Технология выровнивания оконных проемов?
После установки стеклопакета необходимо навести красоту. Нужно внутренние откосы (или как они правильно называются?) нарастить на сантиметр-полтора, или угол изменить? Также выровнять и нарастить верхний откос. Ума не приложу каким способом это правильно сделать. Просто широким шпателем накладывать раствор, или может какую доску подложить? Со стенами понятно, они в одной плоскости, а вот откосы под углом. Подскажите, как это делается?
olejonok А как малярится эта фасадная пластмасска?Или ты её флизелином заклеишь,или стеклохолстом?
Я делаю по такой схеме,но сую маяк под край рамы.
Смотри первое фото. На ней липкая основа - на нее лепишь перед маляркой защитную пленку, чтобы раму и окно со стеклом не заляпать.После малярки - она просто под ноль обламывается (как на фото). Вот и все :) Я ее еще не отдирал - так как у меня как раз впереди малярка. Я потом и этот этап сфотаю. Это меня бука вразумил и надоумил. В Уфе я такие профиля только в одной конторе нашел, на всех строительных рынках про них даже не слышали :(
я решил ставить пластиковые откосы. Скажите их можно где-то купить (не в фирме-установщике ибо там дорого ИМХО) и поставить самостоятельно?И на что они приклеиваются? Клей? Пена ?
Смотри первое фото.
Дело в том,что мне не надо смотреть на фото,я же давно штукатур :) и судя по советам и ответам догадываюсь,кто и насколько хорошо знает работу :) Но мне интересно,другое,то к чему клеится плёнка ты отдерёшь,но пластмассовая кромка на откосе у рамы останется?,или как то будет скрываться в слое серпянок, паутинок,шпаклёвок,я помню что в то время был сильно поруган акрил :)
olejonok Спасибо, но мне такой вариант не подойдет. Нужно не просто закрыть швы, а и выровнять сами откосы - кривые они.
Меня интересует технология, как это делается. Как бы по точнее сказать... Ну как например радиус угла выгоняют? У меня с правой стороны угол больше, чем с левой. Т.е. нужно и угол откоса изменить. Какими инструментами это делается? Имеется шпатель 45 см, гипс. Строители ведь как-то изначально делали откосы... Как их немного подрихтовать, изменить?
Суть та же, что у olejonkа на фотках,рейкой,можно регулировать угол рассвета,если он нужен.Штукатурится откос шпателем,шпатель должен быть во всю ширину откоса,в качестве материала мы например используем гипсовую штукатурку,каждый откос советую делать отдельно не спеша,оштукатуривание проводить в один слой.
Если откосы развёрнутые нужно при помощи регулируемого угольника выставить требуемый угол, и по угольнику фиксировать рейку на стене.
Не могу понять, как регулировать? Рейка сверху ставится, а откос внутрь уходит....
Делается это шпателем,шпатель должен быть во всю ширину откоса
Т.е. идете снизу вверх? А как верхний откос делать?
Просто гипс можно?
Это очень критично? Боюсь верхний откос в один слой не смогу положить. Изменено пользователем Евгений Вальчук
Рейка, (на фотках правИло) крепиться к стене, ее ребро выступает в качестве маяка, о который будет опираться шпатель. Т.е. с помощью рейки мы формируем внешний угол откоса и стены. А регулировать угол расвета можно смещая рейку по стене.
Можно сверху вниз, можно снизу вверх, как удобнее :) Обычно снизу вверх.Верхний откос делается так же, гипсовые штукатурки очень липучие, так что ничего не упадет. Если слой будет получатся довольно толстый (более 3 -4см), то придется делать в два захода, с полной сушкой предыдущего слоя. Первый слой можно начесать зубчатым шпателем, или чем другим сподручным, для лучшего сцепления последующего.
Просто гипс можно?
Нет. Неуспеете даже накидать. не говоря уж о выравнивании.
Рассмотрим этот пример на левом откосе olejonkа
Рейка стоит на стене,например у olejonkа если проверить угольником от оконной рамы она стоит под 90 гр.
Если вы хотите развёрнутый откос,вам эту рейку надо сместить влево,до нужного вам угла,и зафиксировать её в том положении. Заштукатурить откос ,под тем же углом выставить правый,и верхний откосы,и так же заштукатурить.
Это неважно,как вам удобнее.
Просто гипс можно?
Можно,но это будет боле мучительно для вас,поскольку гипс быстро схватывается.
Критично,ещё более критично, кстати если при этом дует с окна.
Про рейку понял, спасибо.Я хочу сделать так:1. Подготовить основную часть, накидав ее гипсом (успею).2. Грунтовка.3. Выровнять стартовой гипсовой шпатлевкой.4. Грунтовка.5. Вылизать финишной гипсовой шпатлевкой.Такой вариант приемлем?И еще посоветовали вариант:Сделать проемы гипсокартоном, затем прошпаклевать щели и покрасить. Что думаете?
Изменено пользователем FugenFührer
На malyar2000 есть про такие профиля.
Думаю вариант с ГКЛ для вас будет менее проблемным. https://homemasters.ru/...gkl/?p=92555
в этой теме выкладывал свой варинт откосов из ГКЛ. По поводу вашего варианта со штукатуркой. Черезчур много операций. Зачем вы хотите использовать чистый гипс? Вам жалко 300р на мешок ротбанда, или на худой конец 150р за мешок HP Старта? Если да :) то делайте ваш вариант, только уж черезчур капризная эта вещь - откосы, и намазывать на них такой пирог.... хм, сумневаюсь я что долго он простоит.
Вариант с гкл для вас однозначно проще, да и быстрее. Из гкл на перлфиксе откосы монтируются максимум за 1,5 часа.
Пластмассовая кромка 6мм остается между рамой окна и штукатуркой, но она не выходит за плоскость самого откоса. Поэтому ее можно просто закрасить вместе с откосом.
  • 4 месяца спустя...
Слой около окна получается примерно 7см. Насколько критично ждать полного высыхания первого слоя?Время жмет, а сохнуть дня три будет :(
Надо было в один слой прогнать эти 7см. Первый слой суши полностью, иначе второй слой хорошо не прилипнет к первому и через какое то время отслоится. Гипсовые штукатурки не любят влажного наслоения, цементные можно слоить по сырому.
А получится за раз 7см на верхнем откосе нормально положить? не посваливается?боковые не поплывут?
Изменено пользователем lj2k
Надо было в один слой прогнать эти 7см...
Что за чушь?!! 7 сантиметров точно отпадёт с верхнего откоса, до того, как смесь успеет схватиться. Если густую наносить, не прилипнет к основе.
... Первый слой суши полностью, иначе второй слой хорошо не прилипнет к первому и через какое то время отслоится. Гипсовые штукатурки не любят влажного наслоения, цементные можно слоить по сырому.
Почему этот бред кочует из темы в тему? Я опять что-то неправильно делаю? Почему к меня никогда не расслаивается штукатурка? Никогда не сушу нижние слои. Только затвердело, сразу следующий слой мажу.
