Как выбрать текстильные стропы для строительства и бизнеса: советы и рекомендации
Сергей Себров
Как выбрать текстильные стропы и на какие моменты обратить внимание при выборе: основные типы, преимущества и область применения
Текстильные стропы — это приспособления для захвата и подъёма груза, используемые в различных отраслях промышленности и строительства для безопасной и надежной перевозки и перемещения грузов.
Популярность именно текстильных строп обусловлена гибкостью, легкостью, высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и удобству в эксплуатации. Чтобы правильно выбрать нужный вариант, необходимо разбираться в их типах, маркировке, характеристиках и правилах использования.
Назначение
Текстильные стропы применяются для захвата и перемещения грузов с помощью подъемных механизмов (кранов, тельферов, лебедок и др.). Они особенно необходимы там, где требуется деликатное обращение с грузом, не повреждающее поверхности. Они более гибкие и удобные применения:
  • В строительстве
  • В машиностроении
  • На складах и логистических центрах
  • При погрузке/разгрузке металлических изделий, труб, контейнеров
  • В домохозяйствах
Преимущества
  • Легкие и эластичные
  • Не оставляют следов на грузе
  • Удобно перевозить и хранить
  • Хорошо переносят химическое воздействие
Виды
Есть несколько основных типов, отличающихся конструктивно и по способу применения:
  •  Кольцевые (СТК)
Представляют замкнутую петлю.
Применяются при обхвате груза.
Нагрузка распределяется по всей длине.
  •   Одиночные петлевые (СТП)
Строп с петлями на обоих концах.
Подходят для крепления за крюки подъемного механизма.
Максимальная нагрузка — распределяется на одну ветку.
  •   Многоветвевые (СТ)
Состоят из нескольких ветвей (одно, двух, трех и четырех), соединенных между собой. На специальном кольце крепится до четырех веток, с крюками на концах.
Используются для сложных и крупногабаритных грузов.
Ветки обеспечивают равномерное распределение нагрузки между собой.
Все эти виды оснастки часто находят применение на строительных площадках и промышленных объектах. В портовой инфраструктуре для погрузки и разгрузки судов, для транспортировки хрупких изделий из древесины, стекла и пластика.
Маркировка и обозначение
Каждый текстильный строп должен иметь четкую маркировку, которая содержит важную информацию:
  • Грузоподъемность (в тоннах)
  • Тип стропа
  • Угол обхвата (например, 0° или 90°)
  • Дата изготовления
  • Номер партии или серийный номер
  • Производитель
Основные параметры:
Материал:
Чаще всего для изготовления строп используют полиэстер, реже полипропилен, нейлон. Полиэстер обладает высокой прочностью и более устойчив к химическим воздействиям.
Грузоподъемность
От 1 до 50 тонн и более. Зависит от типа и способа строповки (угла его установки).
Длина и ширина
Выбирается исходя из размеров и формы груза.
Температурный режим
Обычно от -40°C до +100°C. Для экстремальных условий — специальные модели.
Износостойкость
Устойчивы к истиранию, но требуют защиты от острых кромок и химически активных веществ.
Правила использования и хранения
Чтобы обеспечить долговечность и безопасность работы, соблюдайте следующие правила:
Во время эксплуатации:
  • Не превышайте предельно допустимую нагрузку.
  • Избегайте резких движений, перекосов и перегибов.
  • Защищайте материал от острых углов груза с помощью мягких подкладок.
  • Регулярно осматривать на наличие повреждений (порезов, потертостей, выцветания).
При хранении:
  • Храните стропы в сухом помещении, защищенном от солнца и воздействия химических веществ.
  • Не сваливайте в кучу — лучше использовать стеллажи или катушки.
  • Избегайте контакта с маслами, щелочами и кислотами.
Как выбирать стропы
Выбор зависит от конкретных задач вашей компании. Вот несколько важных факторов:
Определите максимальный вес груза. Выбирайте оснастку с запасом прочности (коэффициент запаса обычно 7:1).
Форма и характер груза. Для длинномерных грузов — используются многоветвевые модели.
Для чувствительных поверхностей — одиночные петлевые.
Условия эксплуатации. Учитывайте температуру, влажность, химические воздействия. Старайтесь защитить строп от контакта с острыми краями.
Тип подъемного оборудования. Убедитесь, что стропы подходят для работы с кранами, тельферами, захватами и другим вашим оборудованием.
Сертификаты и стандарты. Проверьте наличие сертификатов соответствия (ГОСТ, ISO, EN).
Предпочтительнее покупать товар у поставщиков или производителей такелажной оснастки, которые отвечают за свою продукцию.
Рекомендации по использованию
Регулярно обучайте персонал работе с грузозахватными средствами.
Проводить технический осмотр и инвентаризацию стропов.
Своевременно заменять изношенные изделия.
Если работа с грузами требует бережного обращения, текстильные стропы станут отличным решением. Главное — подходить к их выбору с профессиональным расчетом и учетом всех эксплуатационных условий.
Заключение
Выбор текстильных строп — это ответственная задача, способная повлиять не только на продуктивность рабочего процесса, но и на безопасность сотрудников и сохранность груза. В компании «Грузовая Механика» отмечают: выверенный подбор строп позволит снизить риск аварий, увеличить срок службы оборудования и повысить производительность. Поэтому ответственно подходят к выпуску продукции под брендом "Сибталь".
Допустимые условия эксплуатации
Обязательно наличие цветовой кодировки, указывающей на допустимую нагрузку, например: фиолетовые рассчитаны на нагрузку до 1 тонны, красные до 5 тонн, оранжевые до 10 тонн.
