Как подобрать радиатор отопления для квартиры
Требуется согласовать и получить письменное разрешение от гл.инженера службы эксплуатации на замену отопительных приборов.
В разрешении будет указана по каждому помещению выделенная тепловая нагрузку на каждый отопительный прибор, т.е. какой мощности радиатор в каждом помещении следует устанавливать и схему установки с указанием тепловой мощности каждого радиатора, диаметров подводки, материала подводки и диаметра байпаса, а также диаметра отсекающих кранов.
Требуется получить согласованный чертеж -исполнительную схему установки новых радиаторов со всеми вышеперечисленными размерами
Для правильного выбора типа радиатора следует учитывать характеристики системы отопления в доме:
1. Величина рабочего давления в системе отопления;
2. Величина испытательного (опрессовочного) давления;
3. Тип системы отопления – однотрубная или двухтрубная;
4. Диаметр подводящих труб к существующим приборам;
5.Теплоноситель с какими параметрами используется в системе отопления
В случае положительного решения вопроса, спросите рекомендации от гл.инженера, к кому обратиться для замены радиаторов с тем, чтобы работы были
выполнены правильно и с гарантией.
Ок. Но в нашем случае можно подход избрать попроще. Инженеров нет, а управдому всё равно. Система однотрубная.Из какого материала батареи надёжнее?
... в нашем случае можно подход избрать попроще.
ОК ! ищите попроще...и соседей так же ...чтоб были попроще и потом не возникали,в случае не догрева их батарей
Мощность самих батарей можно просчитать с помощью онлайн программ. Например этой: buderus.narod.ru/article/ras-otop.htm
Мне вот такие радиаторы дизайнерша предлагает
Радиатор "Zehnder"
Они не дешёвые. Цена оправдана? По мнению профессионалов.
Изменено пользователем KGB
Как писал Tehnik-san, нужно узнать: 1. Величина рабочего давления в системе отопления; 2. Величина испытательного (опрессовочного) давления;Судя по характеристикам: Рабочее давление: 12 атмОпресовочное давление: 18 атм, в большинстве случаев этого достаточно. Только цена на них явно завышенаЕще у них есть модели на рабочее давление 18атм, а испытательное 24. В любом случае нужно узнать какое у вас давление в системе
Изменено пользователем nbv
Давление у нас в системе 4-6 атмосфер.
остается узнать при каком давлении испытывают систему
Вопрос первый
Добрый вечер, господа. Не подскажите ли, как грамотно подобрать радиаторы отопления для квартиры?
Затем смотрим его же сообщение в другой теме
Мы обычно радиаторы клиентам ставим, и не заморачиваемся. Работа не самая простая на лоджию трубы тянуть, но оно того стоит. Только радиаторы надо со знанием дела подбирать, не хватать первый попавшийся дешёвый вариант. Вода под напором - дело не игривое.
...чёта пока не вфкуриваю - непонятки панимашь...шифруешься чтоль ? ...и что тогда хочешь найти здесь для себя ???
Для тех ,кто соблюдает правила и законы ОБЩЕжития:
В централизованных системах теплоснабжения существует такое понятие,как ВЫДЕЛЕННАЯ тепловая мощность на определённое помещение(квартиру)
Равномерное распределение тепла уже изначально спланировано в проекте здания,под это подобраны и диаметры трубопроводов и радиаторы и насосы и терморегуляторы,а что происходит в результате самодеятельности и варварского вмешательства владельцев квартир в системы инженерного обеспечения жилого дома и что в результате этого происходит с такими системами жизнеобеспечения можете прочесть здесь
http://www.abok.ru/for_...php?nid=2696
Вопрос первый Затем смотрим его же сообщение в другой теме...чёта пока не вфкуриваю - непонятки панимашь...шифруешься чтоль ? ...и что тогда хочешь найти здесь для себя ???
Приятно иметь дело с умным человеком. Но шифров ни каких нет. Сколько специалистов - столько подходов к решению тех или иных задач. При работе с клиентами (а они бывают разного уровня восприимчивости технических аспектов) важно иметь за собой возможность объяснять одни и те же вещи с разных, так сказать, сторон. От сюда и здоровый интерес к тому, как видят ту или иную проблему специалисты в этой сфере. От сюда и незатейливость. Можно подумать, что ни кто и ни когда не заходил допустим в магазин, и не задавал вопрос консультанту, ответ на который и сам знает, с целью узнать компетентное мнение другого и , возможно, самому что-то понять более глубоко.
