В этом тесте раций мы взяли для сравнения две очень популярные строительные портативные рации: Аргут А-55 и Baofeng UV-5R. Эти модели созданы для разных задач и пользователей, но тем интереснее их сравнить по их функциональным возможностям, удобству пользования и дальности связи.
В этом тесте раций мы взяли для сравнения две очень популярные портативные рации: Аргут А-55 и Baofeng UV-5R. Эти модели созданы для разных задач и пользователей, но тем интереснее их сравнить по их функциональным возможностям, удобству пользования и дальности связи.
Ведь чем больше будет практической информации доступно – тем легче всем сделать правильный выбор средств связи.
Вот подробный тест-сравнение этих двух радиостанций на основе характеристик и тестов на дальность в городской среде.
Сравнение раций Аргут А-55 и Baofeng UV-5R
Краткие описания:
Аргут А-55 — это простая и надежная "рабочая лошадка" для профессионального использования (охрана, стройка, производство). Главные козыри: огромная автономность, скремблер (шифратор речи) и ударопрочный корпус с металлическим шасси.
Baofeng UV-5R — это "бюджетный швейцарский нож" для радиолюбителя. Главные козыри: двухдиапазонность (VHF/UHF), поддержка 128 каналов, наличие FM-радио и широчайшие возможности для экспериментов (программирование, прошивки) за минимальные деньги.
1. Габариты, вес и корпус
Обе рации носимые и легкие, но выполнены с разной философией.
Аргут А-55 выглядит более классически и серьезно. Корпус сделан из ударопрочного пластика и усилен металлическим шасси, что повышает прочность и защиту от помех. В руке лежит удобно, на корпусе нет лишних кнопок, случайно ничего не нажмешь. Вес составляет около 260 грамм с антенной, высота с антенной — 250 мм.
Baofeng UV-5R — компактная «двухдиапазонка». Корпус полностью пластиковый, из-за чего возникают вопросы к его прочности при сильных падениях. Вес немного меньше — около 250 грамм, а длина с антенной — примерно 220-250 мм. Из-за обилия маленьких кнопок на лицевой панели она кажется более сложной.
Вердикт по корпусу: Аргут А-55 выигрывает по надежности и защищенности для суровых условий. Baofeng легче, но хлипче.
2. Диапазоны частот и функциональность
Это самое главное различие.
Аргут А-55 — это однодиапазонная рация. Существуют модификации:
UHF (400-470 МГц): для города, плотной застройки, охраны.
VHF (136-174 МГц): для леса, открытой местности, охоты.
Количество каналов — всего 16, что типично для простых профессиональных нужд. Зато из "профессиональных" фишек есть встроенный скремблер (маскиратор речи) для защиты переговоров от прослушки.
Baofeng UV-5R — это двухдиапазонная рация. Она работает одновременно в VHF (136-174 МГц) и UHF (400-520 МГц). Это позволяет использовать её более широко, а также принимать FM-радио (65-108 МГц). Количество каналов памяти — 128. Это настоящая находка для радиолюбителя, который хочет путешествовать с одной рацией и слушать много разных частот.
Вердикт по диапазонам: Для работы в одной сети (например, ЧОП в UHF) лучше А-55. Для туризма, путешествий и экспериментов — UV-5R.
3. Питание и автономность
Обе модели используют литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) напряжением 7.4 В.
Аргут А-55 оснащается батареей повышенной емкости — 2600 мАч. Производитель заявляет до 17 часов работы в активном режиме (цикл 5/5/90), а в режиме ожидания заряда может хватить на несколько дней. Это лучший показатель в паре.
Baofeng UV-5R комплектуется аккумулятором на 1800 мАч. Время работы в смешанном режиме составляет около 10-12 часов. Аккумулятор съемный, и при желании можно докупить батарею большей емкости (например, 2200 мАч), но в стандарте он слабее.
Вердикт по батарее: Аргут А-55 работает значительно дольше без подзарядки — отличный выбор для длительных смен.
