Правильно выбранный кабель — основа безопасной и надежной проводки. Ошибки в выборе могут обернуться перегревами и даже пожаром. Александр Смирнов — опытный электрик «Мастер 007» расскажет, на что обратить внимание: от выбора материала до запаса по длине.
Как определиться с выбором кабеля
Эксперт, Александр Смирнов разъясняет, что важно сосредоточиться на качестве кабеля и опыте электрика, который будет осуществлять установку. Ниже приведены рекомендации, помогающие сделать информированный выбор:
  • Тип электрокабеля: Уделите внимание типу кабеля, который должен соответствовать нормам безопасности и быть предназначен для жилых помещений.
  • Сечение провода: Выбирайте сечение провода, исходя из планируемой нагрузки на электросеть.
  • Маркировка: Обращайте внимание на маркировку, которая указывает на основные характеристики кабеля.
  • Материал: Отдавайте предпочтение медным проводам, так как они более надежны и долговечны по сравнению с алюминиевыми.
Лайфхаки эксперта «Мастер 007»:
Цитата
  • Гибкость при монтаже: Проверьте, насколько гибкий кабель, это облегчит процесс его монтажа.
  • Запас по длине: Всегда приобретайте кабель с небольшим запасом по длине, чтобы избежать неожиданных проблем во время установки.
Ознакомившись с этими рекомендациями, вы сможете самостоятельно выбрать подходящие кабели и комплектующие для вашей проводки, обеспечив надежность и безопасность электроснабжения в доме.
Определение требуемого количества кабеля для электропроводки
Чтобы вычислить необходимое количество электрокабеля для обустройства электросети в доме или квартире, существует два основных подхода. Вот один из них:
Методика расчета на основе площади помещений:
Цитата
Возьмите общую площадь всех комнат и умножьте на коэффициент 2, затем увеличьте результат на 15%. Формула выглядит так:
Объем кабеля (К) = Общая площадь (S) × 2 × 1,15.
Этот расчет дает приблизительное количество электропровода, которое потребуется для осуществления электромонтажных работ в вашем жилище.
Планирование электромонтажа на участке
Для обустройства электрики в доме и на участке важно учитывать не только внутреннее пространство, но и размер территории вокруг. Это поможет организовать наружное освещение и места для подключения электроприборов, например, на террасе или возле входной группы.
Расчет точек подключения
Определитесь с нужным числом точек для подсоединения и планом освещения. Не требуется вникать в детали электросхем, главное — просчитать необходимое количество точек электропитания.
Краткая инструкция:
  1. Измерьте площадь участка.
  2. Продумайте расположение осветительных приборов и розеток на террасе, у входа, в беседке.
  3. Подсчитайте общее количество необходимых точек подключения.
  4. Кабель для розеток
При прокладке кабеля для розеток важно учитывать высоту помещения. Ориентировочно берите длину, равную расстоянию от пола до потолка, чтобы обеспечить необходимый запас. Например, для установки одной или нескольких розеток потребуется примерно 2,5 метра шнура.
Кабель для освещения
Определяя длину электрокабеля для осветительных приборов, учитывайте расположение распределительной коробки и места установки люстры, бра или точечных светильников. Расчет должен базироваться на предполагаемой конфигурации освещения в комнате.
Совет эксперта «Мастер 007»:
Цитата
«Планирование длины кабеля играет важную роль и помогает избежать лишних затрат и трудностей при монтаже.
Чтобы вычислить необходимое количество материалов, в частности, длину кабеля по периметру помещения, руководствоваться только визуальной оценкой бывает непросто. Я предпочитаю использовать специализированные программы для точности расчетов. Например, программа «Электрик» версии 8.6, актуальная на начало 2024 года, является отличным инструментом для подобных задач. Этот софт не требует оплаты и позволяет учитывать множество переменных, таких как токовая нагрузка, мощность, тип материала проводника и различные коэффициенты, связанные с электросопротивлением.»
Онлайн-инструмент для проектирования электрики
Сервис Remplanner позволяет детально спланировать расположение электрических точек в доме. Создание полного плана потребует времени и включает в себя размещение стен, окон и перегородок. Это обеспечит вам четкую электрическую схему.
Цитата
«Подчеркиваю важность запаса в размере 15% при покупке кабеля.  Я сталкивался с ситуациями, когда не хватало материала из-за экономии, что приводило к переработке системы и ухудшению её функциональности, особенно на кухне.
