Что нельзя стирать в машине: список вещей, которые могут её сломать
Стиральная машина стала такой же привычной частью дома, как холодильник или плита. Мы закидываем одежду в барабан на автомате, не задумываясь — а стоит ли это вообще стирать в машинке?
Меня зовут Михаил Шамарин, я работаю мастером по ремонту техники в «Умный Мастер Бро». И если бы вы знали, сколько поломок происходит просто из-за того, что в барабан попадает то, чего там быть не должно — вы бы точно внимательнее относились к загрузке. Вот мой личный антирейтинг вещей, из-за которых стиралки ломаются чаще всего.
Категорическое «нет»: вещи, опасные для машинки
1. Жесткая обувь и рюкзаки
Кроссовки, особенно с пластиковой подошвой, рюкзаки с громоздкими застежками и жёсткими вставками — при вращении они бьются о стенки барабана. В результате страдают подшипники и подвеска барабана.
Рекомендация мастера: хотите стирать обувь — делайте это вручную. Или используйте специальные мешки и включайте деликатный режим без отжима.
2. Подушки с пеной, мебельные накладки и ортопедические изделия
Поролон, «пена с памятью» — в машинке они теряют форму, крошатся и забивают фильтр. А термоклей в некоторых изделиях может расплавиться и испортить нагреватель.
3. Крошечные вещи без мешка
Маленькие предметы вроде носочков, нижнего белья или кружевных салфеток могут застрять между барабаном и баком. Потом — стук, неприятный запах, засор.
Совет: специальный сетчатый мешок — ваш лучший друг при стирке мелочи.
4. Молнии, косточки, жёсткая фурнитура
Металл в одежде — это потенциальная угроза. Застежки могут зацепиться за другие вещи, поцарапать барабан или порвать резину.
Как защититься: всё застегиваем, выворачиваем, особо сложные вещи — в мешок.
5. Вещи в шерсти
Если у вас дома кошка или собака — вы знаете, как шерсть цепляется за одежду. А в машинке она превращается в плотный «войлок», который потом остается на ТЭНе, фильтре и стенках.
Что делать: обязательно проходите по одежде щеткой или валиком до стирки.
6. Коврики и резиновые покрытия
Многие кладут в машинку коврики из прихожей или ванной. Но если у них резиновая или клеевая подложка — она может расплавиться и вызвать сбой в работе техники.
Лучше так не рисковать. Ручная чистка с мылом и щёткой — безопаснее и для коврика, и для машины.
7. Блестяшки, наклейки, стразы и пайетки
Они отрываются и повреждают другие вещи. А наклейки могут «прикипеть» к стенкам барабана.
Совет: если вещь украшена декором — стирайте вручную. Или хотя бы включайте деликатный режим.
8. Теннисные мячи и пуховики
Миф: мячи сохраняют форму пуха. Правда: при неправильной загрузке они создают дисбаланс и «убивают» амортизаторы.
Выход: не кладите больше одного пуховика и не перегружайте барабан. А мячи? Лучше без них.
9. Натуральная кожа и мех
Кожаная куртка в стиралке — это беда. Кожа дубеет, мех сваливается, а сама вещь может нарушить равновесие барабана.
Напоминание: для таких вещей — химчистка, или хотя бы влажная обработка вручную.
Почему перегруз — опасен
«Постираю всё за один раз» —  знакомо? Но для машины это стресс. Когда белья слишком много:
  • Оно плохо отстирывается.
  • Остатки порошка остаются на ткани.
  • Барабан не может нормально вращаться.
  • Техника начинает «прыгать», шуметь, вибрировать.
  • Ускоряется износ внутренних компонентов.
Какие узлы выходят из строя первыми
  • Амортизаторы — не справляются с лишней массой.
  • Подшипники — быстро изнашиваются, появляется гул.
  • Крестовина — гнётся от неравномерной нагрузки.
  • Ремень — соскакивает или рвётся.
  • Мотор — перегревается и может сгореть.
История из практики: перегруз сломал Indesit
Принесли машинку, жалоба — сильный стук и вибрация. Оказалось, что:
  • крестовина треснула,
  • подшипники стерты в хлам,
  • амортизаторы изношены до предела.
Владелец честно признался — загружал «до упора». Ремонт обошелся почти в стоимость новой техники.
Как загружать правильно?
Помните: 7 кг — это вес сухих хлопчатобумажных вещей. Для других материалов:
  • Шерсть, шёлк: до 2 кг.
  • Синтетика: 4–5 кг.
  • Плотные полотенца и пледы: не более трети от нормы.
  • Джинсы: загружайте не больше половины барабана.
  • Куртки и пальто: максимум одна вещь за раз.
Если нужно утрамбовывать — вы уже перегрузили.
5 привычек, которые убивают стиралку
  1. Не проверяете карманы — мелочь забивает насос.
  2. Стираете наобум — игнорируете ярлычки на одежде.
  3. Сыпете порошок «на глаз» — это засор, запах и перегрев.
  4. Постоянно включаете максимальный отжим — ускоренный износ техники.
  5. Стираете спецодежду с маслом и бензином — разрушение резины и стойкий запах.
Как ухаживать за машинкой, чтобы она служила долго
  • После стирки приоткрывайте дверцу и лоток.
  • Протирайте резинку люка от влаги и ворса.
  • Раз в месяц прочищайте фильтр.
  • Промывайте отсек для порошка.
Всё это занимает по 5 минут, но экономит тысячи рублей на ремонте.
