Можно просто пульверизатором покрасить. Если не хочется совершенно гладкого. А так, проще натяжной потолок организовать.
Протечка окон на балконе и самостоятельный ремонт
Территория Правильных Окон ответил(а) в теме Smile77 в разделе Ремонт и строительство
По хорошему надо разбирать верх и смотреть откуда течь. Может козырек плохо закреплен или его вовсе нет, а может его просто прибили к верхней плите не герметизируя. У нас https://tpo-okna.ru/ost...ie-balkonov/ был случай все сделали как положено, а в сильный ливе...- 2 ответа
- пластиковые окна
- течь
(и ещё 2 )
Течь потолка на балконе
Территория Правильных Окон ответил(а) в теме костя дзю в разделе Ремонт и строительство
Заделывать протекающую балконную плиту снизу смысла нет. Вода всегда найдет выход и если у них прям такие потопы что к вам заливается по 4 литра, то заделав эту трещину вода может пойти вам на комнатную стену. Лучше сначала поговорить с соседями, посмотреть ... -
- 13 ответов
- cтены из гипсокартона
- углы прямые
- (и ещё 5 )
Прошу совета. После залива сама делаю ремонт. Все уже высохло.. Был натяжной потолок в комнате. И после ремонта он будет. Дом кирпичный В потолке межплиточный шов в одном месте как бы немного прохудился. Мастер по натяжным потолками сказал, что не надо трогать. Но некрасиво...
Визуализация интерьера в нейросети
Иван Толоконников опубликовал(а) тему в Планировка и перепланировка
Мне нужно было быстро понять, как будет “сидеть” интерьер в реальном помещении (по моей планировке) Я не дизайнер, но и “на глаз” принимать решения по стилю и расстановке мебели уже надоело: слишком много вариантов, а времени и денег на полноценный проект на старте не было....-
- дизайн интрьера
- нейросеть
Почему телевизор щелкает и не включается: 5 основных причин и решение
За годы работы с телевизорами разных поколений и производителей инженер сервиса SmartLab, Олег Заложных, убедился: щелчок — это всегда реакция защитных систем, которые пытаются предотвратить повреждение более дорогих узлов. Разберёмся, что именно может вызывать такие симптомы и какие шаги можно сделать самостоятельно, не рискуя до... -
Телефон сам выключается и включается: как понять, что происходит
Главное — вовремя заметить, что устройство подает сигналы бедствия. Я, Олег Заложных, инженер по ремонту смартфонов помогу разобраться в причинах самостоятельного отключения смартфона. Что чаще всего приводит к самопроизвольным выключениям Износ аккумулятора и нарушение питания Аккумулятор — первый подозреваемый в большинстве подобных случаев... -
Чем украсить двор частного дома к Новому году
- дизайн двора
- частный дом
- (и ещё 5 )
Промышленное строительство фундамент спб
artemstrowell опубликовал(а) объявление в Архитектура и Дизайн
Почему монитор мерцает и как вернуть стабильное изображение
Я, Михаил Логачёв, инженер сервисного центра SmartLab, объясняю, почему монитор начинает сбоить, какие признаки стоит учитывать и какие шаги помогут быстро найти источник проблемы. Основные причины мерцания Ошибки драйвера или сбои видеокарты Когда драйвер работает некорректно, монитор реагирует на это скачками яркости и...-
- почему монитор
- почему экран монитора
Компьютер пищит и не загружается: что означают сигналы BIOS
Инженер сервисного центра SmartLab Михаил Логачёв объясняет, как читать эти сигналы, чем отличаются коды разных BIOS и какие шаги владелец компьютера может выполнить сам, чтобы локализовать проблему еще до обращения в сервис. Почему BIOS подаёт сигналы и как работает эта система В тот момент, когд... -
Услуга «Безопасная сделка»
Не доверяете исполнителям или знакомы с финансовыми потерями при выдачи аванса? Услуга «Безопасная сделка» убирает все сложности. Заказчик надежно сохраняет свои средства на номинальном счёте, а исполнитель спокойно приступает к работам. Только после принятия работ исполнитель получает оплату. Без согласования результата деньги сохраняются банком... -
Когда речь заходит о цементно-песчаной штукатурке зимой, почти всегда всплывают одни и те же страхи. Что фасад «умрёт», стены посыпятся, а дом станет аварийным. Реальность куда приземлённее: никакой угрозы зданию или людям нет. Единственный, кто действительно страдает, — бюджет. И то с задержкой во вр...
- спадар
- штукатурка
Интерьерные стены с декоративными вставками из эпоксидной смолы
Mooncrash опубликовал(а) статью в Мебель и дизайн интерьера
Эпоксидная смола позволяет создавать по-настоящему уникальные элементы: прозрачные вставки с эффектом глубины, имитацию камня или мрамора, морские волны, рисунки с металлическими пигментами и даже вкрапления природных материалов — сухих цветов, листьев или мелкой гальки. Всё это можно встроить в поверхность стены, сделав её центральным акцентом интерьера. Преимущество...-
- эпоксидная смола
- декоративная отделка
Многофункциональная цифровая рация Hytera HP785
IvanRC опубликовал(а) объявление в Системы безопасности и связи
HP785 Hytera - это цифровая портативная радиостанция для работы в аналоговом и цифровом режимах. Радиостанция Hytera HP785 изготовлена в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810G (устойчивость к ударам, вибрациям, воздействию УФ-излучения, коррозии), а так же имеет полную защиту от попадания воды и пыли IP68. Ко... -
Ремонт, обслуживание, запчасти для компрессоров
ArtemSeptik опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Линейка СаундТрап: От базовой изоляции до профессиональных решений Завод «Барьер» разработал серию звукоизоляционных панелей СаундТрап, чтобы покрыть спектр задач — от защиты от бытового шума до создания акустически герметичных помещений. Все панели имеют трёхслойную структуру, но различаются материалами, толщиной и индексом изоляции. 1. Са...
- выбор шумоизоляции
- шумоизоляция
- (и ещё 3 )
Выбор фундамента – этап, без которого не сможет обойтись ни одно строительство. От грамотного решения данного вопроса зависит очень многое – долговечность дома, его безопасность, комфорт внутри и даже расходы на отопление. Мы пообщались с Алексеем Грищенко (основателем компании «Финский домик»), который построил деся...
- фундамент
- выбор фундамента
Декабрь, стройка встала, фасад открыт, сроки поджимают. Ситуация не из простых и иногда даже может начаться паника. Разбираемся по-честному, без мифов и страшилок: когда работы зимой допустимы, а когда вы реально рискуете получить разрушение фасада. Начнём с главного: штукатурить зимой можно, но не в любых у...
Согласен практически со всем: https://vk.com/video-21...37_456239475
- 21 ответ
- 1
- щит эдектрический
- сборка щита
- (и ещё 3 )
Современная архитектура и дизайн давно перестали быть набором интуитивных решений и красивых чертежей — сегодня это сложный цифровой процесс, в котором идея сразу проверяется на реализуемость, координацию и инженерную логику. Эта подборка объединяет ключевые программы, без которых невозможно представить современную архитектурн...
- онлайн программы для дизайна
- планировка
- звонок
- видеодомофон
Обновления на форумах
