Первый опыт гипсокартона + вопросы
Lorigin
Добрый день.. приступил к ремонту прихожей.сделал профиля для антресоли
вообщем вопросы по сделанному1. крепил направляющие дюбель гвоздями 8х60- я думал их нужно вбивать, а их вообще не вбить, после минутной долбежки молотком он начинается гнуться - не входит. Да и как их вбить когда ПН такой узкий- стал крутить шурупиком - некрутятся...- перфоратором на режиме дрели, через секунд 30 верчения без углубления, "шуруп" всетаки заходит (предполагаю что переплавляется перегородка и тогда он входит), держится насмерть- при присверливание ПН, как ни старался но происходит смещение от уровня +-1мм (сверлю прям сквозь профиль), это нормально? - когда довинчиваешь с горем этот недошуруп, профиль чуть идет волной, это нормально?2. когда крепишь поперечину ПП между двумя ПН, то ПП чуть кривится, тоесть он вроде неособо в плоскости лежит, конечно его можно погнуть в нужную, или я просто что то неправильно делаюТеперь основной вопрос..
Вот так планирую подвесить потолок, я так понимаю что подвесов тут не надо? ведь жестко будут цельные ПП между стенками (1,5м и 1,2м)если какие исправления то вот чистый чертеж
Я тебе на вскидку (время сейчас нет)Смени дюбель-гвозди на 6/45Подвесы НАДО!Хоть целый, хоть нецелый.Жёсткость потолка должна быть.И насчёт антресолей.Как думаешь - сколько кг нагрузки сомнут твои ППшки?Делать начал всё хорошо.Просто внутри делай полку на брусах или квадрат-трубе.
Сверху будет в упор лист фанеры.. он будет упираться на ТРИ пн , каждый из пн на 3 дюбель гвоздях.. думаю килограмм 40 выдержит.. снизу будет ГК декоративное. Или я ошибаюсь?как часто подвесы ? и что подвешивать, пп соединяющие или большие пп поперечины
Да, фанера 15-20 мм прокатит.Она нагрузку распределит.Подвесы:Сидя на потолке шевели каркас.Всё что имеет люфт - подвес в это место.Каркас должен быть АБСОЛЮТНО неподвижным.
Человек-паук получается :-)Я кстати подвесы сделал из старой рояльной петли от шкафа. Вытянул ось, нарезал, согнул - вуаля. Металл около 1 мм толщиной, и перфорация уже есть :)
Спайдермен. Именно так я в агенте и представляюсь.Потолок - обычное и наиболее частое место работы гипсокартонщика. Минус - шея болит.:-DМаленький офф для настроения.
вчера прикрепил направляющие, и розовые пп (на рисунке) которые в нижней полуприхожей )) держатся очень жестко, думал подвесами крепить не их, а синие пп (1 подвес на перекладину)вопрос, когда крпелю крабом, то сложно держать все пп в одной плоскости, краб то делает ниже то наоборот выше.. это нормально?
Выкинь крабы, крепи с помощью обрезков ПН...Вот такpost-26000-1265270928_thumb.jpgПо поводу "краб то делает ниже то наоборот выше.. это нормально?"нет - это ненормально.
Крабы фиксировать надо. Вот почему лучше повозиться с обрезками ПНов.Там будешь подвесами плоскость фиксировать, а не каждый краб.
А не низкие антресоли?После переезда в новую квартиру такие антресоли снесли в первую неделю. Давили "на мозг" очень сильно. Примерно как у вас - баквально над обналичкой начинались. Площадь правда была побольше.Потолок не низкий кажется, я бы поднял нижнюю полку. ИМХО, конечно.
Не этого я не боюсь совершенно =) сейчас живу в квартире где антресоль над туалетом и ванной прям над дверью начинается ) да и уменьшать некуда..40 см она высотой - 10 потолок - 3 толщина профиля - 2 фанера = итого 25 см под расстояние чтобы что то туда положить - вроде необходимый минимум
Антресоль из гипсокартона на каркас - самое неудачное решение, что можно придумать. Даже если с фанерой комбинировать... Четыре бруска 30х40 по периметру и снизу 20-ку фанеру или ДСП. Если не охота возиться со шпаклёвкой деревяшки, можно непосредственно к фанере ГК прикрутить-приклеить.
Он каркас уже сделал. Переделывать вряд ли будет.Но полку из бруса реально впихнуть.
Думаю переделаю.. =)надо тока брусья купить )
у меня тоже антрисоль большая (в ней жить можно, как второй этаж в квартире :)) , буду её высоту уменьшать, к стенам брусья прикручу на анкера, а к брусьям фанеру, под фанеру лист ГКЛ.
мы при высоте до 600 антресоли из ламината делаем и через боковые стенки крепим - никаких проблем и аккуратно. Если нужно усилить, можно дно сделать потолще. Попозже фото приложу.
