Термогигрометр: многофункциональность и другие преимущества
АО Эксис
Контроль влажности и температуры важен во многих отраслях. Термогигрометры точно определяют эти параметры и позволяют своевременно их корректировать, накапливают статистику и обеспечивают удаленный мониторинг, а также обладают другими достоинствами.
Многие отрасли промышленности и производства требуют постоянного контроля параметров внешней среды, а конкретно измерения относительной влажности и температуры воздуха. Эти показатели влияют на множество факторов, например, определяют комфорт и безопасность труда, изменяют течение технологических операций, корректируют сроки хранения продукции и гигроскопичных материалов. Поэтому большинству предприятий необходим точный и надежный прибор – термогигрометр с поверкой.
Для чего нужен термогигрометр
Стационарные и портативные термогигрометры предназначены для измерения влажности и температуры газообразных сред. С их помощью: проводят мониторинг микроклиматических показателей в цехах, на складах, в офисах; контролируют процессы сушки, вяления, созревания; обеспечивают правильные условия хранения для готовых изделий и сырья; создают благоприятные условия для разведения животных, выращивания растений, сбора урожая в теплицах; обеспечивают грамотный расход энергоресурсов и т. д.
Основные достоинства
Современные термогигрометры многофункциональны, обеспечивают одновременную индикацию температуры и влажности воздуха, накапливают статистику, передают данные на персональный компьютер и даже подключают к работе исполнительные устройства. Приборы оснащаются удобной панелью для считывания показаний и управления термогигрометром, имеют выносной датчик для исследования труднодоступных мест, ограниченных пространств и удаленного мониторинга. Также устройства могут пересчитывать показатели в различные единицы измерения, запоминать пороговые значения и многое другое.
Здравствуйте, Эксис!
Скажите, пожалуйста, какой чувствительный элемент используется в датчике влажности? Я имею ввиду не парт намбер детали, а физический принцип - что изменяется в датчике при изменении влажности? И сразу второй вопрос - сколько стоит этот термогигрометр с конкретным датчиком?
zmeygordynich
@steamroller Можно даже не гадать, в ширпотребе ставят только емкостной. На точные показания при малых относительных влажностях при этом можно не рассчитывать.
@zmeygordynich В ширпотребе ставят резистивный, у которого тошная зависимость + деградирует. Цена голого китайского мокрорезистора рублей 20. В серьёзных аппаратах ставят ёмостной. Зависимость вполне внятная, хоть и не ярко выраженная. Но удобно и легко измеряется + стабильна. Познакомься: HS1101 Relative Humidity Sensor. Цена уже под 200 и выше. Берёшь, цепляешь мокроконденсатор к Е7-22 и по графику смотришь влажность. Довольно точно. Я тут где-то давал отчёт по гигрометрам. А может собирался и не выложил. Дык, самый достоверный оказался механический китаец! Но он медленный - надо ждать когда спиралька намокнет/высохнет. За долговременную стабильность не ручаюсь, покуда в этом сезоне наблюдений не делал. Резистивные занижают на 15-50%. Эталон брал психрометр. Волосяного нет. Самый важный диапазон влажности 30-60%. Это реальные значения для зимы. 30 - очень плохо! 60 - нормально, но надо усилия приложить. Резисторный может показать и 20, а один раз я сам видел 0 на показометре. Измеритель стоял неподалёку от батареи, в куда прямо в туда поступал морозный воздух с улицы. На улице было сухо. Гигрометру башню снесло!
