Что делать с микротещинками на стяжке ?
Sombr
Добрый день уважаемые форумчани, предыстория такая: - дому 3 года - квартира в состоянии "после строителей" При первом беглом осмотре на полу обнаружились микротрещины. Что делать ? Ой как не хочется взрывать весь пол  :unsure: На этот пол планируется укладка ламината и в некоторых местах плитку.
Sombr
Стяжка "бухтит" или нет? Попробуйте попрыгать на ней.. Если само основание непрочное, "продавливается" и из трещинок пыль фонтанчиками бьет - то ппц..
Ясно. По моему не бухтит, но я обязательно проверю.Если основание прочное, но в трещинках как быть в этом случае ?
Оставить как есть,если не надо ничего ровнять.
Если даже стяжка будет 2 или 3 см, то она элементарно может бухтеть, но ничего с ней не будет, если под ней прочное основание и нет большого количества мусора, т.н. "засыпки" или "присыпки" для экономии раствора. Трещины на стяжке - абсолютно нормальное явление,связанное с деформациями основания и усадочными явлениями в растворе. В моем понимании.
