Нужны советы!
Появился еще вопрос! При выборе фанеры, обратил внимание на такой показатель как сорт! Вот теперь думаю а какого сорта она должна быть?
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Если что сильно не бейте, но у меня возникло несколько вопросов по ремонту (т.к. до этого клеил только обои и белил потолок)! Ситуация такая. В сталинском доме, высота потолков 3,2 м, необходимо сделать ремонт в комнате, а в какой последовательности что делать не могу понять!Почитав форум я запутался, что первым делать?1. На полу лежит паркет (если его так вообще назвать можно) под ним доски, потом какая-то засыпка, хочу перебрать и прокрутить все доски, что бы не скрипели, потом постелить фанеру (только не знаю какую толщину лучше выбрать), а сверху через подложку ламинат ил паркетную доску!2. На двух стенах установлен советский гипсокартон, который пошел волнами, хочу его снять и установить новый толщиной 12,5 мм и под ним пустить электропроводку на розетки и выключатели!3. На потолке хочу сделать короб с подсветкой по периметру, а внутри короба установить натяжной потолок и еще необходимо на потолке сделать шумоизоляцию (от соседей сверху :angry: )!
Дощатый пол рано или поздно заскрипит - лучше сделать стяжку по керамзиту, или пенопласту, или минераловатным плитам для шумоизоляции, можно сухую стяжку, если боитесь соседу снизу потолок испортить, или есть предубеждение против мокрого способа.С гипроком согласен, только минвату не забудьте заложить для шумоизоляции. По потолку придется сначала зашить всю пов-ть с минватой для шумоизоляции, потом снизу подшивать короб. Рекомендую при монтаже шумоизоляционного потлка и короба сразу предусмотреть фанерные закладные для упрощения и надежности монтажа короба, натяжного потолка и люстры, если таковая будет. Не забудьте, что монтажникам потолка необходимо пространство.
Дмитрий 78
Стяжку делать, если честно не очень хочется, да и времени не так много на ремонт! :)
С шумоизоляцией так и думал сделать! Вот только вопрос какой толщины фанеру брать для закладных? На форуме где-то читал что берут 4 мм, вот думаю не мало, может потолще взять?
Добрался до проводки! Почитав раздел "электрика", для себя вынес следующее, что для розеток необходим кабель 3х2,5 а на освещение 3х1,5! Теперь вопрос, необходимо подключить 14 светильников потолочных 220В + люстра и 8 розеток по периметру комнаты, как писалось выше будет звукоизоляция на потолке, как протащить кабель до люстры? Стены буду делать как советовал Ронин, как там протащить кабель в гофре или можно просто между досок а потом зашить ОСБ и гипсокртоном? По поводу кабеля склоняюсь в сторону NYM! Как-то так! :unsure:
Во всех пустотелых конструкциях кабель закладывается в гофру. А если уж вобще по уму - в трубы или металлорукав.А провод для люстры в канал в панели на потолке.Ищешь канал. Одна дырка у стены, другая где люстра.И играешь в рыбака - проволкой ловишь провод и протягиваешь по каналу.
В том то и дело, что канала там нету, старая проводка была сделана в штробе по потолку и просто замазана!
Ты искал их? Каналы? Пробей перфом 3 дыры с шагом 5 см. Результат сюда.
Специально пока не искал, но к потолку были прикручены качели для ребенка, и когда делали отверстия под дюбеля ни каких пустот там небыло! Дом 50-х годов постройки и во всех комнатах провода к люстре проложены в штробе и замазаны! Просто думаю как проложить кабель до люстры под звукоизоляцией или после ее монтажа, потолок всеравно будет опускаться!
Я делал такие дома и в них были каналы. Мог в перемычку попасть.
Если канала все же не найдешь,можно и в штрабе от старой проводки новую кинуть или так же в гофре проложить в звукоизоляции.
Определяющее слово "сталинка". Пустотные плиты в массовом строительстве в хрущёвские времена применяться стали. Деревянные балки, доски, дранка, штукатурка. Стальные двутавры, в них заложены небольшие бетонные плиты (точно не помню, примерно 1х0,3 м). Опять же двутавры и заливка по опалубке. Есть ещё варианты, но пустотные плиты не встречаются.Провод старый выдрать, новый там же проложить.
Братцы зачем штробить, искать врядли существующие в данном случае каналы, ведь
Вот и проложите "до" , так на мой взгляд её(проводку в гофре) крепить к потолку легче и если звукоизоляция в плотную к "нижнему" потолку то и мешаться не будет.
Братцы зачем штробить, искать врядли существующие в данном случае каналы, ведьВот и проложите "до" , так на мой взгляд её(проводку в гофре) крепить к потолку легче и если звукоизоляция в плотную к "нижнему" потолку то и мешаться не будет.
Полностью согласен. Проложить в гофре в открытую, все равно потолок снизу подшивать!
Или я не понял, или потолок подшиваться не будет. Под любой подвесной потолок провода закладываются в гофру и на опорах подводятся к нужным местам.
Потолок будет по периметру короб, а в нутри короба натяжной! вопрос был по поводу того что первое проложить проводку или прикрепить сначало звукоизоляцию роквул а по ней уже как-то прокладывать проводку (звукоизоляцию буду крепить к потолку на дюбеля для нее).
Нет. Принцип один. Сначала коммуникации, затем листовой(рулонный) материал.
