варианты укладки фанеры под паркет
Роман27
Подскажите как правильно укладывать фанеру под паркет:1. На клей и дюбельшурупы 8мм2. На рубероид ПП300 и саморезы по бетону или дюбельшурупы?Какого сорта покупать фанеру?
Покрайней мере конструкция демонтируемая (на случай потопа) и подлежит в дальнейшем возможному апгрейду.Лучше уж не фанеру, а ОСП.
Роман27
а чем ОСП лучше фанеры? у него лучше геометрия или по другим параметрам?
Роман27
а паркет на осп хорошо клеется? и какой сорт осп нужен для паркета 1,5см толщиной? должен ли он быть шлифованный или у них точные размеры при прессовании? подскажите пожалуйста.
Нормально клеится,как и фанера, плита osb проклеивается фенолформальдегидными и карбамидоформальдегидными смолами. При использовании фенолформальдегидных смол получается устойчивая к воздействию влаги, но не слишком экологичная плита OSB, используемая преимущественно при проведении наружных работ. При использовании карбамидоформальдегидных смол получается абсолютно безопасная для здоровья плита, однако ее влагостойкость оставляет желать лучшего.Другими словами ОСП 2-для внутрянки,3,4 для наружнего применения.
вообще не экологичная :) а если еще учесть на какой площади она уложена
За долгие поиски не встречал ничего, кроме ОСП-3. Ни 2, ни 4 никто в глаза даже не видел. И толщины кстати максимум 12 мм, еле-еле нашел 15 мм, толще вообще не возят. PS Говорю про Москву и искал по-чайниковски, но факт остается фактом. Кстати воняет ОСП так же, как и ДСП :)
Alice Tracy
Хреново жить в Москве, перебирайся к нам, у нас почти как в Греции. :)
Alice Tracy
Я вашу столицу по идейным соображениям недолюбливаю, предпочитаю свою :-)