Я обычно избегаю использования стандартных формул при расчетах и предпочитаю детальное планирование в программе. Недавно мне довелось работать над сложным проектом с мебелью, изготовленной по специальным размерам. Это требовало тесного сотрудничества с изготовителем мебели и точной корректировки длины электрокабелей для розеток на различных уровнях: для бытовой техники, вытяжки и освещения рабочей зоны. По иронии, несмотря на внимание к деталям, пришлось переместить одну розетку на 3 см, так как ящик не открывался. К счастью, благодаря заложенному резерву, удалось избежать создания новых соединений, что является несомненным преимуществом.»
Необходимость качественной электропроводки для множества устройств
При подготовке к установке разнообразных электроприборов, важно заранее предусмотреть использование надежного и безопасного электрического кабеля. Часто предпочтение отдается монтажу скрытой проводки, за исключением случаев, когда проект предполагает особые дизайнерские решения, вроде открытой проводки в стиле лофт.
Выбор электрокабеля для закрытой проводки
При монтаже электропроводки внутри помещений важно учитывать риск повреждения изоляции. Для обеспечения безопасности и надёжности, рекомендуется использовать специализированные кабели, такие как ВВГ или NYM, в зависимости от конкретных требований.
Кабель ВВГ
Для кабеля ВВГ 3×1,5 характерен предел допустимой мощности при подключении. В однофазной сети с напряжением 220 В максимальная мощность составляет 4,1 кВт. В случае трехфазной сети с напряжением 380 В этот показатель увеличивается до 10,5 кВт. Кабель отличается высоким диапазоном рабочих температур — от −50°C до +50°C. Он устойчив к возгоранию и эффективно сопротивляется влаге.
Сравнение электрокабелей NYM и ВВГнг
Эксперт Александр Смирнов дает советы по выбору кабеля для электропроводки. Немецкий NYM обладает большей продолжительностью службы (40 лет) в сравнении с российским ВВГнг (30 лет). Однако NYM имеет свои особенности.
Особенности использования NYM:
  • не подходит для уличной прокладки из-за воздействия ультрафиолета;
  • не рекомендуется закапывать в землю.
Подбор сечения электрокабеля
Необходимо учитывать суммарную мощность всех электроприборов и осветительных приборов для выбора кабеля нужной мощности, чтобы избежать лишних трат.
Выбор материала для кабеля: медь против алюминия
При покупке шнура для электропроводки стоит отдавать предпочтение медным изделиям. Хотя алюминиевые кабели и доступнее по цене, их использование может привести к дополнительным затратам в будущем из-за их склонности к ломкости, что усложняет ремонтные работы. К тому же, алюминий подвержен образованию оксидной пленки, что может вызвать ухудшение электрических свойств проводника.
Важность выбора медной проводки
Медные провода отличаются увеличенной гибкостью и способны выдержать до 80 изгибов, в то время как алюминиевые — всего 16. Благодаря высокой электропроводности, медь является более предпочтительным материалом, несмотря на более высокую начальную стоимость. С течением времени медная проводка оправдает инвестиции за счет долговечности.
Мнение эксперта «Мастер 007»:
Цитата
«Отмечу, что в стареньких квартирах часто можно встретить алюминиевую проводку. Некоторые электрики могут предложить частичную модернизацию вместо полной замены, особенно в зонах с повышенной нагрузкой. Однако соединение меди и алюминия напрямую опасно из-за риска электролиза, что приводит к ослаблению соединения и перегреву. Даже использование специальных переходников для такого соединения очень рискованно.»
Виды электрокабелей: монолитный против многопроволочного
Когда дело доходит до проводки в небольших апартаментах, где не предвидится использование оборудования с высоким энергопотреблением или систем электроотопления, вполне подойдет экономичный вариант — монолитный кабель. Он состоит из единственной металлической жилы, покрытой изоляцией. Главное неудобство этого решения кроется в его жесткости, которая может осложнить монтаж в тесных пространствах или при установке электрического щита.
Многопроволочные кабели представляют собой жгуты из тонких проволок, объединенные в единое целое защитной оболочкой. Такие кабели отличаются высокой гибкостью и обеспечивают отличные электрические соединения с минимальными потерями электроэнергии за счет сопротивления. Тем не менее, для внутренней проводки я бы рекомендовал использовать однопроволочные кабели, оставляя многопроволочные для наружных работ, например, в качестве удлинителей. При использовании многожильных кабелей важно применять и изолированные наконечники типа НШВИ, чтобы обеспечить надежное соединение.
Как правильно подобрать сечение кабеля
При необходимости определить площадь поперечного среза электрического провода, которая влияет на возможности пропускания тока и максимально допустимую нагрузку, следует учитывать важность выбора оптимального размера сечения. Рекомендуется оставлять резерв, так как провод с недостаточным сечением может не выдержать нагрузку и выйти из строя, а чрезмерно толстый провод приведет к неоправданным затратам, поскольку его потенциал будет использоваться не полностью.
