Рекомендации по выбору подходящего контактного термометра в зависимости от потребностей
АО Эксис
Выбор контактного термометра зависит от множества факторов, например от условий будущей эксплуатации. Правильно подобранное устройство обеспечит точные измерения, что важно для контроля качества и оптимизации производственных процессов.
Контактные термометры со щупом широко используются для измерения температуры воздуха, газов и жидкостей. Выбор подходящего устройства зависит от конкретных потребностей и условий эксплуатации.
Особенности измеряемой среды
Важным фактором является тип измеряемой среды:
· газы – для измерения температуры воздуха или других неагрессивных газов выбирайте термометр с быстрым откликом и защитой от пыли и влажности;
· жидкости – для исследования жидких сред важна герметичность зонда, чтобы предотвратить повреждение датчика.
Измерительный диапазон
Определите диапазоны температур, с которыми будет работать прибор. Для стандартных промышленных нужд измерения редко выходят за пределы -50…+300 °C, но если работа связана с высокими температурами, потребуется контактный термометр, поддерживающий более широкий диапазон.
Точность и чувствительность
Точность измерений – критически важный параметр для процессов, где отклонение даже на доли градуса может повлиять на результат. Для высокоточных измерений (например, в химической промышленности или пищевой индустрии) требуется устройство с минимальной погрешностью, часто в пределах 0,1 °C.
Материал зонда и корпус термометра
Выбирайте контактный термометр со щупом из нержавеющей стали для работы с жидкостями или в условиях высокой влажности. Это обеспечит долговечность прибора и поможет избежать коррозии. Для термометров, используемых в агрессивных средах, важно также учесть устойчивость материалов корпуса к химическому воздействию.
Форма и длина щупа
Подсоединение, длина и форма щупа должны соответствовать условиям измерений. Для глубоких резервуаров или узких труб лучше выбрать устройство с длинным выносным зондом, который обеспечит доступ к самым удаленным точкам измерения.
