Штукатурка и защита фасадов от влаги: выбираем оптимальные решения для весны
Индикатор Calc Clean на Philips: когда обслуживание уже нельзя откладывать
- индикатор calc clean
- почему индикатор calc clean
- (и ещё 4 )
делали ремонт в ванной и прихожей, сделали отдельный кабель в ванную. Электрик проложил от щитка кабель. А дальше наняли строителя чтоб сделал ремонт, так обратила внимания что кабель который идёт от щитка(находится в прихожей) положил по стене в самом верху где потолок(потолок гипс), вых...
Выбор перфоратора - что выбрать
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Hamster в разделе Инструмент и оборудование
Свое отрабатывает. Я в свое время купил болгарку с мыслью "порежу арматуру на 1 фундамент и выкинуть не жалко". В итоге она отработала в разных руках больше года в тяжелых условиях. Я даже удивился.... -
A-мембраны - это ветро-влагозащитные паропроницаемые материалы. Применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов элементов стен от ветра и атмосферной влаги. Часто используются в вентилируемых фасадах и на скатных крышах. Обычно укладываются между утеплителем и лицевым покрытием через контр обрешетку. Ветро-влагозащита у некоторых производителей может быть с ...
- гидроизоляция
- ветрозащита
- (и ещё 3 )
Области применения материалов от Полиматиз
ПОЛИМАТИЗ добавил изображения альбом галереи в Портофолио
Маленькие хитрости, избавляющие от уборки помещения после ремонта Существуют приемы, позволяющие свести к минимуму уборку помещения после ремонта. Возьмем, например, оконные стекла. Каждая хозяйка знает, как долго и нудно приходится отскребать мелкие пятнышки шпаклевки и краски, попавшие на стекла в процессе окраски рам. Иной раз приходится даже использовать для этой ...
- ремонтквартир
- ремонтдома
- (и ещё 3 )
Как штукатурка влияет на энергоэффективность фасадов: что нужно знать в 2026 году
- спадар
- штукатурка
Кто реально может нормально сделать большие окна для загородного дома
Павел Жилин ответил(а) в теме Максим Теймуразов в разделе Окна и остекление
Смотри тех, кто реально делает проекты под дом, а не просто продает окна -
Как мелкие ошибки в теплоизоляции приводят к большим проблемам. 1. Неправильный нахлест пароизоляциионной мембраны. Если пароизоляционные материалы не нахлестываются должным образом или стыки не заклеены, влага проникает в утеплитель, снижая его эффективность и приводя к появлению плесени и грибка. 2. Игнорирование «холодных мостов». «Мосты холода» возн...
- каркасное строительство
- малоэтажное строительство
- (и ещё 6 )
Подскажите конструкцию смесителя
Sano ответил(а) в теме ART_ME в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Лимонная кислота известь разрушает, а катридж думаю вполне можно найти, это не отдельная разработка одной компании, берётся общедоступная массовая вещь -
Наше компания специализируется на ремонте гидравлического оборудования гидронасосов, гидромоторов, гидрораспределителей. Наша специализация в этой сфере — это накопленный опыт за 14 лет позволяет сказать мы умеем и можем отремонтировать 90% гидравлического оборудования, которое представлена на данный момент на рыке всего мира. Мы предоставляем нашим клиентам гарантии на все выпол...
Всем привет .Никогда не думал о весе акков. От нечего делать взвесил 8 шт.(Штук5-6 ещё в гараже- на даче ,с инструментом.) На вид все одинаковые В основном вес 137-138 гр. Только на одном нашёл надпись 1,5 А-Ч Как исключение парочка весила по...
Цементная сверхлегкая штукатурка: почему это лучший выбор для внутренней отделки вашего дома
- спадар
- штукатурка
Врезка в водопроводный колодец
Павел Стешов опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как подключить стальную трубу 100 к 3 трубам пэ диаметром 160, 160 и 110 (приложил картинку). Стальная труба проходит чуть выше остальных.... -
- 1 267 ответов
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
что то театр одного актёра затянулся
Пол ёлкой, делать или нет?
bagayama ответил(а) в теме Максим Иванов в разделе Полы и напольные покрытия
Вишь как, пол поменял и на личности отразилось Да, платные комментарии - такое дело... по сути совесть свою продаёшь? Чревато и личными проблемами. -
Двадцать лет назад купил вытяжку Krona Solang GU 04 62247. Сгорел блок переключателей, в сервисе таких не нашлось, и вытяжка простаивала. Недавно купил универсальный переключатель AQ-165. Но как его подключить к вытяжке, не знаю.Инструкция не сохранилась, в сети тоже нет. На входе в двигатель шес...
Создание безупречного полимерного пола без пузырей — это не задача, а гарантированный результат. Изоляционная геомембрана «Гидростаб», является технологически универсальным решением, применяемым для повышения надежности как финишных покрытий, так и масштабных инфраструктурных объектов. При укладке полимерных полов качество основания играет критическую роль. Влага, мигрирующая из бетонной плиты, выступает основной...
- полимерный пол
- гидроизоляция фундамента
Введение Защита готового пола во время ремонта, отделочных работ или транспортировки мебели — задача, требующая эффективного и практичного решения. Традиционные способы, такие как пленка и картон, часто неудобны, плохо держатся на поверхности и могут повредить покрытие. На смену им приходят современные технологии защитный укрывной материал SpanPo...
- укрывной материал
- защита пола
Защитно-изоляционная мембрана Гидростаб — надежное решение для защиты гидроизоляционного слоя на любом этапе строительства. Эта композиционная геомембрана обеспечивает долговечную защиту фундамента от влаги и агрессивных факторов окружающей среды, сохраняя прочность и герметичность конструкции на долгие годы. Успешно завершены работы по гидроизоляции фундамента многофункционального делового центра, ра...
- гидроизоляция
Обновления на форумах
