Гидроизоляция в зале. Как правильно ?
Привет всем !По исходному проекту перепланировки отвели кухню в угол зала. Соответственно там же будет мойка, где все время кто-то что-то будет мыть и лить воду на пол. Замечание к проекту гласило, чтобы была выполнена гидроизоляция хотя бы локально в области мойки. Но смысл делать ее локально ? Если уж протечет, то это ну никак не спасет соседей снизу от потопа. Снимать дощатый пол, чтобы делать стяжку и гидроизоляцию по науке тоже не хочется, потому что пол сбит очень хорошо: пятьдесят лет простоял, ни одной гнилой и скрипучей плахи нет. Планировали застелить пол ДВПухой 5-и миллиметровой. У меня только один тупой вариант: на дощатый пол постелить рубероид полосами с нахлестом, во время настила ДВП саморезы вгонять с герметиком, чтбы затянуло повреждения рубероида. Все бы ничего, но мне кажется, что в помещении, где тепло, этот самый рубероид будет вонять. Может кому-то приходилось решать подобную задачу - помогите, пожалуйста, советом добрым.
Ну уж если так хочется все же сделать локально, то можно эту самую двпуху обмазочной гидроизоляцией покрыть. Она когда высохнет запаха точно не имеет. По крайней мере я у себя в санузах на пол плитку еще не везде доложил - запаха от неё нет. И ещё, у меня тоже кухня в зале, так я никакой гидроизоляции не делал, плитку положил и все. Сколько там этой воды на пол попадет?! ;)
Изменено пользователем Bagis
Делать придётся по всей квартире,иначе толку О вы к этому готовы?
Bagis, Sprayer, спасибо за ответы, но для меня все по-прежнему смутно...
В том-то и дело, что я не вижу смысла делать локально на пятачке. И не ДВПуху я собирался обмазывать, а предполагался пирог из таких слоев: дощатый настил + гидроизолятор (вот только какой и как его укладывать ?) + ДВП + возможно линолиум.
Нет я к этому, конечно же, не готов. А если не делать по всей площади квартиры, то и смысла нет на других вариантах заморачиваться ?
Может я и правда зря переживаю ? Ведь и в самом деле, было бы помещение закрытое стенами со всех сторон, тогда еще можно нахлесты на стены делать и все-такое..., но там же двери, так что по-любому перетечет в коридор, например... Просто мне кажется, лучше уж пусть, в случае чего, выльется у соседей в коридоре, чем польется в зале.
Лучше пусть вообще не выльется. Пригласи нормального сантехника, чтобы все грамотно подключил - и все!
Есть специальный датчик. Он монтируется в пол и когда на него попадает вода, то он перекрывает краны холодной и горячей воды на поступление в квартиру. Думаю в твоем случае идеальный вариант.
Точно! Спасибо, Nenorma, совсем вылетело из головы - есть же всякие системы защиты от протечек типа Нептуна и Аквасторожа. 8 тыщ за это дело, наверное, равносильно по стоимости устройству гидроизоляции такого помещения. Будем думать в этом направлении.
Если сделать гидроизоляцию только в районе мойки ,это при возможном потопе ни чего не даст,зальёт и вас и соседей,более того много воды впитает в себя перекрытие,и под вашим деревянным полом всё это будет преть,довольно долго.Если делать целиком это очень дорого,не по гидроизоляционному материалу,а и по подготовительным работам пол надо будет перекрыть двумя слоями,либо полового ГКЛ,либо ОСБ +ГКЛ,либо другими листовыми материалами.
Возможно действительно надо продумать вариант установки аквасторожа,или как его там,но там тоже я думаю нюансы есть ,надо у сантехников уточнять,я не в курсе как они работают,сколько должно быть налито воды чтобы он сработал.
Чтоб Нептун перекрыл стояки достаточно пару раз плюнуть на датчик, но прблема в том что система работает от электричества и по закону подлости в нужный момент может не быть света. Слышал, что вроде уже появились аккумуляторные.
Это точно - видел в действии :) Там главное датчик продуманно расположить, чтобы и сработал когда надо и ложных срабатываний не было.
Дык Нептун изначально вроде как шел с питанием от сети и с автономным питанием от щелочных батареек (желательно, конечно, емкие типа дюрасела), которых хватает на год. А иначе смысла нет в такой системе.P.S. Дороговастая хрень, конечно :unsure: Но по ходу придется разориться. Под нами евроремонт свежий, двумя этажами ниже магазин навороченный - как бы локти потом кусать не пришлось.Все мужики, спасибо всем! Для меня вопрос снят.
