Какие захватные приспособлений используются в строительстве и на производстве
Сергей Себров
Захваты и захватные приспособления их назначение, важность применения, направления оптимизации рабочих процессов, повышению безопасности и эффективности на строительных площадках, на производстве или складах.
Сегодня невозможно представить строительную площадку без использования  грузоподъемного оборудования. Такелажная оснастка, захватные приспособления, подъемные механизмы играют важную роль в  безопасности, скорости и точности выполнения работ.
Они позволяют перемещать тяжелые и негабаритные грузы, сокращая риски травм для рабочих, снижая вероятность повреждения грузов и оборудования.
О  наиболее распространенных видах захватных устройств и их особенностях, а также правилах безопасной эксплуатации на строительной площадке, рассказывает руководитель отдела сервиса и ремонта компании «Грузовая Механика» Сергей Юшков.
Основные понятия
Такелажная оснастка — это комплекс приспособлений, используемых для подъема, перемещения и фиксации грузов.
Она включает: канаты, стропы, тальрепы, блоки, шкивы, крюки, карабины и другие элементы, используемые в подъемных операциях.
Захватные приспособления (магнитные, вертикальные, горизонтальные и др.) — устройства, обеспечивающие надежное удержание груза.
Стропы (гибкие элементы: текстильные, канатные или цепные) — используются для подвешивания и перемещения грузов.
Разница между захватными устройствами и стропами:
  • Захваты фиксируют груз напрямую, исключая его падение.
  • Стропы служат для обвязки и подъема, но требуют дополнительной фиксации.
Почему в рассказе о захватных приспособлениях упоминаем стропы. Стропы это элемент грузоподъемной оснастки, часто эксплуатируются как самостоятельно, так и совместно с различными грузозахватными приспособлениями.
Захват для листов горизонтальный
Виды захватных приспособлений
Магнитные захваты
Служат для подъем стальных листов, балок, металлоконструкций. В зависимости от поднимаемых конструкций, может меняться грузоподъемность. Например, при работе с изогнутыми поверхностями грузоподъемность снижается практически вдвое.
Преимущества: Быстрый ввод в эксплуатацию, отсутствие механических повреждений на поверхности поднимаемого груза.
Ограничения: Не подходят для цветных металлов.
Захваты для плит и листов
Предназначены для подъема и перемещения металла, профиля, плит — механические клещи используют принцип эксцентрики, плотно зажимая металлических  листов при подъеме, бывают вертикальные или горизонтальные.
Преимущества: Простота конструкции, надежная фиксация, использование нескольких штук для подъема груза (необходимо четное количество).
Ограничения: Не рекомендуются для подъема листов из очень прочных металла, такой лист может выскользнуть из зажима или наоборот, листов из очень мягкого металла, поверхность которого может повредиться при подъеме.
Правила безопасного использования: Равномерное распределение нагрузки, проверка фиксации перед подъемом.
Захваты для труб и двухтавровых балок
Применение: Монтаж трубопроводов, металлокаркасов, подъем и перемещение  балок.
Особенности: Простота применения, автоматическая центровка, регулируемое устройство.
Захваты для двухтавровых балок, грузоподъемность одного элемента составляет от 1 до 10 тонн. Отметим, что использование двух захватов не позволяет  увеличить грузоподъемность вдвое.
Торцевые захваты для труб, так же применяются в паре. На края захвата обычно устанавливаются полиуретановые накладки, чтобы не повредить края перемещаемой трубы.
Захваты для бочек
Предназначены для подъема и перемещения бочек.
Преимущества: Простота применения, захват сразу готов к работе. Надежность крепления. Цепные захваты для бочек имеют два зажима, что позволяет использовать его для подъема двух бочек одновременно или для горизонтального подъема одной бочки.
Ограничения: Некоторые модели можно использовать только для вертикального подъема.
Захваты для катушек
Узкоспециализированное приспособление, используются на строительных площадках, производственных цехах или складах для подъема и перемещения катушек с кабелем.
Преимущества: Простота и удобство применения. Крепится на любое грузоподъемное оборудование, в том числе и  подвижное. Конструкция позволяет надежно фиксировать груз, избегая соскальзывания.
 Ограничения: Нельзя использовать при повреждении элементов конструкции, при износе более 10%.
Универсальные захваты
Преимущества: Подходят для разных типов грузов.
Недостатки: Менее надежны, в сравнении со специализированными.
Эффективны: При работе с разнородными грузами.
Правила выбор и эксплуатация
Критерии выбора грузозахватных приспособлений, включают:
1. Характеристики груза (вес, форма, материал)
Для каждого груза подбирается свой тип захвата.
Максимальный вес груза не должен превышать максимальную грузоподъемность захватных механизмов.
Применение двух или более захватов не увеличивает общую грузоподъемность.
2. Условия работы (температура, влажность, наличие химических веществ)
Повышенная влажность, температура, воздействие химических веществ,  могут негативно отразиться на надежности захватных приспособлений, что отразится на качестве работ.
3. Соответствие нормам ГОСТ и ТБ
Использовать в работе нужно приспособления соответствующие стандартам и нормативам отрасли, также имеющим соответствующие этим нормативам сертификаты и маркировку.
Рекомендации по эксплуатации:
Проверяйте оборудование на целостность перед каждым использованием.
Не превышать допустимую нагрузку.
Обеспечивайте контроль груза при подъеме.
Зев горизонтального захвата
Заключение
Захваты для подъема груза  — это важные элементы  процесса обработки грузов на строительной площадке. Важно не только корректно подобрать инструменты, но и соблюдать технику безопасности в работе, это позволит повысить продуктивность труда и снизить риски повреждения груза и оборудования.
Технологии и материалы, задействованные при производстве такелажной оснастки, продолжают развиваться, делая строительные приспособления еще более безопасными и производительными.
