Аквариум в нишу из гипсокартона
rawwi
Доброго всем дня вот, заканчиваю постройку своего дома, в одной из комнат планирую соорудить нишу из кипсакартона, и в нее установить аквариум 100 литров, очень интересует на что следует обратить внимание, выдержут ли направляющие, или нужно делать спец.каркас из уголка, а уж его затем обшивать гипсом?
только так, чуть дернется и стекло треснет
Пустой столитровый аквариум 20 кг весит. А уж с водой, грунтом, оборудованием под 150. Гипсокартон со стандартными профилями не катит. Нужно отдельную конструкцию сооружать, вписывать её в нишу и тогда обшивать ГК.
не забудьте оставить место над аквой, достаточного для обслуживания. Лучше бы иметь возможность его полного выема из ниши (на всякий случай), для этого зазоры с боков (меж аквой и стеной) прикрываются обыкновенно обналичкой, которую при необходимости можно было бы снять. Сразу предусмотрите пространство для подключения оборудования в торце аквы (в случае сквозного просматривания это особенно важно).
Спасибо, всем за ценные советы. :)
