Как выполнить монтаж посудомоечной машины без головной боли? Эксперт сервиса «Умный Мастер Бро» Богдан Астафьев делится полезными хитростями и собственными методиками: как выбрать место, избежать перегрева и обеспечить надёжные подключения. Узнайте, как установить посудомойку так, чтобы она работала долго, безопасно и эффективно!
Выбор местоположения для вашей техники
Как долго будет служить ваше оборудование и насколько безопасной будет его эксплуатация зависит от правильного выбора местоположения. Для встроенных моделей предпочтительно размещение рядом с раковиной — это не только удобно для использования но и практично: потребуется минимум перемещений шлангов для подачи воды и отведения стоков.
Совет эксперта «Умный Мастер Бро»:
Цитата
«Заранее продумайте организацию процесса загрузки посуды в диспенсер. Очень удобно, когда неподалёку находится корзина для отходов, что позволяет без труда очистить тарелку и тут же поместить её в прибор. В моём доме дверца интегрированной мойки расположена таким образом, что не конфликтует с открытой дверью под раковиной, где стоит корзина для мусора — это позволяет удобно избавляться от остатков еды и способствует более долгому сроку службы фильтров аппарата.»
При выборе места следует принять во внимание следующие основные критерии:
  • Лучше всего установить на ровной поверхности, недалеко от канализации, водопровода и электророзетки;
  • Избегать размещения рядом со стиральной машинкой из-за возможных сильных вибраций, которые могут навредить как посуде, так и самому оборудованию — например, повредить хрупкие элементы или ослабить крепления двери;
  • Следует поддерживать расстояние от микроволновых печей, духовок и плит из-за опасности высоких температур, которые потенциально способны повредить компоненты оборудования — например вызвать деформацию уплотнительных элементов.
Как выбрать посудомойку
Как я уже указывал ранее — клиенты зачастую просят установить такую технику уже после завершения работ по кухне. И часто размеры самого помещения или предметов интерьера играют ключевую роль. Поэтому нужно либо разработать проект с учетом имеющегося пространства и основных элементов кухни или же определиться с типом и размерами самого аппарата после этого. Существует несколько основных типов:
  • Отдельностоящая — не является частью кухонного комплекта и может быть размещена в любом удобном месте на кухне. Главное преимущество в том, что её можно легко переместить при изменении интерьера.
  • Интегрируемая — она спрятана среди элементов кухонного гарнитура, поэтому нужно заблаговременно позаботиться о подходящей нише и фасаде для неё. Это идеальный выбор для сторонников строгого дизайна кухни. К тому же это практичный вариант, так как упрощает подсоединение коммуникаций.
  • Компактная — помещается прямо на столешницу. Она отлично подойдет для небольших помещений. Однако она рассчитана на ограниченное количество посуды и может не подойти для большой семьи.
Что касается размера: стандартная ширина составляет 60 см, но если пространство ограничено, возможно стоит рассмотреть более узкие варианты шириной 45 см.
Установка под духовкой
Я обычно отговариваю клиентов нашего сервис-центра от этого способа установки. Вопрос здесь не только в высокой температуре, которую можно минимизировать с правильной теплоизоляцией. Это также может быть некрасиво с точки зрения дизайна, хотя при определенных навыках можно все аккуратно скрыть за фасадом кухонного гарнитура.
В процессе функционирования духовой шкаф охлаждается, притягивая воздух изнизу через переднюю часть. Когда же вы открываете дверь прибора после цикла мытья, из неё выходит пар. Если оба агрегата функционируют одновременно, духовой шкаф может втянуть этот пар под своё стекло и это способно вызвать серьезный дефект управляющего модуля.
Не хватает пространства для размещения посудомойки?
И всё же хочется её иметь? В таком случае стоит рассмотреть компактную модель. А если желание получить полноразмерную сильно, то возможно стоит пересмотреть расстановку шкафов. Вот несколько рекомендаций:
  • Может ли быть в вашем гарнитуре шкафы, которые вы используете редко? Попробуйте перераспределить содержимое нижних шкафов и освободить место для интегрированной посудомоечной машины.
