Пластиковая обрешетка на потолок !?
tonloon
обычная отвертка + рука
:blink: Это ж чистейшей воды мазохизм! Возьми у друзей или в прокат,купи шуруповерт и не мучай ни руки,ни голову! :P
Уж больно тяжело закручивать клопы (обычная отвертка + рука) - профиль аж гнется под прилагаемым усилием.Вопрос такой - в ПП нужно изначально разметки делать и пробивать дырки для крепления панелей?
Не ты первый и не ты последний тут есть девушка которая тоже крутила руками :)
Без дрельки или шурика (намного удобнее) делать нечего, умудохаешься ,мозолей натрёшь и руки посбиваешь так ,что изыскивай средства и вперёд, вооружайся . Для меня при подготовке к серьёзному делу почти закона) инструмент надо иметьб) по возможности свой ,чтобы ни от кого не зависеть
Либо вообще отказаться от L-ки, крепить панели прямо к ПН, а стык закрыть плинтусом и покрасить, но это более трудоемко, хотя ИМХО будет красивее.
Это лучше, ибо при использовании L-профиля однозначно будет щель между последней и предпоследней панелью, да и загонять их трудновато.
Ну если последнею доску очень точно расчитать, то можно и без щели обойтись, но вот загонять ее действительно проблемно, одному - так практически нереально, хотя как то был опыт... правда эта последняя отобрала времени больше, чем весь потолок.
В точку! ;) Тем более что такая вещь как шурик в хозяйстве всегда сгодится.
Х.....ммммм...Меня терзают смутные сомнения...Он ведь как то крепил ПН к стене...??? Ручной дрелью дырки сверлил..??Гвоздями крепил...???ЖЕСТКАЧ!!!!!!!!!
ribakow.fthj2010
Могу посоветовать еще способы крепления потолка.НП крепятся по периметру помещения.В них вставляем 2 скрепленных между собой НП,только развернутых в разные стороны.Ставятся они по всей длине с растоянием между ними примерно 40-50см.Затем в промежутки вставляются широкие профиля нужного размера.Собирается вся конструкция и потом закрепляется саморезами-клопами.Чтобы они легко вворачивались предварительно в нужном месте можно просверлить отверстие 2-3мм.Также можно использовать /крабы/,для крепления ПП между собой.
Очень спорно, зависит от прямоты рук.
А подскажите, а то мы не можем решить как лучше расположить панели в ванной комнате - совмещенный санузел вдоль или поперек, если смотреть от двери, размер комнаты 1500х1900
Наверное вдоль 1500, чтобы визуально малость продлить. А если материал куплен с запасом - прикиньте насчет дигонали градусов 25-45
  • 11 месяцев спустя...
ЗдравствуйтеВопрос вроде по темеНаклеили плитку в ванной комнате и выяснилось что потолок не ровный, перепад 3 сантиметраКак выровнять потолок? Планируются ПВХ панели, ПН профиль не везде войдет!Прочитал что гипсокартон нежелательно клеить на перлфикс и крепить на дюбель гвозди (может упасть)В задумках только наклеить полосы из гипсокартона и к ним прикрутить панелиМожет есть варианты получше?
Это как? Отбиваете зсм ниже верхнего края плитки (или нижней точки базового потолка, если пузом плоскость) и ставите профиль ПН по периметру.
Плитка наклеена до потолка где то зазор от плитки до потолка 1.5см а где то 4,5ПН че на плитку крепить или плиту штробить?
штробить не че не надо отбиваете уровень где низкая точка в вашем случае 4,5 и на плитку крепите пн только нужно сверло по кафелю при монтаже а то плитку расколите
+1
Может можно отделаться малой кровью, не сверлить плиткуДля пвх панелей не нужен мощный каркас
А в чём проблема? Плиточное сверло "копьё" рублей тридцать стоит. Стеновую плитку оно на раз протыкает.
да не чо страшного нету в сверлении как на первый взгляд кажется
      • 260 ответов