Выбор сечения кабеля для жилых помещений
При подключении стандартных электрических розеток в домашних условиях, где напряжение составляет 220В и планируется использование устройств суммарной мощностью до 4,6 кВт, подойдет провод с сечением 2,5 мм². Этот вариант хорошо подходит для большинства бытовых потребностей.
Особенности выбора проводки для влажных помещений
Для помещений с повышенными требованиями, таких как кухня или ванная комната, где используются мощные электроприборы (например, электроплиты, водонагреватели, стиральные машины), необходимо прокладывать провода с большим сечением. В случае однофазной сети рекомендуется выбирать провода сечением 3×6 мм². Для трехфазных сетей подойдет кабель сечением 5×2,5 мм², что обеспечит надежное и безопасное питание приборов.
Выбор кабеля для коридоров и спальни
В помещениях без крупногабаритной техники, таких как коридоры и спальни, где предполагается использование лишь осветительных приборов, возможно использование более тонкого кабеля с сечением 1,5 мм². Однако важно убедиться, что совокупная мощность осветительных устройств не превышает 2,5 кВт. В противном случае необходимо выбрать кабель с большим сечением.
Совет «Мастер 007»:
Цитата
«При выборе обратите внимание на такие типы кабелей, как ВВГ, NYM, ПУНП и ВБбШв. Эти виды кабелей подойдут для описанной выше ситуации.»
Выбор кабеля для домашней электропроводки
Когда вы сталкиваетесь с задачей прокладки электропроводки в своём жилище, вам придется выбрать подходящий кабель. Один из распространенных вариантов на российском рынке — это кабель марки ВВГ. Этот тип кабеля рассчитан на работу в сетях с напряжением до 660 В и отлично подходит как для квартир, так и для частных домов. Благодаря разнообразию в выборе количества жил и сечений, ВВГ является универсальным решением для большинства задач по электроснабжению.
Особенности кабеля ВВГ
— Подходит для напряжения до 660 В — Подходит для использования в квартирах и домах — Имеет различные варианты сечений и многожильности. Выбирая кабель, обратите внимание на эти характеристики, чтобы обеспечить надежность и безопасность вашей электросети.
Типы кабелей с виниловыми компонентами
ВВГ представляет собой стандартный кабель с изоляцией и оболочкой из винила. ВВГнг обладает способностью не поддерживать горение, благодаря чему при возникновении короткого замыкания огонь не распространяется, а изоляция автоматически гаснет. ВВГнг-LS характеризуется тем, что при возгорании выделяет мало дыма. ВВГнг FR-LS отличается наличием микы, обеспечивающей дополнительную защиту от огня. Примечательно, что использование негорючих кабелей позволяет их совместную прокладку в одной гофрированной трубе, не ухудшая условий безопасности.
Совет профессионала «Мастер 007» по выбору кабеля:
Цитата
«Профессионал в области электромонтажа Александр Смирнов рекомендует обратить внимание на оптимальные варианты кабелей для домашнего использования. Выбирая кабель для жилища, не обязательно идти в крайности и покупать самые дорогие варианты типа ВВГнг FR-LS, которые актуальны для промышленных объектов с повышенной опасностью возгораний. Для бытовых нужд отлично подойдут кабели типа ВВГнг или ВВГнг-LS. С другой стороны, не стоит слишком экономить и выбирать самые бюджетные версии ВВГ, так как это может привести к неопрятному внешнему виду проводки и потенциальным нарушениям требований безопасности.»
Обзор кабеля NYM
Кабель NYM — это электрический кабель, разработанный в Германии и соответствующий европейским стандартам, который теперь также производится в России. Его характеристики сопоставимы с российским кабелем ВВГнг, рассчитанным на напряжение до 660 В. NYM часто выпускается с многожильными проводниками с сечением от 1.5 до 10 мм², в то время как версии с более крупными сечениями от 16 мм² и выше содержат многопроволочные проводники. Кабель доступен с различным количеством жил — от одной до пяти. Одной из отличительных особенностей кабеля NYM является его негорючесть, которая достигается благодаря использованию резиновой прослойки между жилами и внешней изоляцией. В отличие от других моделей, в NYM не используется специальный антипиреновый слой.
Советы профессионала Александра Смирнова
  • Профессионалы предостерегают от покупки подделок качественных кабелей. К примеру, есть продукция с маркировкой NUM, которая всего на одну букву отличается от оригинального NYM, но значительно уступает ему по качеству. Такой товар лучше не приобретать.
