Выводы для Bosh стиралки
Имеется угол в ванной комнате, свободного места примерно 66 * 72-75 см. Планируемая стиральная машина - Bosch. Вопрос - как для нее лучше располагать выводы воды и канализации - позади нее или сбоку? Слышал, что Bosch можно почти вплотную к задней стене придвинуть. Но именно сзади же у нее все коммуникации?И второе - насколько должен выступать вывод канализации из стены? Как вообще потом к нему подводится гибкий шланг стиралки?
Подвод воды к стиралке удобней, если он расположен в доступном месте, чтобы, при необходимости легко можно было кран перекрыть. Слив у Боша, да и у других машинок нормально непосредственно за ней помещается. Есть ограничения по высоте. Если не изменяет память, от 60 до 90 см от пола. Выше задирать не стоит, чтобы насос сильно не напрягался, откачивая грязную воду. Ниже на надо опускать, чтобы вода самотёком из бака не уходила. Вывод канализационной трубы заподлицо со стеной (плиткой) ровняем. Потом в неё резиновая муфта (переходник) вставляется и туда втыкаем сливной шланг стиралки.
лучше разместить рядом, для удобства обслуживания.
Сама стиралка с обратки выглядит так:
https://homemasters.ru/...9d4ca778.gif
Рекомендаций по высотам здесь находятся кажется в "технических решениях".
Некоторые рекомендации можно почерпнуть отсюда:
А для вывода канальи на стиралку лучше использовать муруемый спец. сифон для этого :
А для вывода канальи на стиралку лучше использовать муруемый спец. сифон для этого....
Спасибо за фотографии!! А что за спец сифон, для чего он нужен? Чем он лучше простого прямого слива в канализацию?
Меня как и Takhira интересует более подробная инфа о спец сифоне для слива. Мне советовали в таких случаях ставить сливной и обратный клапан для слива (не знаю как правильно обозвать его ;) ). Попробую сейчас выложить фото этого девайса если получится, а то я уже подзабыл как здесь вставляются фотки :D
Спец.сифон - приятная штука для подключения стиралок и посудомоек.Эстетичность + практичность (встроенный гидрозатвор).post-19386-1263328524_thumb.jpgpost-19386-1263328514_thumb.jpgpost-19386-1263328453_thumb.gif
Спасибо, понял что к чему, а как по поводу той фотки что я выложил или это не то?
Сбоку всё-таки половчей будет.Здесь так же используется сифон скрытого монтажа,для стиральных и посудомоечных машин
Я отвечал, но видать не сохранилось.У тебя похоже на водорозетку с штуцером для присоединения шланга (например, поливочного).
Официальное название "сифон для стиральной машины"
http://www.aquacontrol....5/item42.htm
А интересовало меня что лучше ставить, тот что на ваших фото или этот? Опыта как с тем так и с этим не было.
Блин, вспомнил что ссылки нельзя ставить, прошу извинить меня и ненаказывать, удалите если что не так :rolleyes:
...вспомнил что ссылки нельзя ставить, прошу извинить меня и ненаказывать, удалите если что не так :rolleyes:
Просьба к администрации сайта, наказать этого carton-ного пользователя ПО ПОЛНОЙ программе...и удалить его,если что не так,как он и просит ...на длительный срок,чтоб другим...и мне в том числе, НЕ повадно было
...а ежели ещё успею до получения бана,тогда дам напоследок рекомендацию,быстренько беги в магаз и покупай хоть встроенный,хоть наружный сифон для стиралки,разницы у них нету,здесь просто вопрос удобства и внешней красоты...ну пакедава...встретимся за бортом )))
Корпус: хромированная латунь, рабочая температура: до +180°С, рабочее давление: 16 бар, область применения: для неагрессивных холодных и горячих жидкостей
Тогда это скорее всего имеется в виду ПОДВОДКА к стиралке с такими характеристиками и таким материалом. К сливу она отношение навряд-ли имеет :) Только я не пойму - почему это назвали сифоном ?
Наверно потому,что там внутри,под резьбовой пробкой,стоИт пластиковый шарик на пружине и он,по идее,должен сдерживать запах из каналюги
Все хорошо и могу с этим согласиться, но пройдем дальше, как этот сифон собирается монтироваться к внутренней канальи ? у него там на конце (за чашечкой) 1\2 дюйма (евроконус мне кажется). да и материал : никелированная латунь , и давление держит 16 бар ! Ну на кой козе баян?! (зачем ненапорной внутридомовой канализации такой вот фитинг ?). Все таки мне кажется этот сифон не для канализации.
... мне кажется этот сифон не для канализации.
Олег,тебе зря кажется и он действительно для канализации и диаметр ёршика у него-3/4,как раз под шланг слива со стиралки
Да уж, вижу что приспособили. Про ершик я понял. Я не могу понять какой огород надо огородить чтобы посадить этот фитинг на внутрянку - труба 40-ка и резиновая манжетка ? и опять же, мне кажется для стиралки подобный фитинг - это "колхоз", так как его характеристики (16 бар и никелированная латунь) предполагают его работу в более экстремальных условиях, нежели слив в каналью отработанной воды стиралки.
Вот цитата сантехник который обьяснял мне как устанавливать этот фитинг: "..устанавливается,как на картинке нарисован...вертикально,то что в канализацию входит имеет диаметр 32,надо купить переход 50\32...только не манжету переходную,а пластиковый переходник,который стаканом...сливной шланг желательно хомутом закрепить,дополнительно...хотя он и так туго снизу налазит,но как говориться на всякий случай,да и от горячей воды сливной со временем расширится-высохнет и без хомута может слететь...не криминал,но неприятно..."
  • 11 месяцев спустя...
Люди добрые ! Подскажите пожалуйста, а вот есть ли какие-либо условия определённые для подключения наливного шланга стиральной машины, оснащённого Aqua-stop, "набалдашником". То есть, я хотела подключиться не "из стены", а из горизонтального короба на полу. Или "набалдашник" этот должен находиться на каком то уровне от пола ??
Вот привезут мне сейчас приблуду для подключения стиралки Виеговскую, отфоткаю, выложу... сразу захочется вывод из стены :)Оно как и все Виеговское просто красивое :)
