Клеим стеклообои
Уважаемые профи! Помогите правильно оклеить угол стены. Как правильно клеить стеклообои - вариант А или Б на приложенной картинке?
Вариант "Б".Важно учесть, то что угол (как в прочем и стены) должен быть ровным, без ямочек и выемок.
Вариант А,внутренние углы отродясь прорезаются,либо клеются встык,на соседнюю стену можно сделать напуск 1-2 мм, так, на случай подвижки стен.
А прорези не будет видно?
Это как сделать :)
А для чего прорезать то?Если угол качественный, без выемок и ямок, то отлично клеятся и держаться стеклообои (и обои вообще) в углу без подрезки.
Во первых,не у всех каждая стена отштукатурена по уровню,а уж стыки обоев то надо выдерживать в уровне,соответсвенно каждую стену,надо начинать с новой,отбитой по уровню тли отвесу отметки.Во вторых,дабы углы пузырями не изошли,так как там движуха как правило всегда есть.
Оклеивание стен обоям Начиная с поста 193.Обсуждалось уже. В данном случае стеклообои немногим отличаются от обычных. В общем-то пришли к выводу, что стык должен быть на стене прямо рядом с углом, как можно ближе. Но не в углу. А уж как это осуществить - прорезанием по месту или подгонкой целых полотен - личное дело каждого.Прорезание делается сразу, пока еще можно корректировать положение полотна. Если возникла щель, сразу исправляем.В общем, как на всех стыках.  ;)
Если речь идёт о "паутинке", то завернуть её через угол невозможно. Она просто ломается на перегибе. Гораздо проще сразу прорезать по углу, чем пытаться перегнуть.
По-моему паутика и стеклообои - разные вещи.. Ну, в смысле, pashanoid не имел в виду паутинку.
А если речь о ней, тогда не ясна суть вопроса.
в общем то одинаковые :)
Можно немного запутаться в терминах. Паутинка - разновидность стеклообоев. Если брать фактурные (декоративные) стеклообои, то в жилой квартире очень не советую их, разве что только на холодном балконе. Это скорее офисный вариант, в помещениях, где стены подвержены сильному износу. Поэтому обычно в квартире, по-умолчанию, под термином "стеклообои", подразумевается стеклохолст, он же - паутинка. Это вносит некоторую путаницу.
Спасибо, все получилось. Паутинка из стекловолокна клеится впритык к углу и режится ножом. Предупредили бы что от этой паутинки чешишся как пёс )
Изменено пользователем pashanoid
Читай форум. Я часто это повторяю. :D
  • 9 месяцев спустя...
А почему в жилой квартире нельзя. В чём проблема, они вредние ?Я имела ввиду- вредные для здоровья?
Они не вредные, просто довольно скудный выбор рисунка, цена выше обычных красивых обоев. Плюс у них только в неоднократном перекрашивании, прочнее обычных если зацепить углом какой-либо мебели и по пожарной безопасности стеклообои мало горючи. Но для жилых комнат как то не по домашнему смотрятся, нет в них уюта. Вот как ФугенФюрер говорит для балкона пойдут, они не боятся перепадов температур(только клей надо чтоб от конденсации не раскис) и не поддерживают гниения как бумага.
Всё ясно, просто хочется долговечности. Вообще в планах было окрасить ошпаклёванные стены, а так как на мансарде гк в большей части прикручивался к деревянным брусам , решили поклеить обои. Стеклообои ,естественно, практичнее, надоел цвет-перекрасил. А однотоность картинами и разным штучками можно разбавить. Да ещё , в моей ситуации( всё делается медленно, при наличии средств)))), помещение будет отапливаться так, чтобы батареи не замёрзли, значит будет влажно.
Прорезание обоев и всего остального обязательна,по скольку стены имеют свойство смещения,во вторых при изгибе со временем вздуваются как внутренние так и наружные углы.Подрезка углов производится под шпатель тонким лезвием,предварительно им же шпателем аккуратно задавить обои в угол .Шпатель при подрезке должен прилегать параллельно клееной стенке.
