Альтернатива пене при заделке балконов
Года 3 назад остеклили балкон алюминиевым профилем с раздвижными окнами.Стыки с парапетами,козырьком,стенами заделали пеной.Теперь пена прохудилась и надо будет заново заделывать.Есть ли какая альтернатива пене? Чтобы каждые 3 года не заморачиваться по этому вопросу.Узкие щели думаю можно силиконовым герметиком заделать.
sergmih
Пена должна быть защищена от света. Тогда она само окно переживет.
Надо оштукатурить ее со всех сторон - и дело с концом.
  • 5 недель спустя...
Со штукатуркой не пролазит.Надо иметь промышленное альпинистское снаряжение.Есть такая идея.В широких щелях нарастить бетон ремонтной строительной смесью.У нас есть в продаже такая Геркулес.В инструкции написано,что применяется для ремонта мостов и т.п. Я ей заделываю дыры,ямки в бетоне. Использовал ее для нанесенияжидких маяков перед оштукатуриванием.Ложится слоем до 3мм.Хорошая агдезия к бетону.Довольно крепкая.Оставить небольшой зазор между наростом и алюминиевой рамой.После схватываниязаполнить зазор силиконом.
Фоту давай.В жизнь не поверю, что щель более 5 мм нельзя заштукатурить. Макс правильно сказал - пена + штукатурка.Не пролазит ЦПС - заливай гипсовыми.Силикон не панацея. Тоже колбосой отходит.
Когда мы ставили балконы - в местах где будут шва для пены мы заранее клеили специальную обналичку (белого цвета). Потом пенили изнутри и все было красиво. И шпаклевали чем-то гипсовым (непомню точно чем но что-то из Кнауфа) Кстати - альтернативу пене сложно найти потому что это не только хороший утеплитель, но и хороший фиксатор. Мне думается что если вместо пены ты заложишь что либо другое то твоя конструкция станет ощутимо вибрировать, а возможно кое-где и пошатыватся.
Изменено пользователем Nenorma
Вопрос.Пена боится ультрофиолета или вообще любого света?
скорее всего его в самой большей степени
Ронин
Nenorma
Мужики,какие гипсы советуете применять с уличной стороны :) они меньше пены проживут!
Надо заново запенить,и планкой закрыть,той же алюминевой,либо жестянкой какой.
Ронин
Nenorma
Обычные.. Перлфиксы всякие. Живут, причем долго. Почему - не знаю, но живут.
Был случай - проводили независимую экспертизу для суда. Она показала, что Перлфикс можно использовать для наружней герметизации оконной четверти. Я вживую документа такого не видел, но поводов не верить нету. Да и стоит этот гипс уже по многу лет. ;)
наблюдал как умельцы намешивали фюген и мазали им фасад восстанавливая повреждения, сверху покрасили, второй год стоитно это не значит что так надо делать :)
Обычные.. Перлфиксы всякие. Живут, причем долго. Почему - не знаю, но живут.Был случай - проводили независимую экспертизу для суда. Она показала, что Перлфикс можно использовать для наружней герметизации оконной четверти. Я вживую документа такого не видел, но поводов не верить нету. Да и стоит этот гипс уже по многу лет. ;)
Обычно заштукатуренные по осени дома,где ещё нет отопления, постояв пару месяцев требуют местами,зачистки стен от разрушенной от излишней влаги штукатурки.Мне лет 7 назад Кнуфовский специалист пытался впарить,что на фасаде поправки можно сделать Унифлотом,я ему не сильно поверил,но прораб,дал добро,в итоге фасад по весне облез. :lol:
Nenorma.
А эту штуку как клеить,если снаружи не подлезишь.
Например между рамой и козырьком,так как к раме сверху еще крепится отлив?
Можно ли ее изнутри приклеить к нижней части козырька и далее к верхней части рамы.
Мы шпаклевали разведенной шпаклевкой герметиком на акриловой основе "СТИЗ-А" - предназначенной специально для этих целей. Козырек обычно крепят к потолку а не к раме. Когда закрывали щели с наружи делали так - перед установкой выставляли раму в уровень с наружи прикладывали планку в упор к чему там прижмется с верху т.е. либо к потолку либо к козырьку, делали пару черточек карандашом снимали и уже не вподвешеном состоянии КЛЕИЛИ - но это нам просто повезло. Мужик работал на Заводе пожарной Техники и спер оттуда специальный клей который даже металл к металлу клеит просто навсегда (дружным коллективом проверяли.). Также есть пластиковая обналичка (ну то есть нащельник) с самоклеящейся пленкой с обратной стороны.Кстати чтоб было не страшно лазить где-нить этаже на девятом или выше мы либо к батарее привязываем канат и на себя (если батареи стальные) либо в стену (если нет отделки) вбиваем хороший такой металлический анкер который держит там че-то за 200кг - с крюком и к нему канатик. - На практике ни разу не пригодилось (ну то есть не летал никто) - но зато уверенности прибавляет (для тех кто не привык по верхам лазить)
и не только фюген, даже клей по гипсокартону можно так использовать или домешивать в фасадную, но это не значит, конечно, что он больше 3-х лет продержится, да и фасадная тоже я думаю больше 3-5 лет не держится уже..
Кстати чтоб было не страшно лазить где-нить этаже на девятом или выше ...
Да... посмотрел я и даже поучаствовал в установке рам из стеклопакетов на угловом балоне.Ощущения не передаваемые.Сначала ребятки перепугали бабушек во всём подъезде, поднимая рамы на верёвках на 6 этаж. Остекление было на одном балконе (4+2+1+1+1)х2.7м, на втором поменьше.Потом срезали ограждение и стоя на краю балконной плиты, держа вдвоем (один на табуретке) конструкцию 2.7х4м (надо отметить что день тогда был ветренный), попросили меня подержать эту раму, пока они её будут крепить за "уши" к верхней плите...Держаться на балконе уже было не за что, страховкой они с прибаутками пренебрегли и я поимел несколько приятных минут представляя свой полёт с 6 этажа с рамой в руках (как фанера над Парижем :D).Надо сказать что ребята действительно были раздолбаи, ибо после установки выяснилась нестыковка рам по размерам, хозяева там были крутые - вызвали переделывать, но это уже другая история...
идиоты эти ребятки, и тебе надо было не подвязываться в это дело, если ипнулись то лучше без твоего участия, активного или пассивного :)
Это понятно, но и на развод любой может попасть. А тут уж раз сказал "а", пришлось говорить и "б" - ещё ведусь на такие дела.... :)
