Пластиковые панели в ванной
VistaSV30
Здравствуйте! Всех с Рождеством!
Посоветуйте пожалуйста -
Видел у соседа, что он в ванной обклеил стены пластиковыми стенными панелями.
Правильно ли это? Сколько они прослужат?
Сосед мне рассказал, что по цене и скорости выполнения работы - это гораздо дешевле и быстрее чем плиткой отделывать. Смотрится конечно прилично, но я такое вижу впервые. Сам еще за ванную не принимался, поэтому хотелось бы узнать стоит ли так делать?
Спасибо!
Конечно, спору нет. Плитка лучше.Но тут как всегда вопрос денег. Было бы их побольше, то даже бы и не парился отделал бы кафелем и себе и теще :)
Как крайний вариант можно, конечно,ванну пластиковыми панелями отделать,пока на плитку не накопишь,но не более :P  В туалете панели нормальный вариант(из самых дешевых).
Панели не клеят.. Панелями обшивают. По каркасу.А клеят панели только таджики и им подобные. ;) А по существу вопроса - хороший вариант отделки санузла или прихожей, если бюджет ограничен.Только панели для ванной надо брать правильно. Есть такие, которые сверху, по сути дела, бумагой обклеены. Такие лучше не брать - и года не прослужат, особенно в ванной.
То есть надо будут в магазине, когда панели брать буду, надо поцарапать гвоздиком с краю панели, чтоб обклеенные бумагой не купить?
А сколько эти панели в ванной простоят, лет на 5 хватит?
VistaSV30
Смотря, как с ними обращаться. В общем-то 3-5 лет - нормальный срок службы панелей.
А из за влажности в ванной и разности температур в ванной и простанством между пластиком и стеной ванной не будет образовываться конденсат, что может привести к сырости и плесени? Просто знакомые так ванную себе делали пластиковыми панели и со временем у них появился запах сырости и прелости.
Пластиковые панели МОЖНО клеить. Это один из способов монтажа. Можно клеить на пену, но это нужно быть мастером и тонко уметь с ней обращаться, можно на жидкие гвозди. можно монтировать панели без обрешетки прямо на стену дюбель-гвоздями за монтажный лястик(при этом кривые стены можно выровнять штукатуркой). И тот и другой способ сильно экономит пространство ведь обрешетка занимает минимум 2 см а иногда и до 6 см. по всему периметру. Чтобы за панели по максимуму не попадала влага можно стыки при монтаже проходить тонким слоем герметика. Панели достаточно легко ломаются и это их первый минус. Случайно оперся или чем-то стукнул и она проломилась. Они быстро (по сравнению с плиткой теряют товарный вид), в основном пластик тупо желтеет - иногда покрывается микротрещинами на которыми оседает пыль и грязь и не вымывается. В общем экономный экономит дважды. Плитка обходится в 2 - 4 раза дороже (в зависимости от цены плитки) но хватает ее однозначно очень на долго.