  • Может быть отказаться от плиты или духового шкафа? Тогда на их место можно переместить другие части кухонной мебели и освободить пространство для посудомойки.
  • Подумайте о приобретении отдельностоящей модели — её можно расположить как вне кухонного гарнитура, так и в помещении типа ванной комнаты. Главное — чтобы была возможность подсоединения к коммуникациям, а также имелась защищенная электророзетка.
Кейс мастера «Умный Мастер Бро»:
Цитата
«Заказчик вышел на меня с запросом размещения оборудования под варочной поверхностью — это довольно необычная задача. Процесс должен выполнять исключительно специалист, поскольку для осуществления этого проекта требуется соблюдение нескольких критически важных условий:
  • высота посудомойки должна быть не более 81-82 см;
  • минимальная высота столешницы — 91 см;
  • прокладка защитной полки между девайсом для мытья посуды и варочной панелью для предотвращения проникновения воды и тепла.
В моей практике я справился со всеми требованиями, не прибегая к серьезным изменениям проекта кухни, и теперь все функционирует как надо.»
Необходимые инструменты и материалы для подсоединения посудомойки
Перед началом монтажного процесса следует провести подготовку.
Инструменты:
  • Ключи гаечные размерами 10, 12, 14 мм — они обязательны для надежного закрепления соединений.
  • Отвертки — плоская и крестовая помогут при установке фиксаторов, удалении заглушек и выполнении других монтажных работ.
  • Разводной ключ — используются для работы со сложными или труднодоступными элементами.
  • Уровень строительный — чтобы проверить правильность расположения устройства. Это значительно уменьшает риск возникновения шума или вибрации в процессе использования.
  • Дрель потребуется для создания отверстий в элементах мебели для прокладывания проводов.
Материалы:
  • Гибкий водопроводный шланг — как правило, поставляется в комплекте с устройством. Однако, если его длина недостаточна для вашего пространства, лучше купить более длинный. Не советуем удлинять имеющийся рукав, так как это может стать причиной утечек.
  • Сифон с выводом — необходим в случае отсутствия спуска под раковиной, требуется модель со специальным выходом.
  • Тройник с переходной манжетой — используется для подсоединения агрегата к системе водопровода, особенно если не предусмотрен отдельный выход.
  • Шаровый кран — рекомендуется выбирать из латуни или металлопластика. Изделия из силумина быстро изнашиваются и могут вызвать течь.
  • Уплотнительные элементы и ФУМ-лента — обязательны для обеспечения герметичности всех соединений на резьбе и предотвращения утечек. Важно использовать ФУМ-ленту хорошего качества и не заменять её стандартной изолентой.
Подготовка места для установки посудомоечной машинки
Всё разложено по пунктам, с учетом конструктивных особенностей агрегата и особенностей помещения:
1. Подготовка ниши
Для свободностоящей -- всё достаточно очевидно: нужно лишь убедиться, что она располагается на ровной поверхности и не создает помех окружающим объектам на кухне.
Для интегрируемых -- задача посложнее. Частая проблема клиентов нашего сервиса заключается в том, что размер ниши оказывается больше размера самого аппарата. В таких случаях есть несколько решений:
  • Установите дополнительные боковины, чтобы машина находилась точно в центре ниши.
  • Для небольших щелей подойдут декоративные элементы, которые скроют пространство между стенками.
  • В качестве альтернативы можно заказать фабричную панель или крышку в тон мебели для идеального сочетания.
Важно убедиться, что устройство установлено на ровной поверхности и не шатается; иначе оно может издавать шум и вибрацию во время работы.
2. Подготовка инженерных систем
Главное требование — все коммуникации должны быть под рукой. Желательно, чтобы все было в доступе без использования удлинителей или адаптеров.
Подводку воды следует провести возле прибора, чтобы избежать перекидывания шланга через полки или шкафы — это поможет предотвратить его повреждение.
