Почему сантехники не работают с медью?
Igor M опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Пришел к нам сосед сверху. Его топят соседи еще выше. Надо менять трубы по стояку, но сантехник сказал, что не работает с медными трубами. А у нас трубы как раз медные, да еще заложены кафелем. Так что нам менять трубы не резон. Можно ли переубедить ... -
Стяжка на звукоизоляционный материал.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме krot1980 в разделе Ремонт и строительство
Сшитый полиэтилен 10мм. Либо базальтовая вата Florbatts .- 11 ответов
- звукоизоляция
- установка маяков
Что делать, если бойлер перестал подавать воду
- бойлер нет горячей воды
- почему в бойлере
Кто-нибудь подскажет? Нужно узнать параметры электрических щеток для триммера. Дело в том, что старых щеток нет и по ним ничего определить не получится. Как быть? Почему-то нигде не написано какие они должны быть. Вроде бы я где-то читал, что 5*8*13, но не уверен, что это так. Как быть, ...
Штукатурка на старый фасад: когда стоит обновить и когда лучше отложить
Реставрация фасада — это важный процесс, который требует внимательности и знаний. Часто возникает вопрос: можно ли нанести новый слой штукатурки на старую стену или лучше полностью обновить покрытие? Ответ не всегда очевиден, потому что многое зависит от состояния старой штукатурки и самой стены. В этой стат...-
- спадар
- штукатурка
Почему мох и суккуленты становятся трендом в российских интерьерах В последние годы в России наблюдается устойчивый рост интереса к экологичным элементам интерьера. Однако не все готовы ухаживать за капризными тропическими растениями, требующими регулярного полива и сложного освещения. Именно поэтому декоративные стены с мхами...
- декоративные панели
- живые стены
- 235 ответов
- 3
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Как и чем заделать дыру со стояка в санузел?
Лекс ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Читаю в 25том. Комменты про пожаробезопасность посмешили. Якобы пена будет способствовать распространению пожара в шахте) Хотя запрет на простую пену есть (нужно и можно использовать негорючую монтажную пену, она в 2 раза дороже), но относиться он к местам прохода коммуникации через перекрытия (перекрытия и стены). В шах... -
Слышу соседей снизу
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Эллии в разделе Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
Возможно у вас отсутствует звукоизолирующая прослойка между стяжкой и перекрытием. А сверху в процессе ремонта звукоизоляцию сделали. Однажды делали ремонт в квартире, так у них в договоре передачи квартиры от застройщика было прописано было что каждый владелец был обязан ыполнить звукоизоляцию самостоятельно в процессе ре...- 5 ответов
- борьба с шумом
- кирпичномонолитный
Компания «ЭкоПластер» выполняет строительно-отделочные работы в Москве и Московской области. Мы используем современные технологии и профессиональное оборудование, что позволяет достигать высокой скорости и качества отделки. Все работы выполняются строго по СНиП, с применением сертифицированных материалов и соблюдением технологических норм. Основные услуги Механизированная штукатурка стен и фасад...
СНИП и уход за полусухой стяжкой пола
Алексей Калинский опубликовал(а) запись блога в Черновой ремонт
Хочу поделиться проверенными нормами и технологической практикой по полусухой стяжке пола, чтобы избежать типичных ошибок. В основе — СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и технологические карты, составленные на их базе. Нормативная база Толщина и прочность: Согласно СНиП 2.03.... -
Проблема с душевой кабиной
MaximEE ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
это можно купить отдельно? есть артикулы? -
Благодаря развитию светодиодных технологий, потолок-небо можно установить практически в любом помещении — от гостиной и спальни до офиса или торгового зала. Современные модели позволяют имитировать смену времени суток, создавая мягкое утреннее сияние, яркий полдень или тёплый закат. Это не просто декор, а элемент умного освещения, который помогает регулир...
- витражный потолок
- световые панели
Сильный запах от краски Dulux
artem artem ответил(а) в теме Troy. в разделе Штукатурим, клеим, красим
Прошло уже больше месяца. За это время обратился в СЭС, заключил договор на анализ воздуха в квартире. Оплатил 8 августа, теперь ждать 30 рабочих дней по договору, по факту непонятно сколько еще ждать. Они себя максимально обезапасили от всякиех неустоек. По п... -
Покраска ванной комнаты после залития
Дмитрий 78 ответил(а) в теме dima-pol в разделе Штукатурим, клеим, красим
Эмалью сначала укройте. Лучше 2 слоя.- 2 ответа
- пятна ржавчины
- последствия потопа
Зачем нужна стяжка толщиной в 1см, нужно было сразу наливным делать Скорее всего наливной оторвал стяжку от основания
Не срабатывали ни разу. 7 отключаю когда на долго не нужен кондиционер. 5 - Сигнализация централь DSC PC1616, роутер 12W; 6 - рекуператор Systemair SAVE VTR 150B в режиме до 50W; 7 - кондиционер Electrolux (1 наружный блок + 2 внутренних). ...
Современный интерьер своими руками – декоративный бетон без переплат
Mooncrash опубликовал(а) статью в Мебель и дизайн интерьера
Почему декоративный бетон стал трендом в российских интерьерах За последние 5–7 лет декоративный бетон из материала, применяемого в основном в промышленном строительстве, превратился в востребованный элемент современного дизайна в квартирах и загородных домах России. Его популярность связана с несколькими факторами: устойчивостью к износу, универсальность... -
эппс есть 40 и 30
- 1 802 ответа
- 1
- стяжка
- цементная стяжка
Электрокотел не включается: где искать причину
- почему бойлер
- почему не греет бойлер
Индукционная плита перестала работать: разбираем причины и ищем решения
Меня зовут Максим Новиков, я мастер сервисного центра «Умный Мастер Бро». За годы работы я сталкивался с десятками случаев, когда индукционная техника вела себя «капризно». Ниже расскажу, почему это происходит, как самостоятельно провести первичную диагностику и в каких случаях нужно сразу звонить специал...-
- индукция как
- не включается индукция
Холодильник в снегу: как понять, что пошло не так
Разбираемся вместе с экспертом сервисного центра «Умный Мастер Бро» Артуром Сомойловым. Когда волноваться не нужно Для холодильников с капельной системой (например, Indesit DS 316 W, ATLANT МХМ-1705, «Бирюса-18») появление инея на стенке — обычная история. Механизм работы у них всегда одинаковый: компрессор о... -
Я себе заказал. Трёххвостую. 111 штук за 300р... Потому как "завтра", а не через месяц. Думаю что придёт и куда 108 штук буду девать.
Легкая штукатурка для утепленного фасада: как совместить энергоэффективность и эстетику
Когда наступает лето, многие домовладельцы начинают задумываться о фасадных работах, особенно если планируют утеплить дом перед наступлением осенних холодов. Важно не только выбрать эффективные материалы для утепления, но и не забыть о внешнем виде. Чтобы фасад был и красивым, и энергоэффективным, легкая штукатурка становится отличным решением. Давайте разберемся, как...-
- спадар
- штукатурка
Противопожарные откатные ворота — ваш надежный барьер Компания «Мир ворот» предлагает высококачественные противопожарные откатные ворота серии МВА, предназначенные для защиты помещений и объектов различного назначения от распространения огня. Мы обладаем многолетним опытом работы в сфере производства и установки защитных конструкций, подтвержденным наличием лицензии МЧС России на монтаж противопож...
Обновления на форумах
