Обои после натяжного потолка
Всем доброго времени суток!Есть задача - поклеить обои под покраску ПОСЛЕ того, как будет смонтирован натяжной потолок. Может кто скажет - будут ли в этом деле какие подводные камни?? с натяжными потолками дела не имел, в основном все по гипсу... ну и обои клеил с запасом, а потом подрезал по углу. А тут, я понимаю, так не получится - потолок наверное можно будет за раз-два изуродовать... Или на полу отрезать строго прямой угол рогожки и клеить вплотную к потолку, что бы потом меньше около него ножом махать... Может кто сталкивался с подобной задачей? мне что-то боязно... :(
Ты по-осторожней ножом и шпателем у потолка размахивай - и будет всё в порядке. Полотно не вплотную к стене прижимается. По багету и будешь обои обрезать.
У меня как раз такая же проблема, только обои были наклеяны до потолка. Но вот с покраской проблемно. У меня флизилиновые обои с глубокой фактурой и валик прокрашивает только выпуклую поверхность обоев, а пуливизатора у меня нет да красить им страшно (потолок можно заляпать)
потолок можно полиэтиленом и малярным скотчем обклеить и красить обои
А не планируеся в проекте плинус приклеить на стену по периметру? Тогда обои до плинтуса ...
спасибо всем за советы.. по правде говоря, не совсем представляю как можно приклеить потолочный плинтус с натяжному потолку.. хотя мож и стОит предложить такую идею ... FugenFührer , если я правильно понял, то обои приклеиваются также внахлест на потолок, и потом аккуратно подрезаются ножом? а что там за багет вдоль стены идет? он что виден будет? блин.. как сделаю опишу поцесс :) ну или фотки выложу если интерес будет у кого..
Он клеится одной стороной, только к стене. К полотну НП он просто прижимается, без клея.
Когда увидишь НП в сборе, сам поймёшь.
FugenFührer, спасибо за советы. т.е. если я правильно понял, то по любому надо клеить потолочный плинтус, что бы багет спрятать? .. а если клеем потолок испачкал обойным, его просто аккуратненько влажной тряпкой вытереть?
Не обязательно. Есть декоративные вставки (не знаю как они называются). Но это не твоя забота, их потолочники монтируют. Иногда, по желанию заказчика, угол оформляется лепниной, это уже задача отделочника. Но на твоём месте я бы не упоминал об этом варианте при клиенте. Без должного опыта не стоит за это браться, есть некоторые нюансы и сложности. Поупражняйся для начала с лепниной на обычных потолках.И не мандражируй ты так. Главное, случайно ножом полотно не полосни, а по углу обрезать не сложно. Пластиковым шпателем загоняешь обои в угол, прикладываешь металлический шпатель, используя его в качестве линейки и как защиту полотна НП, острым ножом обрезаешь излишки обоев . Тряпки при обойных работах советую выбросить, используй поролоновую губку.
обои конечно нужно было поклеить до установки натяжных потолков. теперь уже ничего не сделаешь. единственное что можно посоветовать это быть как можно осторожнее. единственное чего боиться натяжной потолок -это острые предметы
Потолок клея не боится, протрешь средством для мытья стекол и все. Главное - не проткни шпателем или ножом. Если стоит маскировочная лента, то резать лучше по короткому шпателю - меньше риск.
Неплохо.когда сначала монтируют потолок.не вставляя по краю кант,тогда края обоев можно немного загонять под потолок,потом приезжают потолочники и вставляют кант и все окей!Правда не все фирмы с этим хотят заморачиваться.
