Теплый пол поверх стяжки
Вопрос - можно ли уложить теплый пол поверх стяжки? Стяжка уже была сделана, когда квартиру сдавали. Если можно, то насколько поднимется "нулевой уровень" для дальнейшей укладки плитки?
Настилай Термомат, подымется уровень на толщину кабеля ну и может + 1мм(смотря как термомат примажешь), так точно не ответишь у матов разных марок может быть толщина разная. У Теплолюкса кажется 4мм +сетка пол мм.= грубо говоря 5мм.
Насколько тепло будет от такого термомата?
Тепло такое же как и от кабеля залитого в стяжку, только жрет помоему чуть больше,т.к. у него шаг укладки 7см, а у кабеля допускается 13-15см,получается у мата больше провода, но с другой стороны провод у мата тоньше. Я в электричестве не шарю, может ошибаюсь. Но сколько ложили маты никто не жалуется, он же прям под плиткой лежит. Ну и еще разница может в том что кабель прогревает как бы всю толщину стяжки, а мат только верх, ну и соответственно и остывание полов быстрее.
Спасибо. А какой фирмы термоматы самые лучшие, безпроблемные и с наибольшим возможным диапазоном по выбору мощности?
термоматы и термополы должны кушать электроэнергии примерно одинаково - около 150 Вт на кв.метр.Почему кабель толще, чем термомат - скорее всего потому что термомат старались сделать тоньше, а у обогревающего кабеля таких требований нет.Какой бренд выбрать - наверное оптимальней средней ценовой категории, т.е. отечественное, но солидной фирмы. В готовую стяжку можно положить и обычный подогревающий кабель, для этого прорезаются канавки, обеспыливаются, грунтуются, заполняются клеем для плитки и в этот клей утапливается кабель. Естественно, нужно все хорошо просчитать, чтобы кабель поместился весь. Пару раз такое делал.
Отечественное - понятие растяжимое, я вообще из Казахстана, а живу в Латвии, где термоматов точно не производят :)Есть ли какие хорошие зарубежные производители на слуху?И еще вопрос - регулятор для пола лучше делать вне или внутри ванной? Если внутри, то на какой высоте от пола?
На счёт зарубежных не скажу ,а так теплолюкс хорошо делает ,лично у меня маты другие( завтра поеду на квартиру посмотрю покупал в ОБИ), про терморегулятор :они разные естьс встроенным датчиком темперетуры который измеряет не температуру пола (тот само собой), а ещё и окружающего воздуха ,такой может программироваться для поддержания температуры в закрытой комнате в определённое время его соответственно можно и внутри ставить (хотя я потсавил снаружи уменя их 2 ванна и туалет объединю в рамку с выключателями).
Терморегулятор бери по проще с ручной регулировкой, ты же его раз в год включил и раз в год выключил, а с наворотами как правило чаще ломаются. Хотя дело вкуса. Регулятор куда нравится туда и ставь, ну конечно подальше от брызг, но обычно ставим с наружи от греха подальше. По маркам наверное Теплолюкс, Дэви, Сименс. Можно конечно как Бонис предлагает нарезать шрабы с шагом сантиметров этак 12-13 и уложить(вмазать) туда кабель(кстати кабель дешевле), для меня это мазохизм, но если надо то почему бы и нет. Ширину шага нужно выбирать из своих потребностей либо основной обогрев помещения(шаг меньше), либо комфортный подогрев(шаг шире, но не более кажется 15 см -будут непрогретые зоны)
Просто у меня стояла такая задача, и я ее сделал. Кстати, если пол ровный, то этот метод может быть даже и лучше, чем стелить мат, а потом лить самовыравнивающийся толщиной 6 мм как минимум и вот почему - Как я говорил раньше, я так и не понял, как все же делать самовыравнивающийся, чтобы он был высококачественным (т.е. отклонение до 1 мм, в единичных случаях в отдельных одном-двух местах до 2...3 мм). При заливке среднего качества пол в 90 процентов случаев будет кривой- К тому же в случае со штробами плитку можно класть на следующий день, а в случае с самовыравнивающимся - не один день. - Если самовыравнивающийся специальный быстросхватывающийся, то он будет стОить еще дороже. Мешка при слое 6 мм хватит на 2,5 метра, а то и меньше.
Бонис, да конечно же при ровных полах и при необходимости больше "не подыматся" я бы тоже зарезался в пол, но если у человека позволяет "слой" дальнейшего пола, то нафиг такой гемор? С наливайкой тоже так толком и не вьеду-как ни лей все равно косячно выходит(или просто придираюсь к себе), для меня как то спокойней по маячкам. А маты я просто примазываю плиточным клеем а на следущий день плитку небольшим слоем гребенкой. Наливайкой мат ниразу не заливал.
