Штробление по-горизонтали
С проводочком - было уже. Кабель еле тянется и потом все равно застревает
ptaha эмоции в сторону и по порядку чего пробовала делать? и почему проводочек уже не просунуть?
что проталкивал в гофру сантехнический трос для прочистки канальи,а за него уже кабель или протяжку тянул.
так и пришлось сделать когда всеми способами не смог протолкнуть тв кабель, встревал на последнем метре и всё а тут чел подвернулся с тросиком тонким металлическим в пластиковой оплетке с закругленным концом, рррряззз и готово, 3минуты и провод в щитке
А как эта штука называется и где ее купить? "сантехнический трос для прочистки канальи"? Просто никогда такое в продаже не видела. По-моему, ко мне с такой же штукой приходили интернет устанавливать, правда, гофра в стяжке, ведущая в щиток в холле, все равно оказалась забита - они сказали, почти во всем вашем доме так, у строителей руки кривые.
Соберусь с мыслями и напишу.
Скорее она называется как-то типа "пластиковая протяжка". И как раз интернетчики и прочие слаботочники ею в основном и пользуютсяМожет и эта гофра, в которую провод не суется, тоже с дыркой, через которую бетон и залился, оставив таким образом только тооооненький канал по диаметру старого кабеля? Кстати можно попробовать пробурить пару дырок, выяснить, на какой глубине проложена гофра. Если совсем близко к поверхности, в пределах сантиметра - то может и несмертельно бетонную пленку поверх нее сковырнуть *сгруппировался - можно меня пинать*
влезает см на 20, и дальше не идет
Не проходит с любой стороны? Сколько длина канала? Дай фото общее и входов с обоих сторон.Чем протаскивать пыталась? Нужно сперва пройти толстой "сталькой" (пружинящей закалённой проволкой - она точно не порвётся :) ), конец у неё загнуть в плоское колечко (чтобы за рёбра гофры и т.п. не цеплялась), к ней правильно (крепко и без заусениц) закрепить кабель/кабели и протаскивать, возможно с усилием.Вариант с опусканием потолка - подшивной ГК, если высота позволяет (обычно в новых хороший домах высоты до 3 м, можно пожертвовать несколько см).
batylin ilya
Почему нельзя штробить потолок????? Из-за того что мне необходимо урезать зал в площади, родное место под люстру будет не по центру комнаты, а очень близко к краю (к выходу). Для этого я хотел проложить новый кабель к центру. По периметру будет короб с точечной подсветкой и нишей под LED RGB. Проштробить то нужно всего 1м -1,2м, а в коробе можно и в гофре провести без штробления. Потолки 2,57 от бетона пола и до потолка, опускать центр за счёт ГКЛ потолка не хочется, ради того что бы проложить гофру с кабелем. Нужны ваши советы. Или всё же опускать потолок как можно меньше 5-6см до чистой высоты 2.50м от пола(ламината и до ГКЛ потолка в середине, если можно.
Изменено пользователем batylin ilya
Нарушишь прочность плиты
Какие потолки? Если из плит с пустотелыми каналами - проблем особых не будет, проложишь в нужном канале.
Аникей Сковородкин
Проштроби и не парься.Возьми тонкий провод (напр. ПУНГП, или ШВП какой-нить) сечением 0,75-1 мм2 (или у тебя люстра 3кВт в перспективе?), и совсем неглубокой штробой (под гофру не нада) пройдись. Ничего с потолком не случится.
А подумай,как стекло или плитку режут?Правильно,делается царапина на поверхности,а потом хряп! и по этой царапине ломается.А как строят наши строители и делают производители плит,лишний раз рисковать не стОит. :P
Можно и ВВГ 3*1,5 . Гофра не нужна. Минимальная штроба и ротбанд. Плита армированая, ничего с ней не будет. Видел я и с трещинами поперек потолка плиты, причем от застройщика - обоями заклеивают и дом сдают. и только лет через 5-10 во время ремонта, хозяева узнают, что у них в потолке трещина :)
batylin ilya
9 этажный панельный дом, всё из бетона,а какой имено я не знаю, точно знаю что стены крепкие, зае....ся долбить. Стыки потолочных плит находятся над вертикальными плитами (стенами), по этому стыков видимых нет.Голову ломать не стану и опущу потолок не много на на 3-5см и зашью ГКЛ. Спасибо вам, а то я то планировал штробить, хрен его знает что может произойти.
Ничего с плитами не сделается. Они же армированные, нагрузка идет на арматуру и верхний слой плиты работает на сжатие. Если бы это консоль была, то было бы наоборот.
Повезло, никаких рустов :)
Аникей Сковородкин
А ты подумай, чем плитка или стекло от железобетона отличаются?Армированное стекло пробовал резать?
Я ж забыл, что ты удовольствие от решения самосозданных трудностей получаешь :)
Илья не мучайся ты с потолком - штроби смело, попадающуюся арматуру по пути не режь, штроби за ней и провод запустишь за неё и усё, а то ты уже из-за 2-х метров проволки потолок решил новый строить. Вставь в перф бур 10мм и им долби -10-15мин и проблемы нет, а потолок сколько строить?
Пробовал - режется и ломается как обычное,только потом висит на этой армировке. :P
Аникей Сковородкин
Ну дык вот, а в потолке доля этой арматуры гораздо больше, чем в стекле. Теперь берем любой панельный дом 20-30 лет, очищаем полностью потолок до бетона и видим что?А видим, что потолок весь в трещинах вдоль и поперек (встречаются довольно приличные), и ведь не "складывается" потолок - собака!
batylin ilya
Нужно то совсем чуть чуть 1,5мм2 кабеля спрятать в бетон, думаю что для плиты это ерунда будет. При том что штробить то мне нужно не от края самой плиты а от короба ГКЛ к центру комнаты 150см (если быть точным), а в коробе я и так его в гофре пропущу к распаечной коробке.
Аникей Сковородкин
batylin ilya
Да не мучайся ты, зашей потолок сплошняком, я понял ты этого хочешь, но ищешь достаточно аргументов, чтобы обосновать траты денег перед роднёй :)
Скажи: "на форумах постпрошал, сказали, категорически нельзя" - и будет тебе счастье - работы еще на две недели.
Аникей Сковородкин
а вы поменьше подначивайте,
вы там были вы видели что за плита и как будет идти проводка ??? вы архитектор-проектировщик, вы можете авторитетно заявлять что можно и как,
сравнивать бетон и стекло армированное и чуть ли не ставить знак равенства между ними
да, немного там у вас, но может люстра не мощная и кинуть 0.75 проводок, для такого лунка совсем неглубокая нужна а часть провода в шпаклевке спрячется
и если надумаете чутка прошробить то лучше не перфом а боларочкой слегка надрезать
      • 231 ответ
