Декоративный камень в интерьере: как создать эффектную и долговечную отделку
Анастасия Леонова
Оригинальный отделочный материал, который сочетает в себе прочность, долговечность, износостойкость, разнообразие вариантов и приемлемую стоимость, — так можно кратко описать декоративный камень. Его можно без преувеличения назвать достойным аналогом натуральной отделки из природного камня. Тем более что этот материал отличается ремонтопригодностью, а справиться с его укладкой можно собственными силами. Подробнее о преимуществах и особенностях работы с декоративным камнем расскажет Илья Клещеногов, продавец-консультант сети магазинов товаров для ремонта, строительства и обустройства дома и дачи «Лема́на ПРО».
Состав и преимущества декоративного камня
Сырьем для производства искусственного камня является смесь гипса, цемента, песка, глины, пигментов и крошки горных пород: мрамора, гранита, доломита и т.д. Ингредиенты смешивают в строго определенных пропорциях, после чего заливают в формы и высушивают естественным или принудительным способом – нагреванием под давлением. Готовый материал обладает рядом достоинств:
  • практичность и легкость в уходе – поверхность легко очищается от пыли и загрязнений влажной тряпкой или средствами бытовой химии;
  • стойкость к воздействию неблагоприятных факторов – интенсивного нагревания, высокой влажности,  яркого солнечного света, тепловой энергии от отопительных приборов;
  • экологичность – благодаря природному происхождению компонентов декоративный камень не выделяет в воздух вредные вещества и безопасен для здоровья;
  • разнообразие декоративных решений – сотни оттенков и уникальные фактуры позволяют подобрать искусственный камень под разные интерьерные стили;
  • ремонтопригодность – материал поддается реставрации, позволяющей устранить едва заметные или более сложные дефекты;
  • пожароустойчивость – декоративный камень можно использовать для обустройства печей и каминов, где они прослужат в течение многих лет без необходимости ремонта или замены.
Некоторые ограничения по использованию декоративного камня связаны с недопустимостью постоянного контакта материала с водой. Поэтому он не подходит для обустройства бассейнов, саун и водоемов. Кроме того, искусственный камень обладает менее продолжительным сроком службы, чем его натуральные аналоги, но имеет более доступную стоимость.
Разновидности декоративного камня
В зависимости от компонентов в составе сырьевой смеси различают следующие виды искусственного камня:
  • бетонный – объемный материал для наружной и внутренней отделки, изготовленный из цемента с добавлением песка, красителей, керамической крошки;
  • гипсовый – камень для внутренней отделки в помещениях с низкой влажностью, изготовленный на основе гипса с добавлением красителей;
  • кварцевый – прочный и долговечный камень для наружной и внутренней отделки, который выдерживает механическую нагрузку и климатическое воздействие, а также легко подвергается резке;
  • керамогранитный – камень на основе полевого шпата, глины, минеральных компонентов и красителей, благодаря обжигу при высокой температуре отличается термостойкостью и не впитывает влагу;
  • мраморный и гранитный – материалы на основе крошки натуральных горных пород с добавлением кварцевого песка, известняка и красителей;
  • клинкерный –- строительный материал из керамики, изготовленный из специальных видов сланцевой глины. Для придания цвета в состав смеси добавляют натуральные компоненты.
Как используют декоративный камень для отделки квартиры или дома
Тип материала и способ его применения подбирают в зависимости от помещения и его площади:
  • В коридоре и прихожей декоративный камень чаще применяют для обустройства входной зоны, а также стены под открытой вешалкой. Чтобы сделать пространство визуально просторнее, рекомендуется выбрать материал светлых тонов.
  • В гостиной искусственный камень используют для оформления пространства за диваном или ТВ-панелью, а также для обустройства акцентной стены, закрывая ее полностью или частично. Таким же материалом можно отделать подоконник, дверной проем или поверхность камина.
  • В спальне декоративный камень можно использовать для создания акцентной стены или стены у изголовья кровати — всей или небольшого фрагмента. Стоит отдать предпочтение теплым тонам, если они сочетаются с общим интерьерным стилем и усилить впечатление такой же каменной отделкой подоконника.
  • На кухне с помощью декоративного камня можно украсить поверхность свободной стены, фартука в зоне готовки (в этом случае предпочтителен материал с ровной непористой поверхностью, который можно будет легко отмыть от загрязнений), подоконника или оконных откосов. Единственное условие – выбрать износостойкие образцы из бетона, керамогранита или клинкера, которые не боятся повышенной влажности и резких колебаний температур. Если камень предназначен для укладки фартука, его рекомендуется обработать специальной пропиткой или лаком для защиты от пара и пятен жира.
Для ванной комнаты стоит выбрать искусственный камень с ровной глянцевой поверхностью, которым можно украсить одну стену или зону душевой.
Рекомендации по самостоятельной укладке искусственного камня
При работе с материалом соблюдайте следующие правила:
  • укладку камня выполняют при температуре от +5 °C до +30 °C;
  • стену предварительно выравнивают шпаклевкой или штукатурным раствором, а затем покрывают грунтовкой;
  • поверхность размечают для ровной укладки первых 5-6 рядов;
  • из сухой клеевой смеси приготавливают раствор, разбавляя водой по инструкции производителя и перемешивая до получения однородного состава без комков и посторонних включений; либо закрепляют искусственный камень на стену с помощью “жидких гвоздей”;
  • клеевой слой наносят толщиной 7-8 мм на стену или на тыльную сторону камня зубчатым шпателем, после чего плитки накладывают на стену и плотно прижимают по всей поверхности;
  • если предусмотрен шов, используют специальный фиксатор шва;
  • после укладки нескольких элементов верхний край проверяют с использованием строительного уровня.
Важно: при укладке тяжелых образцов камня клей наносят и на стену, и на тыльную сторону плитки, чтобы обеспечить надежное сцепление поверхностей.
Купить все необходимое для отделки декоративным камнем можно в ближайшем строительном гипермаркете. На все вопросы по выбору материала для конкретного помещения ответят квалифицированные консультанты.