4. Дальность связи
Производители любят писать красивые цифры, но практика вносит коррективы, мы взяли две эти модели и проверили их на нашем стандартном тестовом маршруте, в городе Санкт-Петербург.
На маршруте есть и высокие здания, старые постройки с толстыми стенами, мосты и железнодорожные пути на высоких насыпях, все как в жизни.
Тестируемые нами рации были настроены на одинаковые частоты LPD с настроенным шумоподавителем, и использовались с полностью заряженными аккумуляторами.
Но для начала посмотрим, что обещают нам производители по дальности.
Для Аргут А-55 заявлены расчетные дальности: в городе: до 3.2 км, в пригороде: до 5 км, на открытой местности: до 13 км.
Для Baofeng UV-5R заявлена дальность до 10 км (видимо для открытой местности).
Что получилось у нас на нашем городском маршруте:
Вердикт по связи: До заявленных на коробках и инструкциях дальностях, как обычно никто не дотянул на этом маршруте. При сравнении Аргут А-55 показывает себя стабильнее и «дальнобойнее» благодаря качественной антенне и настройке. Baofeng UV-5R показал не самые хорошие результаты из всех тестируемых нами раций, требует доработки напильником (замена антенны и более «глубокой» настройки).
5. Удобство управления и программирование
Аргут А-55 предельно прост. На корпусе нет обилия кнопок, управление интуитивное. Есть голосовые подсказки на русском языке. Настройка сложных вещей (каналы, субтоны) производится через компьютер (ПО). Это удобно, когда нужно настроить все рации одинаково и быстро.
Baofeng UV-5R имеет полноценную цифровую клавиатуру и меню. Частоту можно набрать прямо с "рук" (VFO-режим), что удобно для использования в поле. Программировать тоже можно через ПК (кабель и программа CHIRP), но меню само по себе достаточно запутанное для новичка. Инструкция часто на английском.
6. Комплектация
Цена:
Аргут А-55: В разных магазинах цена варьируется от 6 000 до 7000 рублей (в зависимости от места продажи).
Baofeng UV-5R: Стоит значительно дешевле — в районе 2 300 - 5 500 рублей за штуку в зависимости от комплектации и наличия НДС в цене (на ИП на патенте – дешевле).
Комплектация:
Аргут: Рация, АКБ 2600 мАч, ЗУ, антенна, клипса, ремешок, инструкция на русском языке. Гарантия — 3 года.
Baofeng: Рация, АКБ 1800 мАч, зарядный стакан, адаптер питания, клипса, ремешок, гарнитура, инструкция. Гарнитура в комплекте — приятный бонус, но качество ее на любителя. Гарантия – 1 год.
Выводы:
А-55 Аргут показывает очень хорошую дальность связи в городе, обеспечивает длительное время работы и простоту в настройке.
UV-5R Baofeng имеет более высокую функциональность. Но уступает в дальности связи в городе, удобстве настройки и долговечности.
Выбирайте АРГУТ А-55, если:
Вы сотрудник охраны, ЧОП, службы безопасности.
Вам нужна надежная связь внутри предприятия/объекта на весь рабочий день.
Вам жизненно необходима защита переговоров от чужих ушей (скремблер).
Вы не хотите "колхозить" и программировать, а хотите взять готовый настроенный инструмент.
Вам важна ударопрочность и долговечность.
Выбирайте BAOFENG UV-5R, если:
Вы турист, охотник, рыболов, страйкболист.
У вас ограниченный бюджет и нужно "дёшево и сердито".
Вам нужны оба диапазона частот.
Вы любите копаться в настройках, менять антенны, прошивки и аксессуары.
Вам нужна рация "на один раз" или для 2-ух человек.
Резюмируя: Аргут А-55 — это работа. Baofeng UV-5R — это хобби.
Мы будем рады более подробно рассказать о всех радиостанциях, которые мы протестировали.
Компания Радиоцентр является официальным дилером: Hytera, Аргут, Racio, Entel, Kenwood и многих других.
