Проблема с покраской потолка.
mars888
Мне кстати оч понравилась краска Caparol AlpinaWeiss. Ложится просто идеально.
valik1971
или той которая идет в комплекте (или в одной линейки материалов одного производителя) или как делаю я, самой краской
А в какой пропорции с водой или без разбавления?. Кстати вопрос к специалистам. Если при окраске ранее прошпаклеванной поверхности слой шпаклёвки налипает на валик. Вроде шпаклевалось по технологии: очистка пов-ти, грунт, шпаклевка, грунт.. Или это несовместимость материалов???
Кстати было бы,неплохо указать чем грунтовалось,и чем шпаклевалось,и по чьей технологии :) Похоже что грунтовалось плёнкообразующей грунтовкой,и по ней шпаклевалось гипсовой шпаклёвкой типа Akrylputz :)
воду по вкусу т.е на глаз смотрю чтоб не жидко было а то одной водой грунтовать придется с разбалением или без это надо саму краску щупать, обычно бавим
Шпаклёвка говёная и грунтовка не подходящая. Или с грунтом перестарались.
Ещё про грунтовку....Пользуемся грунтом Бравый Бригадир, претензий нет, под краски Олимп и Тиккурилу2,7 грунтует обалденно.Так же из опыта, Олимп краску не рекомендую брать, укрывистость обалденная, но сохнет долго, не равномерно, и когда высыхает оставляет рельеф как будто вобще не ссыхается, другое дело Евро 2 и 7 заглядение. Спасибо Спрайеру :)
Спросила мужа. Говорит шлифануть хорошенько в тех местах и все будет хорошо. Если актуально еще, конечно.
