Можно ди установить алюминиевый радиатор без крепления к стене?
Трубы замурованы в стену, и торчат от туда на ~ 20 mm, к ним подсоединены шаровые краны. К ним подсоединён алюминиевый радиатор на 6 секций. Вопрос в том, обязательно ли подвешивать радиатор к стене на кронштейны, или это не обязательно? Трубы - железная оцинковка. Радиатор под подоконником. post-14274-1261823882_thumb.jpg
да обязательно!
А чем обусловлена обязательность? Вес радиатора с водой небольшой, трубы закреплены жёстко.
Дапросто чтобы не создавать нежелательных напряжений на кранах и гайках и батарея у вас болтается от стены-вперед. Неохота ставить 2 крюка поставте хоть один верхний левый.
Расстояние от стены больше размера стандартных крюков. Так бы сделал без проблем, но данный момент не даёт легко решить этот вопрос. Крюки более длинные я не нашёл.
Весёлая хозяйка
AnyMan
я не очень-то понимаю, но согласна с pavlik123. Может надо снизу крепкую подпорку сделать, если крюк нельзя поставить. у меня вообще арматурины воткнули
Изменено пользователем Весёлая хозяйка
А если купить отрезную шпильку и анкера можно сделать крюки любых размеров,концы шпилек можно обточить болгаркой и покрасить или просто натянуть на них пластиковые(капроновые) кембрики для эстетики. Бывают еще напольные крепления(типа подставок)
