Подскажите стык пол стена!
pashOK22
Можно ли стык пол стена в ванной (керамическая плитка) замазать сперва герметиком, а затем затиркой замазать.Клал плитку в первый раз и местами естьнебольшие зазоры.
pashOK22
А почесу бы просто герметиком не замазать?.
Затирка не ляжет на герметик.
У меня пол под уклоном немножко вышел.А так как затирка закрываетнебольшие неровности хотел сделать так.Может тогда затереть ее просто затиркой а сверху еще обработать пропиткой.Так лучше будет?
как вы это себе представляете.Все швы замазаны голубым цветом.А стык пол-стена будет замазан бесцветным герметиком.(тогда будет виден зазор и он сразу будет бросаться в глаза).
pashOK22
Млять, цветные силиконы.. Tytan, к примеру. Выбор цветов больше чем у затирок.
Ну и затри голубой затиркой, то что там появится трещинка это 50на50. Или если есть голубая на тон светлее попробуй ее прозрачным силиконом, там слой то герметика тоненький просто смотрится как намокшая(более темная) затирка, поэтому попробуй светло голубую. попробуй на чем-нибудь сперва. А вообще я бы и не заморачивался если стены не ГКЛ.
Проблем не вижу, вы сами знаете ответ ;)
Найди голубой герметик и все дела.
Всего делов-то. :rolleyes: Лично я кроме бесцветного, белого, чёрного, и нескольких оттенков коричневого, других силиконов не встречал.
Честно говоря - я тоже :huh:.Но мы с тобой,наверное,живем далеко от цивилизации,а там,говорят,есть всё! :D
Да нет мужики не всё не везде и не всегда в моём случае нужного цвета куда бы не сунулся не оказывалось ,а "пахать" всю столицу не стал, время было жалко затёр затиркой (каламбурчик :) ) посмотрим что из этого выйдет.
Всем спасибо за помощь
Люди поясните, мож просто не догоняю.Зачем вообще между полом и стеной герметиком мазать. Почему не канает таже затирка для швов. Это типа трешинки могут появиться. Так лучше незаметная тешинка, чем этот "нехороший-супер-санитарный" силикон цвести начнет. Тем более при нанесении не всегда можно заметить (плохо стереть излишки), остается налетец, который начинает засираться и отходить пленочкой. Неэстетичненько как то. Конечно это все не сразу, сначала то конечно все чики-пуки.
Известные производители силиконов утверждают что 5 лет силиконы стоят.Прошлой зимой был у меня такой случай,старые мои клиенты купили года 2 назад дом.Дом из Фибо блока с деревянными перекрытиями. Спустя год в зале,если кто то в душе моется, с потолка у них стала капать вода,тазик ставили :) Вообщем приехал посмотреть я, прихватив с собой ножовку,думали и на трубы водоснабжения,и на трап,и на гидроизоляцию,в итоге оказалась через зад сделанная гидра-тому виной,но долго определяли где течь. Я им предложил ,сразу всю ванну переделать,они в отказ,мол давай лечить попробуем. Чего только не делали и порожек плиточный,чтобы вода по всему полу не растекалась,и дверцу стеклянную,но пока все углы не пересиликонил,течь не устранилась,конечно это временное решение-но это я в первую очередь считаю первый гидроизоляционный барьер,особенно в каркасных домах,домах с деревянными перекрытиями,а вообще, во всех домах.У нас так делается везде,на больших объектах под строгим приглядом технадзора.