  • Неподходящие для домашней электропроводки провода. Существуют определенные типы проводов, такие как ПУНП, ШВВП, ПВВП и ПВС, которые объединяет одно существенное недостаточное качество — их изоляция не предназначена для применения в стационарной электропроводке в помещениях. Поэтому их использование для данной цели не рекомендуется.
  • Современное производство кабелей. На сегодняшний день производители кабельной продукции стандартно используют двойную изоляцию для любых проводников, даже если они одножильные. Кабели типа ПВС и ШВВП предназначены исключительно для подсоединения бытовых устройств. В то же время, применение ПУНП считается устаревшим из-за его неспособности справляться с повышенными нагрузками, характерными для современного оборудования.
Рекомендации по выбору производителей кабельной продукции
Когда вы ищете кабельное оборудование, рассмотрите следующие компании:
  • Российские производители с историей. Электрокабель и Камкабель: обладают долгой историей, предлагают широкий ассортимент по приемлемым ценам. Качество товаров находится на среднем уровне.
  • Варианты среднего ценового диапазона. Альфакабель, Алюр, Москабельмет, Рыбинсккабель,Самарская кабельная компания: эти бренды хорошо известны на рынке и предлагают продукцию среднего ценового сегмента. Однако они могут не иметь специализированных позиций, которые вы ищете. При выборе кабельной продукции учитывайте не только цену, но и репутацию производителя, чтобы обеспечить надежность и безопасность вашей системы.
  • Отечественные производители кабельной продукции. Таткабель,Сарансккабель и Томский кабельный завод предлагают товары, ценник на которые чуть выше среднего. Однако их преимущество заключается в строгом контроле качества на всех этапах производства. Севкабель и НПЦ Спецкабель специализируются на производстве кабельной продукции премиум-класса, включая уникальные и специализированные виды кабелей. Эти изделия нечасто востребованы для обычных ремонтных работ, однако могут быть полезны для выполнения специфических заказов.
  • Импортные кабели. Среди зарубежных брендов стоит выделить TITANEX, LAPP KABEL, HELUKABEL и NEXANS. Их продукция зарекомендовала себя как надежная при экстремальных температурных колебаниях и устойчивая к огню.
Необходимые материалы для монтажа электропроводки
Для качественного выполнения электромонтажных работ, кроме электрического провода, потребуется приобрести следующие комплектующие:
  • Соединительные клеммы: они позволяют надежно соединять провода между собой.
  • Защитные кабельные каналы или гофротрубы: они предназначены для организации скрытой прокладки кабелей.
  • Элементы защиты цепей: включают в себя устройства защитного отключения и автоматические выключатели. Для каждой отдельной цепи необходим свой комплект защитной автоматики.
Обязательно обеспечьте приобретение вышеупомянутых компонентов для каждого электрического контура в помещении.
Часто задаваемые вопросы
Как часто следует менять проводку?
Рекомендуется заменять электропроводку в ходе основательного ремонта, который обычно происходит каждые 10–20 лет. Такая периодичность обусловлена несколькими факторами.
С течением времени появляются новые модели электронных устройств, и пользователи приобретают всё больше бытовой техники, что увеличивает нагрузку на электросеть. Это делает модернизацию проводки актуальной задачей. За два десятилетия физический износ материалов, в частности изоляции проводов, может достичь критического уровня, что требует их замены для обеспечения безопасности.
Основные различия между кабелем и проводом?
Многие считают, что кабель и провод — это одно и то же, однако между ними есть существенная разница. Главное отличие заключается в конструкции: провод обычно состоит из одной или, реже, нескольких скрученных жил, которые могут соприкасаться друг с другом, исключая возможность использования для раздельных фаз, нуля или заземления. В то же время кабель содержит несколько изолированных жил, каждая в собственной изоляции, и все они совместно размещены внутри одной защитной оболочки. Это позволяет передавать различные электрические сигналы без риска взаимного влияния.
Можно ли заменить проводку частично?
При проведении ремонтных работ в квартире или доме возникает вопрос о необходимости обновления электрической проводки. В некоторых случаях не требуется полная замена системы, и вполне допустимо обновить только отдельные её участки. Важно учитывать, что при замене проводки в пределах одного помещения следует использовать кабель с идентичными характеристиками — такими как материал и сечение. Особое внимание стоит уделить материалам проводников. Например, соединение алюминиевых и медных проводов категорически не рекомендуется, поскольку это может привести к повышенному риску возгорания из-за различий в физических свойствах металлов. Даже использование специальных соединительных элементов не гарантирует безопасность такого соединения.
