Платформенная тележка, как выбрать?
Сергей Себров
Выбор платформенных тележек, может показаться простой задачей, но ошибки выбора негативно отразятся на результате последующей эксплуатации
%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%
Платформенные тележки — это простой и распространенный помощники на стройке, складе, в магазине, в производственных цехах и даже в быту. Они позволяют легко и безопасно перевозить грузы, экономя время и силы. Однако, при выборе, требуется понимание определенных нюансов: конструкции, назначения, условия эксплуатации.
Что такое платформенная тележка
Платформенная тележка — это грузовое устройство с плоской горизонтальной поверхностью (платформой), предназначенное для ручного перемещения различных товаров и материалов. Она оснащена ручкой для удобства управления, колесами, обеспечивающими маневренность и прочной платформой для расположения груза.
Это оборудование применяется в строительстве, логистике, торговле, на складах, в промышленности и даже в домашнем хозяйстве. Их главное преимущество — простота использования и возможность перевозки тяжелых грузов с минимальными усилиями.
Детали конструкции
Эффективность и долговечность зависят от качества ее основных элементов:
Ручка
Обеспечивает управление и комфорт при перемещении
Может быть стационарной или складной (для экономии места).
Важно: ручка должна быть прочной (обычно из металла) и иметь эргономичный хват.
Последствия ненадежности: слабая ручка может погнуться или сломаться под нагрузкой, что сделает ее неудобной или совсем непригодной для использования.
Платформа
Это основная несущая часть, на которую помещается груз.
Изготавливается из металла (сталь, алюминий), дерева или пластика.
Должна выдерживать максимальный заявленный вес без деформации.
Последствия ненадежности: прогибание или поломка платформы под грузом может привести к повреждению перевозимых товаров и травмам.
Стыки, выполненные методом сплошной сварки, обеспечивают большую прочность в сравнении с болтовыми соединениями.
Колеса
Определяют маневренность, плавность хода и устойчивость.
Бывают:
Полиуретановые — бесшумные, не оставляют следов, подходят для гладких полов.
Резиновые — амортизируют неровности, но могут оставлять следы.
Металлические — прочные, но шумные и подходят только для ровных поверхностей.
Поворотные — улучшают управляемость.
Грузоподъемность тележки зависит от выбора колес и их диаметра. На примере тележек Сибталь можно увидеть, что чем больше размер колеса, тем выше грузоподъемность.
Последствия ненадежности: неправильно подобранные колеса могут затруднять перемещение, повреждать покрытие пола или быстро изнашиваться.
Возможность замены колес позволяет продлить срок эксплуатации.
Виды платформенных тележек и их назначение
Классические платформенные тележки — универсальные модели с плоской поверхностью, подходят для перевозки ящиков, коробок и других грузов.
Тележки с бортами — имеют небольшие ограждения по краям, предотвращающие падение груза.
Тележки с подъемным механизмом (гидравлические) — позволяют поднимать и опускать платформу, удобны для погрузки в автофургоны.
Складные тележки — компактные, легко хранятся, но имеют меньшую грузоподъемность.
Тележки с дополнительными полками — многоуровневые модели для перевозки большего количества товаров.
Преимущества платформенных тележек
Упрощение транспортировки грузов.
Экономия времени и усилий.
Наличие разных моделей под разные задачи.
Продолжительное время использования, при корректном выборе модели.
Что учесть при выборе
Грузоподъемность — должна соответствовать максимальному весу перевозимых грузов и предметов.
Размер платформы — важно, чтобы груз размещался на платформе устойчиво, без риска падения.
Тип колес — зависит от покрытия пола: резина удобнее для неровных поверхностей, полиуретан для гладких полов.
Материал рамы — сталь прочнее, алюминий легче. Чем толще материал основания платформы, тем более прочной и долговечной будет тележка.
Наличие дополнительных функций (складная ручка, борта, подъемный механизм).
Возможные ошибки:
Выбор слишком легкой модели для тяжелых грузов.
Использование неподходящих колес (например, металлических на паркете).
Игнорирование условий эксплуатации (влажность, перепады температур).
Заключение
Рационально подобранная платформенная тележка значительно упрощает работу с грузами. Важно учитывать ее конструкцию, материалы, грузоподъемность и условия использования.
Надежные элементы гарантируют продолжительное время использования и безопасность при перемещении грузов.
Обратите внимание на производителя, на качество материалов — прочная конструкция позволит окупить оборудование за более короткий срок и увеличит срок ее эксплуатации.