Слив лучше осуществлять напрямую в канализацию со специальным отводом, минуя сифон под раковиной — это позволит избежать засорений и неприятного запаха.
Электричество: необходима отдельная розетка. Крайне желательно ее размещение не за агрегатом, а сбоку или в близлежащем шкафу для обеспечения доступности после установки оборудования.
Частые недочеты:
  • Использование длинных рукавов и удлинителей. Увеличение количества соединений повышает риск утечек.
  • Неподходящее местоположение электророзетки. Расположенная за стиральной машиной, она делает невозможным её отключение без извлечения аппарата.
Инструкция по монтажу посудомойки
Подключение к сети электропитания
Как я уже отмечал, для такой техники необходимо наличие индивидуального заземления с влагозащитой, особенно если она будет находиться вблизи рабочей зоны кухни с высокой влажностью, например, около раковины. Устройство потребляет достаточное количество энергии, следовательно использование простых удлинителей не подходит.
Проверьте уже имеющиеся кухонные розетки на способность выдерживать большие нагрузки. В старых домах может возникнуть необходимость в их обновлении  — это лучше доверить профессиональному электрику и не заниматься самостоятельно.
Оптимальное размещение розетки: за шкафами, что обеспечивает ее скрытность. Рекомендуемое расстояние от пола до розетки должно составлять минимум 10 сантиметров и не более 50 сантиметров.
Присоединение к системе водоснабжения
Для того чтобы подключиться к системе водоснабжения, обычно применяют рукав с приспособлением для предотвращения обратного оттока, который идет в наборе с бытовой техникой. Его соединяют с точкой подачи, однако перед этим рекомендуется установить фильтр для предварительной очистки. Этот элемент поможет защитить устройство от различных загрязнений таких как ржавчина, песок и другие частицы, которые могут оказаться в системе водопровода. Фильтрация необходима всегда, даже если на первый взгляд кажется, что вода достаточно чистая.
В случаях, когда прямое соединение шланга с трубопроводом вызывает затруднения, можно использовать специальный тройник для разделения потока на напор для крана и машину. Важно следить за герметичностью всех соединений – оптимальным решением будет использование гидроизоляционной ленты для обеспечения надежности стыков.
Соединение с системой отвода сточных вод
Часто используемый метод подключения дренажа осуществляется через сифон с выделенным патрубком для этой цели; одна из проблем такого способа – это шумовые эффекты при освобождении бачка. Мощный поток отработанной жидкости из прибора создает типичный звук хлопка и громкое бурление через раковину, что может быть особенно неприятно слышать ночью или если жильё имеет ограниченное пространство.
Цитата
«Если вы решите подключить оборудование самостоятельно, то самое главное — не забывайте о создании аэрационного зазора: концевая часть отводного шланга должна располагаться выше уровня заполнения аппарата чтобы предотвратить одновременный прием и расход жидкости. Именно эта распространённая ошибка может быть причиной неэффективности работы агрегата и излишних затрат на электричество и воду.»
После монтажа
После того как вы подсоединили устройство, важно удостовериться в её правильной установке для предотвращения будущих проблем.
  • Проверка ровной установки. Перед первым запуском посудомойки нужно проверить её уровень расположения. Воспользуйтесь строительным уровнем, чтобы убедиться в горизонтальном и вертикальном положении аппарата. Неправильная установка может привести к шуму, вибрации и неэффективному отводу воды. Для корректировки положения используйте регулируемые ножки на нижней части оборудования.
  • Проверка состояния подключений. Перед применением убедитесь, что нет изгибов и течи на шлангах. Все соединения на трубах должны быть надежно закручены. Также проверьте исправность электророзетки. Несколько минут осмотра помогут избежать протечек и электрических сбоев.
  • Первое включение техники. Перед тем как поместить посуду в машинку, запустите её без посуды с моющим средством или специальной солью, если это актуально. Такой запуск очистит внутренности от фабричных остатков и позволит вам убедиться в отсутствии протечек и корректной работе всех функций.
