поддеваешь верхний слой (направляешь вибрирующее зубило между слоями) и алга... огромные пласты просто сами вскакивают, успевай уносить :)
Если стяжка забухтела, то её и гвоздодёром снять легко.
Вот я как раз и гвоздодером сегодня пробовала. Ни фига.
Значит не бухтит. Ты давай, определяйся.:-DБухтит или нет.Птах, на вид нормульный бетон от строителей.Возможно МЕСТАМИ не взялось.Но каков процент этих мест?
Вот и подумай - а надо ли? Кинь сетку металлическую и залей сверху сантиметра 3-5. И будет тебе счастье.Трещины те у тебя от усадки раствора. Кто там на стройке будет соблюдать режим сушки. Если слой отстал от плиты, то незачем колупать перфоратором на мелкие осколки. Забиваешь зубило между плитой и стяжкой, загоняешь в образовавшуюся щель гвоздодёр и отламываешь. По тем трещинам блок должен отколоться. Но если для демонтажа приходится прилагать значительные усилия, то может быть и не следует ломать? Одно смущает. На фотках никаких следов гидроизоляции от застройщика я не заметил.
Как человек, занимавшийся когда-то отделкой новостроек "под сдачу", скажу честно - все что можно убрать после строителей - лучше убрать. Ничего хорошего там нету. Перегородки, стяжки, проводка - лучше поменять, ежели для себя делать. Да и лить одну стяжку поверх другой - неизбежно уменьшать высоту потолка, хоть и незначительно.Кстати, не исключено, что плита перекрытия гораздо ровнее (в плане завалов, а не гладкости), чем стяжка которая есть. ;)Если все равно делать стяжку - то лучше сделать по уму все, хоть на это нужны силы и время.
ребята, ну отдайте в помощь девушке перфоратор. Зачем уповать на гвоздодер в ее руках. Тоже мне, мужики - если девушка не смогла стяжку оторвать, значит стяжка "не бухтит". Делайте скидку - женщина вовсе не для гвоздодеров создана :) ... вручите ей в руки перфоратор ! :up:
