Будет ли держаться раковина?
Имеется оштукатуренная мп-шкой по сетке с двух сторон стенка из керамзитных блоков (блоки толщиной 10 см); толщина штукатурки по 1-1,5 см с каждой стороны.Как правильно прикрепить подвесную раковину к такой стене и будет ли она держаться, не вырвет ли?
Сверлите отверстия и вешаете раковину на анкера. Не думаю что вырвет, не будет там такой нагрузки. Можна попробовать и на пластиковые дюбеля, но есть вероятность что пластиковый дюбель не удержится там плотно так как материал стенки довольно хрупкий.
Плюс к вышесказанному я бы еще силиконом промазал, чтобы типа на клею держалась.
А не получится ли так, что анкера под нагрузкой создадут трещины в стене? Раковина все-таки тяжелая, а керамзит - правильно - хрупкий... На керамзитные шарики сразу такая нагрузка пойдет, почти точечная...
А если боитесь, можно попробовать просверлить стену насквозь с обратной стороны поставить болты с шайбами побольше, для распределения нагрузки и утопить их в слое штукатурки в вашем случае надо зарвнее убрать штукатурку из мест крепления болтов с шайбами , со стороны раковины тоже через шайбы затянуть гайкой и так же утопить в штукатурке ,получаем две шпильки прочно держашиеся в стене человеческий вес стопудово такое крепление выдержит ( раковина по любому легче :) )и уж хрен чем вырвешь.
Решение оригинальное, но это уже на крайний случай :) А если просто попробовать толстые нейлоновые дюбеля? В газобетоне они держат - хрен вырвешь, а вот как в керамзите держать будут - у меня нет возможности поэкспериментировать...
Такая раковина БУДЕТ держаться на КАЧЕСТВЕННЫХ анкерах,только анкера брать от Fischer есть специальные для газобетона и керамзита. См.обзор крепёжной продукции и разъяснения о способах крепежа от Fischer .
файл 1,87МВ
213-234-2009.pdf
а если ещё дополнительно и раковину приклеить на герметик MS-полимер ,тогда только вместе с плиткой оторвётся
А какой именно анкер мне нужен от Fischer, из этого PDF файла? Там их много...
Если есть сомнения в надёжности фиксации дюбеля в материале стены, я заполняю отверстие какой-нибудь пластичной массой, которая впоследствии затвердеет (что под рукой есть: плиточный клей, гипсовая шпаклёвка, силикон, жидкие гвозди и т.п.). Вдавливаю дюбель, удаляю излишки замазки, вкручиваю саморез. Особенно хорош для этих целей клей Адефикс, что от поклейки лепнины остаётся. Тут такая засада возможна : саморез может приклеиться к дюбелю и выкрутить его, в случае необходимости, бывает не просто.
  • 1 год спустя...
Вазелином его смажь сперва. Потом выкрутится как миленький :)
Большенство современных раковин особенно большие 80см,100см,120см имеют стандартные отверстия под крепление для установки на инсталяцию. Я думаю крепление болтами насквозь лучший вариант по надёжности если конечно помешение ещё неотделано. Я у себя сделал именно так только вместо шайб поставил пластины 10 на 10см. толщина стены 10см. гипсолит, раковина 100см. Кому интересно могу выложить фото. Изменено пользователем laminat54
post-51170-1297970301_thumb.jpgмежду осями 280мм.post-51170-1297970368_thumb.jpgpost-51170-1297970312_thumb.jpgт.к плита тонкая канализацию пришлось прятать в короб. Изменено пользователем laminat54
  • 7 лет спустя...
Надо повесить раковину 55-60 см на саманную стену, оштукатуренную ЦПС по сетке (штукатурка ок. 5 см, очень крепкая). Ну и плитка сверху, конечно же. Посоветуйте, пожалуйста, какие анкера брать!
20 минут назад, FugenFührer сказал:
Жидкие
Мне надо раковину повесить на стену, а не стык между ней и стеной заделать. Никаких ножек, пьедесталов и т.д. не будет.
Потому и рекомендую крепить на жидкий (химический) анкер. Саман - довольно рыхлый материал, клиновой распорный анкер в нём не удержится. Вся нагрузка будет на штукатурку. 5 см армированной цементной штукатурки, конечно, весьма крепкая вещь. Возможно и выдержит подвесную мойку. А может и не выдержит.
10 минут назад, ptaha сказал:
Ну, так сказали же. Жидкий - это химический анкер.
Есть еще вариант - стенку насквозь и шпильку через дырку. С обратной стороны пластина в углублении и гайка, которые  штукатурятся потайным образом. Тогда 5 см стяжка будет работать только вниз и вообще много выдержит.
