Резка напольной плитки.
Помогите советом.Есть плиткорез.Настенную плитку режет без проблем.А напольная не ломается при опускании рычага.Опора прогибается.Канавка режется нормально.Несколько раз провожу колесиком для углубления канавки.Где то когда то прочитал,что нужно резиновым молотком постучать с обратной стороны плиткипосле производства надреза.Пробовал.Не всегда получается и не по всей длине по линии надреза.Мочить плитку не пробовал.
После прорезания канавки кладешь плитку на ровную твердую поверхность,под линию отреза подкладываешь что-то типа бруска 2х2 или 3х3 мм (можно использовать жилу от кабеля сечением 4 квадрата) так чтобы край бруска проходил строго по линии отреза,один край плитки сильно прижимаешь,а по второму приподнятому краю резко ударяешь ладонью(сила удара подбирается экспериментально). :)
А если надо отрезать узкую полоску(4 см),пойдет ли данный способ?
Болгарка. Или сверлить дырочки, потом специальной струно йдля резки плитки, и специальным напилдьником до совершенства <_<
Опора прогибается.
Дам гениальный совет. Уже опробовали очень давно. Был недорогой плиткорез, у которого основание из штампованного железа (бывает еще из силумина). Основание прогибалось при нажатии, поэтому плитка ломалась не там, где надо. Вылечилось просто: снизу плиткореза прикрутили брусок (засунули его внутрь основания) таким образом, что весь плиткорез стоит на бруске. По бокам зафиксировали саморезами. Плиткорез перестал прогибаться, и ломать плитку стало лучше. Если плиткорез не на подшипниках, то регулярно нужно чистить направляющие, чтобы легче ходила штука с колесиком.Плиткорезы с основанием из силумина не прогибаются.К слову о плиткорезах. Этот раздел еще не читал, поэтому не знаю, стоит ли это писать сюда. У меня два плиткореза, купленные в разное время. Все они с основанием из силумина, двумя направляющими стержнями, на подшипниках. У них недостаток - они режут не по прямой, а по дуге, что один, что другой. Для того, чтобы прорезать ровно, нужно сначала чертилкой процарапать, а потом уже по этой линии резать, тогда ролик идет по линии. Пишу тем, кто собирается покупать для профессиональных целей. Не покупайте. Купите лучше дорогой итальянский с направляющей в виде прямоугольного стержня. Говорят лучше, но я не пробовал.
Любимый плиткорез Европейского плитошника. Sigma.Я лично их не очень жалую,поэтому сам работаю другим,у этих ручка задом наперёд,но мы тут соревновались с чеками,кто тоньше отрежет,этот режет тоньше, 4 мм можно отрезать и отломить.
Я имел в виду не такой. У того, что я имел в виду, штука с роликом ездит то-ли на подшипниках, то ли на роликах. Буду в магазине - сфоткаю для информации. У моего бывшего напарника вообще самодельный: умелец сделал по аналогии с иностранным, когда в нормальной доступности их еще не было, только очень дорогие фирменные. Завтра иду на работу - выложу для народа свои.
На подшипниках,у меня такой,на мой взгляд самый лучший :) ,но честно скажу,те что на фотках выше,режут точнее.
Похоже на то, что я имел в виду. У нас продаются вроде итальянские, с зеленой платформой.
Пойдет,только в этом случае зажимать лучше короткий край,а давить на длинный.
Дык в том то и дело,что при попытке отрезать напольную плитку прогибались направляющие :blink:.
Решил я эту проблему. Усилил конструкцию. Подложил между доской,к которой прикручен шурупами плиткорез, и самим дивайсомв месте надавливания блин от гантели. Плитка стала ломаться,опора пересталапрогибаться. Опытным путем дошел,что надо делать рез один раз,что бы плитка ровно раскололась,а не несколько раз,как написано в инструкции на плиткорез.Если делаешь рез несколько раз,то плитка раскалывается черт знает как.Хотя настенную плитку резал без проблем,делая рез несколько раз.
Если плиткорез хороший и ролик не столетний, то нормально режется.
... и ролик убивается быстрее
Дык в том то и дело, что при попытке отрезать напольную плитку прогибались направляющие :blink:
Да, но это вроде не мешает.Вот про такие я говорил, что делает рез по дуге:
Ну у меня такой есть. По дуге не режет. Руку ставить надо. Анекдот в тему.Идет репетиция симфонического оркестра. Дирижер оглядывает оркестр - первой скрипки нет. - Где? - В сортир ушел.Тот идет в сортир: в одну кабинку, в другую, в третью, открывает дверь в четвертую - там мужик стоит и дрочит. - Нет, ну вы видели! И это большой театр! Храм искусства! Мечта всех музыкантов! Народ годами работает, чтобы оказаться здесь, а вы!!! И это еще называется - первая скрипка! Кто вам, батенька, руку-то ставил?
Ну не знаю, я по-разному пробовал. Недоволен я прямотой реза, непредсказуем результат. Без чертилки не режу. Два таких, разной длины и разных производителей, купленных в разное время.
  • 8 месяцев спустя...
Так можно ли простым плиткорезом ( с доработками) резать керамический гранит?! вот и сижу и думаю, а получится ли или болгарку с кругом по камню надо!
Резать большинство плитки можно практически любым плиткорезом, но очень узкую полоску отрежешь не каждым. Ну и попадается плитка, которую не каждый плиткорез возьмет, например у меня не резал толстую (не 8...9 мм как обычно, а 10 или 12, не помню) плитку - глазурованный керамогранит, у которого с тыльной стороны были очень четко выраженные глубокие квадратики. Это было один раз.
