Как правильно использовать рН-метр: советы и рекомендации
АО Эксис
Портативный рН-метр – незаменимый инструмент в лабораториях, производственных процессах и исследовательских центрах. Его точность и надежность зависят не только от качества самого прибора, но и от соблюдения элементарных правил эксплуатации.
Профессиональные рН-метры необходимы в самых разных областях – от пищевой промышленности до научных исследований. И чтобы обеспечить точность измерений и максимально продлить срок службы прибора, важно соблюдать простые правила его эксплуатации.
Подготовка прибора к работе
Перед началом измерений следует проверить состояние электрода. Он должен быть чистым и неповрежденным. При наличии загрязнений их необходимо аккуратно удалить согласно инструкции производителя.
Обязательную калибровку рН-метра следует выполнять в нескольких случаях: при вводе прибора в эксплуатацию, после длительного хранения, и если прибор был получен из ремонта или у него заменяли электрод. Также калибровать рН анализатор нужно независимо от частоты измерений – раз в месяц. Для этого используются свежие буферные растворы, соответствующие предполагаемым значениям pH, обычно 4, 7 и 10. Калибровку лучше выполнять при температуре, близкой к условиям будущих измерений.
Проведение замеров
Измеряемый образец должен быть хорошо подготовлен: жидкость нужно тщательно перемешать, исключив наличие сгустков и скопление твердых частиц. Электрод погружается в образец таким образом, чтобы чувствительный элемент pH-метра был полностью покрыт жидкостью, но не касался стенок и дна сосуда. После этого необходимо дождаться стабилизации показаний прибора, что занимает обычно несколько секунд.
Уход за прибором
После использования электрод промывают дистиллированной водой и аккуратно высушивают мягкой салфеткой. Для удаления стойких загрязнений применяют специализированные очистители. Хранить электрод следует в специальном растворе, рекомендованном производителем, избегая его пересыхания. Растворы для хранения и калибровки нужно регулярно обновлять.
